Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
24.07.2019 в 16:41, noise сказал:
Применение упругих канцелярских зажимов для фиксации платы.
Один из штатных рычагов заменяется ...  В площадке из 10 мм фанеры просверлены ... После установки концы проволоки загибаются
Был бы под рукой (для демонстрации) крупный зажим, я бы продел винт с шайбой прямо через его скобку-ручку (разве что винт поставил бы короткий и отверткой его затягивал), а с мелким на моей "досточке для лужения" вопрос решается тем, что уже и так в неё вкручено, т.е. вот так:
Понадобился тут, пока обкатывался макетный вариант схемы,  надёжный контактный держатель для 1-ой батарейки формата АА.
 Взгляд упал на 10-ти кубовый шприц!! :excl: Полминуты,  и приблуда готова!
Контакт "+" скрутка  типа "шляпа".
Контакт "-" прокол-стежок оголённого провода на резиновом поршне толкателя шприца.
Из-за конического углубления на конце цилиндра шприца, если неправильно вставить батарейку, она своей минусовой плоской  попкой  до плюсового  контакта не касается, те изначальная защита от случайной переполюсовки.
Контакт надёжен!  Батарейка в цилиндре тютелька в тютельку - не хлябает. Перезарядка элемента - элементарна....
Можно использовать и для долговременного пользования, достаточно сделать поперечный сквозной (через толкатель поршня) прокол шилом в месте указанным чёрной стрелкой и зафиксировать толкатель обычной канцелярской скрепкой.
С уважением, Сергей
Вот ещё хорошее видео! По теме свыше.
В этом ролике интересно, как реализовано крепление. Показано стрелками.
Я бы слегка доработал эту конструкцию. На  конец пружинки припаял пятачок, вырезанный из оцинкованного железа. А на пятачке сделал бы небольшой наплыв из олова, для хорошего и надёжного контакта.
На токе в несколько Ампер эта пружинка нагреется и "сядет" только так. Поэтому, если уж делать пятак, то провод паять непосредственно к нему, либо перемычку гибким проводом, если основание металлическое.
Аналогичная ситуация с китайскими  штекерами автомобильных компрессоров (которые вставляются в гнездо прикуривателя). Весь рабочий ток, около 10 ампер, идёт через пружинку торцевого контакта и очень быстро приводит разъём в негодность, вплоть до расплавления корпуса.
Вышеуказанная доработка (на новокупленном штекере) устраняет недостаток.
1 час назад, Dr. West сказал:
В данном случае "сесть" пружинке у батарейки силёнок не хватит, пружинка даже заметно не нагреется.
С уважением, Сергей
@Sukhanov это при зарядке..а вот если подключить что-нить *тяжелое* не факт.на переделанных шуриках 1.5 квадрата провода горят,хоть прикуривай..
Я говорю о высокотоковых применениях. Вот свежий пример: переделка электронной сигареты на сменную батарею. Рабочий ток 12 -13 Ампер. Пружина моментально разогревалась. После установки пятака и перемычки всё нормально. Использовал часть от изношенной щётки. Резьбовая часть, кстати - корпус от дешёвого фонарика, идеально подошло.
В связи с выведением из эксплуатации водяного фильтра, остался невостребованным и индикатор заполнения емкости (перелива).
Лежал себе и лежал... Вроде бы уже и не нужен, а зеленое пупырчастое выбросить не дает (или хотя бы распаять, хотя что там распаивать?). И решил я его апробировать в виде эрзац-"пищалки". И знаете, получилось! По рекомендации Гор'а добавлен базовый SMD-резистор 680 Ом, напаянный  на разрыв дорожки к базе.
Хотя функционал немного отличается от собственно "пищалки" по приведенной выше ссылке (пищит даже на наслюнаявленный палец), но проводимость P-N переходов определяет и в качестве кабельного пробника тоже неплохо работает. Зато по длительности писка можно прикидочно определять емкость конденсаторов. Для 1000 мкФ писк длится примерно 4 секунды. А короткий щелчок слышен у конденсаторов, начиная с 10 нФ(!).
Немаловажным достоинством подобных индикаторов считаю отсутствие потребления тока от батареек вне процесса измерения. Не нужен выключатель и никогда не забудешь отключить, ибо нефиг отключать.
