Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Где-то здесь уже выкладывал фото, когда надо было диаметр медного стерженя сточить на 0,5 мм для жала.
Только что, Юный пионер сказал:
Где-то здесь уже выкладывал фото, когда надо было...
Ну и как теперь быть-то...? Тогда было надо... Так ведь и щас тоже надо...  Надо что-то решать... Вдруг кто-то захочет наглядно убедиться в реальности вашей рекомендации... и не сможет. Непосвящённый пользователь врядли найдёт ваше старое фото, если даже вам сложно это сделать...Здесь 144 страницы, как-никак.
Фото искал и не нашёл. Нумерация страниц изменилась после обновления движка форума. На фото было: медный стержень зажатый в патрон дрели и прижатый напильником к доске, смазанной маслом.
Идея в том, что если прижать напильник к медному стержню, то он гнётся и, чтобы этого не было, нужно прижать его к плоскости этим напильником.
Оказалось, что если стержень тонкий и неровный, то он ещё и выпрямляется таким способом. В моём случае это была мягкая медная проволока диаметром 3,5 мм.
1 час назад, Юный пионер сказал:
У меня была подобная задача. Только я взял жилу диаметром 1,7 мм от медного кабеля . Точить такую жилу действительно проблематично. Поэтому отковал на наковальне молоточком и поправил между двумя кусочками наждачки. Кончик получился размером примерно 0,5 на 0,9 мм.
В моём паяльнике родное жало диаметром 3,0 мм. Нашёл медную проволоку от сгоревшего сварочного транса. Она стала мягкой и чёрной. Она не лезла в керамический каркас нагревателя. Пришлось её стачивать.
В дальнейшем я смог расширить отверстие в керамике алмазным инструментом, чтобы использовать проволоку на 3,5 мм. Да и чем толще жало, тем лучше.
Только что, vg155 сказал:
... из описания все предельно понятно.
Я бы тоже мог ограничиться словами, типа : "Ребята, шлифуйте плоскогубцами жало, зажатое в патроне шуруповёрта"
И этих слов, в принципе, тоже было бы достаточно для понимания... и возиться с фото мне было не обязательно.
Но, очень желательно, чтобы было не только понятно, но наглядно, увлекательно  и привлекательно. Форум плохо подходит для рапортов и сухих отчётов.
ЗЫ: Берите пример с ув. Рокера60. Он тоже мог, здесь, недавно, просто написать:  "У меня есть  много хороших и разных пинцетов". И все всё бы поняли. Но, вместо этого, он показал их фото, которые стимулировали активность в теме и привлечение пользователей к диалогу и,  соответственно,  к демонстрации и своих достижений тоже.
Изменено пользователем noise
По просьбе трудящихся фото вышеописанного способа обточки жала паяльника
Хорошо подходит для тонких. Дощечка нужна для опоры и позволяет хорошо прижать напильник, при этом медная проволока не гнётся, а наоборот выравнивается.
На фото медная проволока диаметром 3,5 мм
я в сверлилке делаю-с одной стороны напильник,со второй деревяшка..медяха даже в токарном станке плохо точится..а вообще я завязал с медными жалами.если только специальные и редко пользуемые.надоело их точить.править..горит собака,как ни приспосабливайся к ней.на соломошке три жала.несколько лет пользую.прикупил ещё хакко для мелочи.а крупное -есть 60-100 ватт паяльники-там без меди никуда.
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Надо с разных ракурсов, что бы было совсем понятно.:crazy:
Превратить пинцет в "зажим" поможет шестигранная гайка, свинченная с какого-нибудь крупногабаритного тумблера  и надетая на губки пинцета. Каждая из шести граней позволит ориентировать удерживаемый предмет удобным для вас образом, для более точной ориентации в пространстве- пинцет поворачивается в гайке на необходимый угол. Для большей устойчивости на столе- леплю на гайку кусочек пластилина.
2 минуты назад, Serrad сказал:
 Резиновое сантехническое колечко тоже должно помочь.
Недостаток колечка- его округлость, из-за этого будет кататься по столу не принимая устойчивого положения, но если пинцет в руках- вполне приемлемое решение для того чтобы пальцы не уставали держать пинцет сжатым.
Пинцет в качестве регулируемого зажима для мелких работ.
Между губок пинцета запихиваем большой кусок поролона, и всю эту конструкцию помещаем в тиски. Поролон создаёт дополнительное  усилие на растяжение пинцета, благодаря чему обеспечивается  достаточно надёжная  его фиксация в тисках, при, одновременно,  широком и плавном диапазоне регулировки зажима пинцета тисочным витом. См. фото:
38 минут назад, Sertofan сказал:
noise, а если в этот пинцет зажать еще меньше пинцет...
Интересное решение... Но это ваша идея... Сам-то я не додумался... а заниматься плагиатом желания не имею.
Вы сами сфоткайте и разместите, сюда, предлагаемую вами конструкцию. И она будет от вашего имени... авторская. Т.е. как и должна быть.
Третья рука на основе тисков, педали и пинцета.
В нижнюю часть  верёвочной петли, которая  не доходит до пола на 2-3см.,  вставлен кусок доски, образующий педаль. При нажатии ногой на педаль верхняя часть верёвочной петли прижимает верхнюю губку пинцета к нижней, зажимая деталь в пинцет. Таким образом обе руки остаются свободными. Остальное понятно по фотографиям.
Улучшенный вариант  фиксации верхнего участка  верёвочной петли.
Предотвращает  произвольное перемещение петли вдоль пинцета. Для этого верёвка пропускается между станиной тисков и винтом их крепления к столу. См. фото.
Думается, можно объединить этот вариант с резиновым колечком, чтобы ногой только разжимать уже зажатый пинцет и не было нужды давить всё время на педаль. А то вдруг, во время паяния мимо пройдёт жена в кружевных труселях или приспичит сделать ещё какие-то дела. Придётся срочно снимать плату с зажима, потом снова зажимать. Это не рационально.
А ещё можно просто зажать в тиски прищепку для белья.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Классика жанра:
Жена с любовником в кровати, передыхают, он:
-А муж-то твой где?
-Да вон, в кладовке, пинцет для паяния к тискам мастырит...
У медиков имеется замечательная вещь - языкодержатель.  Чрезвычайно удобно. Пользуюсь уже много лет.
Вот такой (фото из интернета):
7 часов назад, Dr. West сказал:
Конечно можно, но тогда будет сложнее регулировать усилие прижима... Ногой это лучше получается.
ЗЫ: А если во время работы вдруг захочется залезть  на жену,  или отойти в туалет, то  можно  быстро зафиксировать конец верёвки, обмотав его вокруг тисочного винта с небольшим натяжением. Достаточно 2-3 витка и деталь останется в зажатом состоянии, см. фото.
Третья рука. Усиленная.
Состоит из плоскогубцев, пружины,  тисков, доски (педаль) и верёвки.
Использована пружина от настольной лампы
Общий вид устройства.
Вариант крепления пружины и верёвочной тяги..
 Способ фиксации массивных предметов при перерыве в работе.444.JPG.b9c3d3ae4b11ed5ec2c2f321d6434438.JPG
Работа механизма.
30.07.2019 в 15:22, ARV сказал:
Существуют какие-то промышленно изготавливаемые механизмы вот такого "раздвижения"? Хочу поискать комплектующие,
Зеркало для бритья из "Икеи", круглое, "двойное" (на одной стороне зеркало неплоское, увеличивает).
Крепление на стену, потом этот механизм, потом собственно оправа для зеркал.
