Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
20 минут назад, Vslz сказал:
.. в розетку ? :D
Эта вилка с обозначениями полярности на корпусе...
Да и  дома, у автора, никто не работает на заточном станке... кроме него. А уж он-то  знает, что и куда втыкать. Так что не опасно.
ЗЫ: Более того... для большей безопасности применена кнопка без фиксации. Т.е. пальцы, особенно на той руке которая будет держать кнопку, никогда не смогут быть повреждены.
Изменено пользователем noise
Моё точило. Выглядит, конечно, брутально, делалось за пять минут на один раз, живёт уже полгода. Так же за пять минут был сделан регулятор.
Раз пошла такая пьянка покажу свою машинку, сделанную по-быстрому на один раз, но она уже пригодилась неоднократно.
В какой-то ветке уже её выкладывал.:umnik2: Сейчас она выглядит так
29.07.2019 в 19:14, Vslz сказал:
втыкать его
Если приглядеться, сбоку на моторчике написано "25 В". Вот в них и втыкать. Причем, вилка этой модели в евророзетку не "лезет"! Дополнительная, хоть и не сильно надежная "защита от дурака".
Под мотором стоит диодный мост, так что переменка рулит.
14 часов назад, Юный пионер сказал:
Изменено 14 часов назад пользователем Юный пионер
Хорошие раньше были детские конструкторы, не то что нынешние Лего
Скажите мне, уважаемые кулибины, вот как правильно называется такая раздвижная хрень, но "железная" (например, для мебели или светильника):
Существуют какие-то промышленно изготавливаемые механизмы вот такого "раздвижения"? Хочу поискать комплектующие, а как оформить запрос поисковый, не могу дотумкать :blush:
30 минут назад, ARV сказал:
Я бы обозвал его ножничный механизм :)
Только что, ARV сказал:
... как правильно называется такая раздвижная хрень, но "железная" (например, для мебели или светильника):
Ножничная консоль, или  консоль гармоника.
 https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=NxRAXYr8FsLjkgXfqY5Q&q=Harmonica+lamp.&oq=Harmonica+lamp.&gs_l=img.12..0i30l4.53863.58140..59794...0.0..0.699.3463.0j2j1j1j3j2......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30.YvDtGIDBeLM&ved=0ahUKEwjK8-ejsNzjAhXCsaQKHd-UAwoQ4dUDCAY
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=7BNAXcmSHcibkwWV24jQBA&q=Scissors+lamp.&oq=Scissors+lamp.&gs_l=img.3..0i30.65901.67802..68162...0.0..0.492.1053.0j2j1j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30.Zomr6BLIIkU&ved=0ahUKEwjJuIyAsNzjAhXIzaQKHZUtAkoQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?q=ножничный+подъемник+строительный&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKtZXxsNzjAhUDfFAKHVv9DpQQ_AUIESgB&biw=1024&bih=687
https://www.google.com/search?q=домкрат+ножничный&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin1YO5stzjAhUDLFAKHe90DZEQ_AUIESgB&biw=1024&bih=687
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=7BRAXdP5OYi6kwWijJqYDw&q=ножничный+подъемник+своими+руками&oq=ножничный+подъемник&gs_l=img.1.1.0l6j0i67j0l3.56181.56181..58581...0.0..0.198.198.0j1......0....1..gws-wiz-img.RBybPAhR8rw
Благодарю, вы меня очень выручили! :)
Быстрая очистка медного жала от окалины.
Осуществляется с помощью шуруповёрта и плоскогубцев, которыми достаточно пройтись по жалу, при его вращении,  при небольшом сжатии губок плоскогубцев. См. фото.
Только что, Витала сказал:
.... уже не в моде :o
Конечно в моде. Но, приведённый  способ не предназначен для модников... Он предназначен для  старомодных и трусливых людей, не желающих лишний раз контактировать с корундовой пылью, ПДК которой 5мг/м.куб.
За экологию придется плюсануть...:)
Хотя  Чернобыльской пылью  народ будет чихать  еще  лет так 200 ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
.... Чернобыльской пылью  народ будет чихать  еще  лет так 200 ...
Ну вот видишь... И для них мой способ подойдёт тоже.  Им ведь и так хреново... Нафига им  ещё корундовой-то дышать...если  понадобиться очистить  паяльное жало.
1 час назад, noise сказал:
Можно напильник прислонить с одной стороны, а другой стороной к дощечке
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
