Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
20 минут назад, Vslz сказал:
.. в розетку ? :D
Эта вилка с обозначениями полярности на корпусе...
Да и  дома, у автора, никто не работает на заточном станке... кроме него. А уж он-то  знает, что и куда втыкать. Так что не опасно.
ЗЫ: Более того... для большей безопасности применена кнопка без фиксации. Т.е. пальцы, особенно на той руке которая будет держать кнопку, никогда не смогут быть повреждены.
Изменено пользователем noise
Моё точило. Выглядит, конечно, брутально, делалось за пять минут на один раз, живёт уже полгода. Так же за пять минут был сделан регулятор.
Раз пошла такая пьянка покажу свою машинку, сделанную по-быстрому на один раз, но она уже пригодилась неоднократно.
В какой-то ветке уже её выкладывал.:umnik2: Сейчас она выглядит так
29.07.2019 в 19:14, Vslz сказал:
втыкать его
Если приглядеться, сбоку на моторчике написано "25 В". Вот в них и втыкать. Причем, вилка этой модели в евророзетку не "лезет"! Дополнительная, хоть и не сильно надежная "защита от дурака".
Под мотором стоит диодный мост, так что переменка рулит.
14 часов назад, Юный пионер сказал:
Изменено 14 часов назад пользователем Юный пионер
Хорошие раньше были детские конструкторы, не то что нынешние Лего
Скажите мне, уважаемые кулибины, вот как правильно называется такая раздвижная хрень, но "железная" (например, для мебели или светильника):
Существуют какие-то промышленно изготавливаемые механизмы вот такого "раздвижения"? Хочу поискать комплектующие, а как оформить запрос поисковый, не могу дотумкать :blush:
30 минут назад, ARV сказал:
Я бы обозвал его ножничный механизм :)
Только что, ARV сказал:
... как правильно называется такая раздвижная хрень, но "железная" (например, для мебели или светильника):
Ножничная консоль, или  консоль гармоника.
 https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=NxRAXYr8FsLjkgXfqY5Q&q=Harmonica+lamp.&oq=Harmonica+lamp.&gs_l=img.12..0i30l4.53863.58140..59794...0.0..0.699.3463.0j2j1j1j3j2......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30.YvDtGIDBeLM&ved=0ahUKEwjK8-ejsNzjAhXCsaQKHd-UAwoQ4dUDCAY
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=7BNAXcmSHcibkwWV24jQBA&q=Scissors+lamp.&oq=Scissors+lamp.&gs_l=img.3..0i30.65901.67802..68162...0.0..0.492.1053.0j2j1j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30.Zomr6BLIIkU&ved=0ahUKEwjJuIyAsNzjAhXIzaQKHZUtAkoQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?q=ножничный+подъемник+строительный&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKtZXxsNzjAhUDfFAKHVv9DpQQ_AUIESgB&biw=1024&bih=687
https://www.google.com/search?q=домкрат+ножничный&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin1YO5stzjAhUDLFAKHe90DZEQ_AUIESgB&biw=1024&bih=687
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=7BRAXdP5OYi6kwWijJqYDw&q=ножничный+подъемник+своими+руками&oq=ножничный+подъемник&gs_l=img.1.1.0l6j0i67j0l3.56181.56181..58581...0.0..0.198.198.0j1......0....1..gws-wiz-img.RBybPAhR8rw
Благодарю, вы меня очень выручили! :)
Быстрая очистка медного жала от окалины.
Осуществляется с помощью шуруповёрта и плоскогубцев, которыми достаточно пройтись по жалу, при его вращении,  при небольшом сжатии губок плоскогубцев. См. фото.
Только что, Витала сказал:
.... уже не в моде :o
Конечно в моде. Но, приведённый  способ не предназначен для модников... Он предназначен для  старомодных и трусливых людей, не желающих лишний раз контактировать с корундовой пылью, ПДК которой 5мг/м.куб.
За экологию придется плюсануть...:)
Хотя  Чернобыльской пылью  народ будет чихать  еще  лет так 200 ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
.... Чернобыльской пылью  народ будет чихать  еще  лет так 200 ...
Ну вот видишь... И для них мой способ подойдёт тоже.  Им ведь и так хреново... Нафига им  ещё корундовой-то дышать...если  понадобиться очистить  паяльное жало.
1 час назад, noise сказал:
Можно напильник прислонить с одной стороны, а другой стороной к дощечке
