Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Устройство для ручной подачи припоя.
Припой диаметром 1 мм наматывается на оправку диаметром 12-13 мм и помещается в шприц  ёмкостью 10 мл. Вместо поршня можно использовать кусок поролона. Остальное понятно по фото.
Только что, Sukhanov сказал:
:pilot:Фигасе разъём на скорую руку!!?:unknw:
Скорость рук у всех разная...
1 час назад, noise сказал:
Очень хорошо продумано! Берём на вооружение!
При нажатии на поршень (прочие условия соблюдены до буквы), припой никак не вылазиит из шприца, как бы ни давил  на поршень(порвано два шприца).
Что я делаю не так??
С уважением, Сергей
Небольшое разъяснение к которому я пришёл полируя СD диски! Царапины не позволяют лазерному лучу правильно считывать информацию. У болванок для саморезов СD-R, CD-RW поликарбонатная подложка Lгораздо тоньше. Поэтому, если царапины серьёзные, то они могут существенно повредить дорожки. И ни одна полировка в этом случае не спасёт. У заводских, фабричные дисков, изготовленные методом пресса эта подложка толще. Заводские диски более выносливые к мелким царапинам. Вероятность восстановления их после полировки гораздо выше.
P.S. А вообще, старайтесь бережно относиться к CD и DVD носителям. У меня около 900 дисков с разной тематикой, и ни одной царапины.
40 минут назад, Sukhanov сказал:
Что я делаю не так?
А если припой не выдавливать, а вытягивать?
42 минуты назад, Sukhanov сказал:
При нажатии на поршень (прочие условия соблюдены до буквы), припой никак не вылазиит из шприца.
Серёжа! Просто потянул за припой и всё! Как и в выше представленной Вами модели.
Поршень нужен для того, чтобы олово не болталось и не перемещалось внутри, а не для выдавливания припоя.
17 минут назад, rocker60 сказал:
коэффициент отражения гораздо выше, чем у CD-R. Да и сам материал информационного слоя у болванок менее стоек к различным воздействиям. Поэтому испортить их гораздо легче и меньше шансов прочитать.
5 минут назад, rocker60 сказал:
Эдак придется все время то тянуть, то толкать. Иначе "будет болтаться и перемещаться внутри" неизбежно. Ручка выглядит лишней. Укоротить бы до минимума. Тогда не вытащишь.
Изменено пользователем Vslz
Почти половину своих дисков восстановил в теплой воде с Галой (кухонное моющее средство). Видать были в жире от пальцев. С царапинами диски удавалось прочесть спец.ПО. Долго, нудно, зато фото и видео читалось. А вот с архивами беда. После такого считывания диски на выброс и запись данных в новый носитель.
Что я делаю не так??;)
Всё так... Просто  вы слишком сильный для использования предлагаемого устройства. Вам лучше  продолжить пользоваться собственным "карандашом", к которому вы привыкли. Или  попробуйте заменить поршень поролоном... а давить только мизинцем.  Или возьмите стеклянный шприц ... он намного прочнее пластмассового. Его не должно порвать...Хотя...
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Качество прожига так же зависит о интенсивности пушки. У меня два привода Asus и LG. После нарезки на LG болванка ощутимо тёплая, а на Asus еле-еле. Степень износа и срок эксплуатации этих приводов одинаковый. Сейчас, модно мнение, что резать болванки надо на повышенных скоростях. Не знаю на чём такое мнение основано. Могу привести собственный пример из практики. Как-то не установил скорость резки, и систему Windows XP сбросил на максимальной скорости. Так на одних приводах система читалась, а там где лазер подсевший, в середине установки сбой. Потом я сбросил систему на скорости 4-х. С этого диска устанавливал систему в 9-и компьютерных классах и у разных пользователей. Проблем никогда не было! Вывел для себя простую формулу - писать на скорости на порядок меньше, чем заявлено производителем болванки. СD (52-x) пишу на 16-х, DVD (16-x) на скорости 8-х. Системные, тестовые и особо важные на 4-х. Использую болванки, в основном, "Werbatim DVD+16-x" и "TDK+ RW 4x". Но последнее время начал активно использовать Flesh. CD и DVD начали отходить на второй план.
