Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
35 минут назад, Sergej сказал:
китацкое гоуно
Год назад купил подобное, немного с меньшим корпусом. Теперь применяю очень часто, практически каждый день и не представляю как я раньше обходился. Применяю от заточки ножей, инструмента, фрезеровки  и выборки в корпусах, распиловки мелких изделий, распиловки внутренней (наружной) обоймы подшипника к которому больше ни чем не подлезешь и многое другое. Рекомендую.
12 часов назад, vg155 сказал:
весьма эффективно
Поддерживаю. Отпиленное днище электрочайника:
Именно таким китацким фекалием.
17.09.2019 в 19:52, Sergej сказал:
Из обломка сверла делал фрезу
@mail_robot не говори, зачем что-то точить, если можно купить готовую фрезу в китацев. Фреза сделала свое дело, язык не поворачивается сказать  "выфрезеровал", фрезерного станка у меня нету, но удалить лишнее получилось.
Это бывшая морда-лица от автомагнитолы. так как сей пластик не клеится дихлорэтаном, пришлось заливать эпоксидкой. для цвета добавил тонер от лазерного принтера.
15 часов назад, mail_robot сказал:
нафига ты его пилил
Дабы сделать из него электроплитку с термостабилизацией.
А весь "Базар" по этому поводу перенес в отдельную.тему: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212039-электроплитка-из-электрочайника/
На днях попробовал приклеить петлю крышки ноута  суперклеем с содой. К моему удивлению, очень хорошо получилось и держит отлично.
Способ не новый, но подробнее можно ознакомиться вот здесь - https://gidpokraske.ru/rabota-s-kleem/super-klej-i-soda.html
Капрон суперклей не берёт! Надо попробовать.
Корпуса ноутов из капрона разве? ABS же там обычно, а он цианоакрилатом хорошо клеится.Только краску надо соскрести.
Петлю клеил эпоксодкой,петлю смазал селиконом,саму гайку с остатками корпуса дихлорэтаном ,петли ослабил,затянуты сильно,после всё эпоксидкой,смачно так, каждую сторону сутки.два дня и всё норм.ребенок (лет20,но девушка,что сказать) носила в мастерскую,в самом центре тюмени ,с хорошими отзывами, там сказали корпусов нет.:bye:...приехала на выходные домой глаза в глаза смотрит...долго думать небыло времени, заклеил,больше домой не вози,купи новый,но год успешно пользуется..
Изменено пользователем Серж Вамп
Случайно заметил присоска от кинескопа из весьма термостойкой резины,кусок где провод заходит мона для оловоотсоса использовать или  для изоляции где жарко
17 часов назад, Dr. West сказал:
Эта не для ноутбука! У меня он даже не закрывается. Только клавиатуру накрываю, чтобы меньше пыли в неё вкраплялось.
Это у товарища на велотренажёре скоба держащая блок показаний скорости отломилась. А она из капрона. Не один клей не смог взять!
Оргстекло очень хорошо склеивать клеем ( опилки оргстекла, растворённые в дихлорэтане ). Склеивает намертво. Склеивал аквариум из оргстекла.
Клей очень летуч. Дихлорэтан быстро испаряется и остаётся затвердевшая масса. Надо его хранить в хорошо закрытой ёмкости.
7 часов назад, blak566 сказал:
Присоска не знаю, а вот колпачки на высоковольтных проводах на ТДКС давно использую в этом деле.
22.09.2019 в 04:00, rocker60 сказал:
Можешь даже не пробовать клеить. ТОЛЬКО ПАЯТЬ. Хорошо получается выжигателем по дереву +отрезанная ножницами полоска из такого же материала.
У нас были матричные принтеры "OKI microline 182" так там стояла направляющая рейка с зубчиками. Внешне, как будто из оргстекла. А на самом деле какое-то кристаллическое вещество. Однажды промыли чистым спиртом. И через несколько минут рейка рассыпалась на кусочки. Ни один стратегический клей не брал. Пришлось купить новую рейку и заменить умершую.
Ниже этот старенький принтер ( 1996 год )
Ну и показал бы (в натуральную картину) =
4 часа назад, bigell сказал:
её необходимо разрезать пополам
... чего кота за резину тянешь?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
23.09.2019 в 09:38, irokess сказал:
В автомагнитолах, в приводе дисков, стоит резиновая направляющая, её использую на оловоотсосе, не плавится и довольно эластичная.
А. я пользуюсь электрическим оловоотсосом с регулятором температуры от Фалькониста.  У него металлический  конический наконечник ( два разного диаметра в комплекте ) и такую насадку не одеть.
Но, если намазать места пайки густым спирто-канифольным флюсом, то процесс высасывания припоя идёт на ура.  Если припой тугоплавкий, то можно добавить более лекгоплавкого.
6 минут назад, Юный пионер сказал:
Зачем оловоотсосу, при его кратковременной работе, регулятор температуры?
Температура жала оловоотсоса должна быть высокой, чтобы припой плавился мгновенно. Тут бы подошел ключевой режим, как, например, у Т12.
1 час назад, vg155 сказал:
Есть оптимальная температура, чтобы не отслаивались дорожки и она зависит от типа припоя.
Сейчас часто применяют бессвинцовый или непонятно-какой китайский и, чтобы не испортить плату, лучше добавить к нему ПОС-61, можно  прямо на отверстие оловоотсоса.
Да и работа бывает не кратковременная, часто приходится выпаивать что-то многоконтактное и несколько штук подряд. Недавно отпаивал несколько штук 4-х разрядных LED-индикаторов