3 часа назад, Falconist сказал:
Лежит где-то среди хлама такая же приблуда, сделанная четверть века тому назад для тех же целей. Не такая красивая и максимально упрощенная. Пищалка+диод+2 батарейки + корпус от какого-то тетриса или Геймбоя (там было куда вставить батарейки). Как всегда, делалось временно да так и осталось. Но почти 10 лет честно отпахала, батарейки менял пару раз.
Cказано громко: "Электронный микроскоп".  Хотя до увеличения настоящего электронного микроскопа и далеко, но вещь очень полезная для электронщиков! Рассмотреть холодную пайку и микротрещины на платах, да и увеличить надпись для достоверного прочтения поможет данное приспособление. Оригинальность не в мобильном телефоне а в организации рабочего стола. Думаю, что данная идея многим придётся по вкусу! Я решил собрать такой столик.
Изготовление ванночки для канифоли.
Используется любая 75 мм консервная банка. Высота банки укорачивается болгаркой до 15-18мм.
Участок с вальцовкой отверстия тоже укорачивается и прорезается, для его свободного помещения, заподлицо, в донный отрезок банки. Снимать заусеницы не обязательно, т.к. вальцованный край банки хорошо предохраняет от случайных порезов. Можно ткнуть паяльником внутри,  три четыре точки, но я этого не делал. И так всё держится нормально, особенно  после заполнения и застывания расплавленной канифоли.
Прекрасные коробочки! Они хороши для любых мелких деталей!
У меня в таких хранятся стабилитроны, германиевые и кремниевые диоды малой мощности и миниатюрные винты 1.5 и 2 мм.
У каждого радиолюбителя со стажем, есть жестяные коробочки от гуталина, зубного порошка, халвы и даже кое у кого от чёрной икры. ;)
Есть у меня пара коробочек от югославского гуталина - купил давно в Москве. Замечательны они тем, что имеют барашек для открывания, чтобы не портить ногти. Повернул его и крышечка открылась. Очень удобно.
2145120216_.thumb.jpg.ade05393fc940e73076f8e1433dce87e.jpg580317716_.thumb.jpg.164146e9bdb0a6ab7fa31ea2e564a828.jpg
Если руки прямые, то такой барашек нетрудно приклепать и к нашенской баночке :big_boss:
1 час назад, Витала сказал:
Хорошо что у меня дядя на гуталинофой фабрике работает:)
Тебе повезло с дядей... А мне пришлось бы такие покупать, а они не дешёвые:
А ещё лучше сделать обрезную плоскую баночку для канифоли из банок от маслин. Эти банки бывают разные по весу и размеру. Самые красивые получаются из 360 граммовых. Они 65 мм диаметром. Кроме прочего они большой высоты, и из них можно нарезать жестяные кольца, которые можно припаять к стеклотекстолиту, который будет служить дном. На одном листе  текстолита можно напаять несколько таких баночек рядом. Например для металлической мочалки, целлюлозной губки и канифоли. Всё это дело можно разместить под подставкой для паяльника. Пока только баночка, как образец и исходник:
 Но, пожалуй, наиболее миниатюрные канифольные ванночки получаются из банок от томатной пасты 140гр. Их диаметр 55мм:
Изменено пользователем wwwww
10 часов назад, wwwww сказал:
Последние годы использую под канифоль часть от отечественного электролитического конденсатора подходящего мне диаметра(2200мкфх50В). Нравится тем, что расплавленные шарики припоя не растекаются и не прилипают  к алюминию - легко берутся жалом паяльника.
Изменено пользователем Sergej
Давно уже отказался от использования канифоли в баночке. В процессе работы она подгорает, в результе имеем снизу чистую канифоль, до которой не добраться, а сверху грязь, которой и паяем.
На подставке для паяльника сделано углубление, куда кладётся небольшой кусочек канифоли, который и используется. По мере засирания, углубление вычищается плоской отверткой и кладётся свежая канифоль.
Уважаемые джентльмены, может быть у меня слабовато с воображением, но я многие годы пользуюсь вот такой канифолью (фото не моё):
Когда кончилась или пришла в негодность, просто выбросил баночку. Не нужна болгарка, нет заусенцев на краях баночки.
Изменено пользователем Владимир Белов
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
С воображением нормально!!! просто у тебя нету в избытке хорошей кусковой канифоли
9 минут назад, Sergej сказал:
Чего нет, того нет. Кусковую канифоль держал в руках всего пару раз.