Я последний раз резал год назад, специально пришлось привод покупать для этого.:D
Тот - же самый личный опыт. Диски, записанные на высокой скорости не надёжны. Важные диски пишу на минимально возможной скорости. Последний раз писал уже давно. Сейчас всё флеш.
31 минуту назад, Владислав2 сказал:
В BIOS cтарых  ПК нет поддержки загрузки с Flesh!  Хочешь - не хочешь, а к дискам всё равно приходится обращаться!
А флоппи вообще отошли в ранг музейной редкости. У меня остались два флоппи 5.25" и два 3.5" японского производства, два ящика носителей и даже диск фирмы "Basf" c специальными дорожками записи для юстировки головок на проф. уровне. Жаль выкинуть! Память о годах интересной и полезной работы. Что на флоппи сейчас уместишь? Разве что текст для временного хранения. Но на Fleh гораздо компактнее, надёжнее и проще. Надо двигаться в ногу с веком!
Взял жесткий диск на пару тера - на дачу - пока строюсь - думаю фильмы вечерком глянуть ес что - сейчас инет есть - но так думаю не зря взял) чую в нашей С. Корее скоро норм фильмов и музыки не натырешь))
А когда-то СД и ДВД пророчили чуть ли не 100 лет надежного хранения, резервные копии на них делались. Тфу, гумно, уже года 2 как их не использую. Царапины, мытьё мылом помогает, но не всегда. Большинство установочных дистрибьютивов уже на них не лезут. Хранение - ненадежно. Поэтому -  флэш, USB HDD - выход .
Acronis раз в неделю мне делает резервирование ВСЕХ важных данных на второй идентичный рабочему ЖД (приобретен только для резервирования), а вторую копию на - переносной. И так - раз в неделю.
3 минуты назад, BAFI сказал:
в "их" юропе с этим тем более проблемнее :D Аффтарские права и все такое.
У меня сейчас лежат два IBM компьютера с частотой CPU 40мгц. Отдали с управления, оба восстановил. Ещё заметил, родной фирменный диск с Windows 95 читается на всех дисководах. Причём привод не читает ни один диск, а его видит. На коробке надпись ещё: "поставляется только с новыми компьютерами".
А загрузки с Флеш конечно не было. Сначала загрузка с дискеты, командная строка, Doc..
12 минут назад, rocker60 сказал:
Вот ответ, человек не застрял, а жаль выкинуть. Память.
Дело не авторских правах - дело в свободе выбора - ес я не хочу смотреть местного соловья) - примеров много когда местная шушара пытается втюхать людям то что не особо комильфо - про афган недавний пример ) - вообще жесть полная - они оказуться за мафон готовы были убивать) - в этом и есть загвостка - я не хочу вестись на то что мне втухивают - наши пропагандоны)
48 минут назад, Владислав2 сказал:
Сейчас всё флеш.
Надеюсь тоже на низкой скорости?
Вот вам винт на 5 Мб для коллекции ;)
1 час назад, Vslz сказал:
...Ручка выглядит лишней. Укоротить бы до минимума. Тогда не вытащишь.
Мне лично ручка не мешает. Но... принимая во внимание ваше искреннее разочарование, специально для вас, чтобы вам было удобно,  доработал конструкцию,  укоротив поршень и просверлив отверстие 5-6 мм рядом с игольным штуцером. Таким образом появилась возможность выталкивать укороченный поршень  со стороны выхода припоя. Остальное понятно по фото.519.JPG.790719ad662c36fa29ad42d440f352c3.JPG
ЗЫ:  Полностью заполненный шприц вмещает около  3 метров припоя диаметром 1мм.
Изменено пользователем noise
