Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Хоть этому пробойнику уже около ста лет(еще мой дед рубил пыжи с валенка в патроны к охотничьему ружью), но выглядит как новый(острый)
6 минут назад, Sergej сказал:
Вот ведь раньше делали!
22 часа назад, Sergej сказал:
Понадобились слюдяные изоляторы под диоды КД213. Думалось, что может быть проще, взял высечку подходящего диаметра, бахнул молотком и готово. А вот не тут то было. Нихрена не вырубывается. Могу конечно и ножницами навырезать...
Так вроде и делают...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3320.0
ЗЫ: Но вам отверстие не нужно и вы можете зажать струбциной, или тисками.
Изменено пользователем noise
чет вот сколько поделок уже сотворил, так к слюде ни разу и не прикасался. Вернее прикасался и сразу выкидывал. Стойкая антипатия к данному материалу
Возникла необходимость заточить зубы у чашечной фрезы, подходящий заточной камень  в хозяйстве нашелся, есть и инструмент, куда его можно установить для выполнения этой работы, но посадочное отверстие под вал на камне оказалось диаметром 13 мм, патрон сверлильного станка зажимает максимум 10 мм заготовку. Самое быстрое решение проблемы получилось таким: взял латунный анкер под резьбу М10, отрезал кусок шпильки, при закручивании шпильки в анкер последний плотно и надежно расклинился в  посадочном отверстии камня. Применил подобный метод и для другого камня, у которого посадочное отверстие было 10 мм, использовав анкер меньшего калибра.
Смените патрон на станке на 13 или 16 мм. Или закажите токарю оправки для камней.
Иначе к вам во сне станет приходить Чорный Инспектор и читать вслух инструкции по ТБ.
15 часов назад, Serrad сказал:
...Самое быстрое решение проблемы получилось таким: взял латунный анкер под резьбу М10, отрезал кусок шпильки, при закручивании шпильки в анкер последний плотно и надежно расклинился в  посадочном отверстии камня....
Что с человеком ни делай, он упрямо ползёт на кладбище! (М Жванецкий).
Точить на камне, в котором изначально заложена нагрузка на разрыв (да ещё и без какого либо защитного кожуха) - верх пренебрежения к любой безопасности!!!
Это сообщение  надо в "Так делать нельзя"!!!
С уважением, Сергей.
Критику конструкции  признаю справедливой, спасибо отписавшимся. К моему сожалению токаря с оборудованием в наших "палестинах" уже не найти- отсюда и бредовые идеи, порой приходящие в голову. Патрон на станке тоже не поменять- был изготовлен в советское время со специфической резьбой на рабочем валу, современные патроны к нему не подходят. Так, что уповая на "авось" и используя инд  ср. защиты (очки с триплексными стеклами) придется "юзать " так, как есть. Подобных фрез в хозяйстве много и приходится точить зубы по мере их износа.
Тогда тем более имеет смысл сделать нормальный заточной станочек под это дело. Токарку можно и заказать - в барахолке были предложения.
Мошенники повесили замок на ручку или колесо? 3 способа СНЯТЬ замок САМОСТОЯТЕЛЬНО за пару минут
https://cardinator.ru/moshenniki-povesili-zamok-na-ruchku-ili-koleso-3-sposoba-snjat-zamok-samostojatelno-za-paru-minut/?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
9 часов назад, Sukhanov сказал:
это, простите, на 800-ах оборотах то? Не смешите тапки моих тараканов...
1 час назад, mail_robot сказал:
А чему тут удивляться? Меня больше удивило то, что камень не разорвало когда он его расклинивал...
Вообще-то идея не плохая с анкером, но не для заточного круга.
от центровать камень не получится - ес чуть потяжелее будет - и капут)) - @Serrad вы можете взять шпильку на 8 или 6мм - с двух сторон посадить на гайки с шайбами - и дальше под стандартный патрон сточить - понадежнее будет,имхо
Открою маленькую тайну- таким способом крепления заточных камней малого диаметра- до 10  см пользуюсь очень давно- с тех пор как появились в продаже означенные анкера, за 20+ лет ни одного камня у меня не разорвало. Усилие затяжки шпильки в анкере не очень большое, достаточно чтобы камень не проскальзывал на этом креплении- дальше он затянется сам под действием силы торможения затачиваемой деталью. Скорость вращения шпинделя станка - 2980 об/мин.. Никого не призываю использовать этот метод установки камня в рабочий инструмент, но вдруг кто-то захочет попробовать,- с тем и делюсь этим способом. Камень центруется очень хорошо, вначале я его кладу на горизонтальную подошву сверлильного станка, опускаю шпиндель с зажатым в патроне анкером и  после этого расклиниваю анкер. Камень закрепляется абсолютно перпендикулярно оси вращения .
8 часов назад, Serrad сказал:
Попробуйте купить лотерейный билет! Походу,  Вы - везунчик!  На моей памяти  камень разлетался и при  нормально закреплённом исполнении :heat: (был дефект камня)...
:ph34r: Однако, претендую на 25% от выигрыша, за идею так сказать.:friends:
С уважением, Сергей
15 часов назад, mail_robot сказал:
Это тут 800 (2980) оборотов (если и разлетится то максимум что поцарапает), а кто по недосмотру,  такую распёртую конструкцию  возьмёт да приладит к 9000 оборотов.... (посмотрите травмы при пользовании УШМок без охранного кожуха) - всех тараканов прибьёт вместе с тапками.
С уважением, Сергей
а если в турбину самолета воткнуть, тады чо? Тапки сдует насафсем? :shok:
вроде взрослые все люди... а такую ерунду несут
:yes:
В "мирное время" (пока жареный петух не клюёт),  к станку с "распёртым камнем"  и близко не подойду (сколько бы оборотов не было) ибо нафиг такое не надо, когда есть возможность и время сделать по правильному!!
А когда припрёт, ну типа когда косинус Фи достигает  3-ёх и даже доходит  6-ти. - то вполне приемлемый  вариант (но таки обязательно предусмотреть хоть какую то защиту)
И таки распёртый камень развалившийся при 800 оборотах, хоть и относительно безопасен (тараканьи тапки  смеются, и они целы), но развалившимся камнем уже не наточить и одного зуба - работа встала, а правильно зажатым камнем - точить и точить...
С уважением, Сергей
Было дело. Разорвало на станке ПРАВИЛЬНО зажатый дефектный камень. Обороты небольшие. Защиты не было. Отлетел кусок мимо головы. Спасибо)). Больше не пробую.
Моему уже покойному дяде кусок камня разрубил лицо и выбил несколько зубов. Всю оставшуюся жизнь ходил с большим некрасивым шрамом.
Пока ты жив, надежда есть.
а чего вы к станкам лезете то? Клаву надо топтать да бумагу марать. Максимум что грозит - геморрой и спокойная старовсть
8 часов назад, mazzi сказал:
Хреново... Если бы он вовремя  купил компьютер, то  сейчас мог бы быть с нами... С клавиатурой, с зубами и без шрамов.
3 часа назад, noise сказал:
....то  сейчас мог бы быть с нами... С клавиатурой, с зубами и без шрамов.
И с геморроем.
С уважением, Сергей
6 часов назад, Sukhanov сказал:
И с ... уважением...
Конечно ...Был бы уважаемым пользователем нашего форума.
