Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
я думаю нет такого дела с коловоротом, которое невозможно было бы выполнить нормальным аккумуляторным шуруповертом. А вот наоборот к сожалению не получится.
Вывод. Взять кредит, задушить жабу, но шуруповерт купить. Серьезный и надолго
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Да, у этих инструментов есть области пересечения по применению, и как правило хороший шуроповёрт будет выигрышней в эксплуатации. Но таки есть узкоспециализированные области (типа где нужен уже типа гайковёрт), где никаким шуриком не справиться, ну или где ёмкости шурика хватит всего на 5-10 длинных глухарей, а надо закрутить ещё с полсотни (лёгость выбирается шуриком, а силовая затяжка - уже коловоротом или ключом)... Ну и опять же - энергонезависимость коловорота!
9 минут назад, mail_robot сказал:
В вопросах приобретения нужного инструментария жаба и рядом не стояла (правда чтоб аж до кредита - не доходило), но и старый проверенный, надёжный инструмент типа  держу в масле.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Правильное решение. У меня  две электродрели и два шуруповёрта и сверлильтный станок. При всём при этом работа для старушки, купленной в начале 80-х (фото не моё)
периодически находится. Здесь вопрос: "Кого ты больше любишь папу или маму" в смысле выбора - инструмента  не катит. Каждый выбирает инструмент под свои задачи.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Тут нечего более добавить.
Ковырялка цанговая ручная.
Состоит из маленького патрона и приклеенной алюминиевой ручки. Используется для разных работ, например при прочистке отверстий, процарапывании дорожек от перемычек, разметке, итп. В последнем случае сверло заменяется острозаточенным обломком. Патрон толщиной 10мм,  ручка длиной 140мм и диаметром 7мм в длинной части. Иногда, для лучшей стабилизации и удобства  ручного вращения, на ручку надевается подшипник с внутр. диаметром 7мм. Остальное понятно по фото.
5 часов назад, noise сказал:
Нужная и незаменимая вещь. У меня таких две. Одна с фиксированной цангой. Вторая с универсальной до 3 mm. Очень удобно, если надо незначительно увеличить диаметр отверстие для впаиваемой детали. Например, отверстие 1 mm до 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm или 3 mm. Несколько оборотов и отверстие готово. Вот и ответ на вопрос, зачем такой инструмент нужен. И зачем гонять микродрель для того, чтобы рассверлить 2 или 4 отверстия.
3 минуты назад, rocker60 сказал:
От микродрели убудет что ли?:unknw: У меня есть вот такая приблуда на аккумуляторах. Подключать никуда не нужно, рассверлил и бросил, где была. Прикиньте, насколько это быстрее и удобнее, чем вручную.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
А у меня вот такая
Хорошая. Только ее нужно из коробочки достать, и так же аккуратно назад в коробочку положить, а не бросить как попало.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Это я для вас так сфоткал :D А так и валяется и падает и бросается :D
Я ей и ПП сверлю, но без аккума :D
@kuzmitch Очень качественно изготовлена. Мечта любого электронщика-конструктора.
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Так на это и повелся :) Там еще фонарик сюрпризом был (подарок) светит охринеть как :)
Правда малость слабоват, при сверлении D3,5 сверло, уже сложно просверлить в ПП, садится мотор...
За неимением галетного переключателя на большой ток, напряжение и кучу позиций, он был сделан. Был распечатан трафарет для разметки во FrontDesigner, взят кусок текстолита и клеммы. Поводок - какая-то запчасть от принтера. Там железяка запрессована во втулку, внутренний диаметр чуть больше М4. В качестве ползунка используется такая же клемма, по краям слегка изогнутая лодочкой. Это обеспечивает хорошее скольжение и отсутствие замыкания соседних лепестков. Получился переключатель на 15 позиций.
27.10.2019 в 14:54, noise сказал:
Как вариант...:D
Как то в незапамятные времена, попадал в руки подобный переключатель, в котором контактные площадки были сделаны из стреляных латунных гильз 22 калибра винтовки ТОЗ. Неизвестный мастер проявил находчивость...
Только что, Alex 11 сказал:
... из стреляных латунных гильз 22 калибра винтовки ТОЗ...
Так вроде бы и надо... Из латуни и с постоянным прижимом. И  желательно, чтобы  ротор защёлкивался в каждом положении, а не падал под собственным весом на нижележащий контакт. Для этого можно  взять железки от старого фарфорового галетника, например, а контактную плату сделать свою.
Понадобились слюдяные изоляторы под диоды КД213. Думалось, что может быть проще, взял высечку подходящего диаметра, бахнул молотком и готово. А вот не тут то было. Нихрена не вырубывается. Могу конечно и ножницами навырезать. Но блин... зацепило то что не получилось вырубить высечкой. Ничего дельного в голову не приходит, как вырубить ровненькие кругляшки...
Когда-то читал, что слюду нужно заморозит в ванночке с водой и тогда она легко вырезается ножницами вместе со льдом, наверное и высечкой можно. Сам не пробовал.
15 минут назад, Sergej сказал:
 Чтобы слюда не ломалась, ее прокаливают на огне до светло-желтого цвета. После такой обработки слюда при изгибе
 не ломается и не крошится.
Изменено пользователем vg155
Спасибо за советы!  К сожалению не замораживание, не прокаливание не помогло чтобы вырубать высечкой. Боль-мень получилось когда под слюду подложил кусок паронита. Так понял, что паронит выполнил роль "поршня"
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
