Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
6 минут назад, noise сказал:
такие реликвии.
...в моей детстве были ШИКом. А приходилось крутить вот такой фигней. Как вспомню так в пот кидает.
Только что, Beliy_voron сказал:
...приходилось крутить вот такой фигней. Как вспомню так в пот кидает.
Да уж... По сравнению с проверенной дрелью деда Суханова, которой он заменяет дрель с постоянными магнитами, это просто тихий кошмар...
ЗЫ: Вам просто не очень повезло с дедом... Иначе, вы тоже, в случае необходимости, могли бы брать с полки такую же  красивую и удобную дрель, вместо этого  ужасного коловорота.
Изменено пользователем noise
1 час назад, Borodach сказал:
Замена сгоревшего статора постоянными магнитами.
Мне в моей жизни ни разу не встречалась поломка в виде сгоревшего статора. Двигателей 40 проверил за свою жизнь.
13 минут назад, Beliy_voron сказал:
в моей детстве были
Дык,мускулатуру с детства развивать нужно!!!:):lol2:
1 час назад, noise сказал:
не было деда :(. Так получилось... Поэтому вырос и начал вкладывать денежки в инструмент. О чем абсолютно не жалею).
Такую ручную дрель как на фото выше тоже юзал, (брал у соседа)  вполне пригодная.  Относительно коловорота , да , вещь ужасная. Но приходилось и сверлил. Потом купил дрель и забыл как страшный сон.
Изменено пользователем Beliy_voron
Только что, Serjmaster сказал:
...мускулатуру ...развивать нужно...
Ещё посоветуйте ему перед сверлением натираться пастой Теймурова...
ЗЫ: Нужно иметь проверенную дрель, как у Суханова, и не будет никаких проблем. С полки взял и сверлишь себе спокойно.
Да...хреновато... Но ничего.. зато потом всё встало на свои места.
Такой ещё не было. Шла в наборе с лобзиком. Хочется назвать её неприличным словом на букву Д. :crazy:
Не, ювелирная вот эта:
Отвертка самозажимающая.
Это не столько отвёртка, сколько держалка для попадания в труднодоступные места. Ей самой желательно винты не затягивать, а после наживления применить обычную отвёртку. Черная накатанная часть (с рогами) взводиться, после чего отвёртка втыкается с усилием в шлиц винта. Подвижная часть соскакивает с фиксатора и проворачиваясь, удерживает винт. Общая длина 145 мм. Диаметр рабочей части 7 мм. Остальное понятно по фото.
Тиски прутковые ручные.
Изготовлены из 6 мм патрона  с запрессованным шестигранником 6,3 мм. Используется  обычная ручка от короткой отвёртки для бит 6,3 мм. Тиски удобно использовать для точения паяльных жал и др. работ, где нужно удерживать круглые предметы, или инструменты (зенковки, свёрла, метчики, болты, итп)  Указанный патрон можно вставлять в 16 мм патрон сверлильного станка, если есть необходимость в сверлении отверстий менее 3 мм. Остальное понятно по фото.
3 часа назад, noise сказал:
Тиски прутковые ручные. Изготовлены из 6 мм патрона  с запрессованным шестигранником 6,3 мм.
Прекрасная и нужная вещь! Можно использовать как ручную дрель, если необходимо просверлить отверстие в оргстекле или какой-либо легко плавящейся пластмассе. Отверстие будет идеально круглой формы и без сколов.
У меня такая ручная дрель сделана на базе немецкой отвёртки с реверсом и трещёткой. Патрон стандартный до 10 mm. Помимо мелких сверлений, очень удобно зажав сверло, снимать фаски и углублять отверстия для винтов и шурупов с потайной головкой.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
Какие ручные дрели во времена электроотверток на любой вкус и карман?:unknw:
Только что, vg155 сказал:
Только что, rocker60 сказал:
Шуруповёртом или электроотвёрткой можно повредить просверливаемый материал,если допустим раззенковать надо отверстие на лицевой панели.Вся красота коту под хвост уйдёт.
28 минут назад, vg155 сказал:
Сверление отверстий в мягких и хрупких материалах не такая уж простая операция! Особенно, если пластмасса тонкая и от температуры сверла плавится. А сверление оргстекла, электрической дрелью, приводит к сколам. Тут спешка ни к чему. И кто любит качество работы с эти считается. И если, деталь не позволяет просверлить её в сверлильно станке, а требуется качество и точность то ручной инструмент в помощь. Самое главное, не сказывается биение патрона, которое в большей или меньшей мере проявляется даже в электроинструменте повышенного качества.
Как нажмешь, так и крутит.
И шо?Тут не только обороты роль играют.Мне только не надо рассказывать,я более 30 лет  уже поделки из полистирола делаю.:)
Изменено пользователем Serjmaster
@vg155 Дело не только в оборотах. С мягкими материалами, вообще,  не просто работать. Особенно, если пластмасса 2 mm и тоньше. Это касается и мягкого и тонкого алюминия. Если Вы работали с такими материалами, то прошли школу этих трудностей. Начинаешь резать резьбу в пластмассе, а отверстие прослабленное из-за незначительного биения патрона электродрели. Вот и приходится сверлить отверстие меньшего диаметра, чем требует теория.
Так что, рано хоронить ручной инструмент и ручные минидрели. Они прекрасно справляются с мелкими точными работами.
1 час назад, vg155 сказал:
...Я о зенковке.
Покажите, где вы упоминали ранее о зенковке. А то люди могут подумать, что у Рокера что-то с памятью..
4 часа назад, Serjmaster сказал:
кмк речь об этом
9 часов назад, Serjmaster сказал:
Шуруповёртом или электроотвёрткой можно повредить просверливаемый материал,если допустим раззенковать надо отверстие на лицевой панели. Вся красота коту под хвост уйдёт.
Сдуру можно и куй сломать, а с умом можно и надутый  воздушный шарик просверлить (залепить прозрачным скотчем место где будете сверлить.... - и шарик цел и отверстие просверлено).
Раззенковывать отверстия на лицевой панели, в мягком  и тонком материале (алюминий, пластмасса, фанера, тонкая жесть),  с помощью шуроповёрта, надо на реверсе (чтоб зенкер крутился в обратную сторону (против ЧС)), посадочные места будут чистые, ровные, без боязни "засверлиться" .
С уважением, Сергей
21 час назад, noise сказал:
...вместо этого  ужасного коловорота.
Кстати, коловорот  тоже есть. И без дела не лежит. У каждого используемого инструмента есть область наилучшего их  применения (коловоротом закручивал глухари в балки при сборке  каркасных конструкций...).
С уважением, Сергей
ашипки
