Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
3 часа назад, vg155 сказал:
Пятаки, мне кажется, быстро поотлетают.
Если паять 24В 24W паяльником не должны.
Но, как вариант, можно в них просверлить отверстия и усилить пистонами или лепестками.
Как говорится: "Хозяин - барин".
Быстрая и безопасная проверка светодиодов.
Один из выводов источника напряжения (лабораторный БП) с выходом около 30 вольт зажимается между пальцами левой руки. Один из выводов светодиода зажимается между другими пальцами этой же руки. К другому выводу светодиода прикасаемся другим полюсом источника. Для удобства  проверки большого числа светодиодов лучше  не зажимать выход от БП между пальцами, а  обмотать, какой либо палец, фольгой, или голым проводом, чтобы можно было прицепить крокодил. При большой сухости кожи может возникнуть эффект разряда конденсатора. Т.е. светодиод не будет  светиться постоянно, а будет моргать лишь  при касании  его вывода. Но указанный  эффект  проверке не мешает, да  и длиться  он не долго... Пока на вспотеют пальцы. Остальное понятно по фото.
40 минут назад, KRAB сказал:
При наличии головы - достаточно просто ограничить ток и обратное напряжение при проверке .
Бывает, что голова есть, а резистора нет... А бывает, что резистор есть, но далеко лезть... А бывает, что светодиод нужно проверить не у себя дома, где всё есть, а например у бабы, к которой  ты пришёл на шайбу. И подобные манипуляции очень даже повысят твой имидж в её глазах... да так, что  она от удивления откроет рот. Т.е. сделает то, чего могла  бы не сделать при использовании резистора, или мультиметра.  В общем... народная мудрость вместе с резистором, они как бы уже есть в тебе... как в частице и представителе народа.
Поролоновая контактная площадка  для проверки светодиодов.
В рюмку 50 мл насыпаем  1/3 чайной ложки поваренной соли. Наливаем  наполовину  тёплой воды и размешиваем. Разрезаем пополам  поролоновую губку для мытья посуды и опускаем в рюмку, пару раз  аккуратно нажимая в рюмке пальцем на поролон. Опускаем в рюмки по крокодилу от БП, или от  5V телефонного адаптера.
ЗЫ: Не нужно никуда метиться выводами при проверке светодиодов. Не нужен резистор. При проверке просто касаемся выводами двух кусков поролона. Вода не проливается и не расплескивается. Остальное понятно по фото:
Изменено пользователем noise
Чайное сито в качестве  самозажимного пинцета (т.наз. третья рука).
Кусок магнита применяется для придания устойчивости при установке на столе.  Остальное понятно по фото.
3 часа назад, noise сказал:
А лабораторник у бабы уже был? Иль к бабе пошел с лабораторником? :crazy:
Простой рецепт для серебрения.
Как самому посеребрить.rar
Тестера под рукой не было? и на кой проверять светодиоды? я понимаю при ремонте подсветки, так там надо ток смотреть иных. батарейка 3025 с скрепкой рулит
‎23‎.‎10‎.‎2019 в 11:22, igorstepok сказал:
Мне в моей жизни ни разу не встречалась поломка в виде сгоревшего статора. Двигателей 40 проверил за свою жизнь.
Один раз из любви к искусству перематывал статор от китайского лобзика - внутренний обрыв алюминиевой проволоки. Перемотал медью. Стал чуть мощнее и холоднее.
45 минут назад, Артем_Л сказал:
Мне чаще попадались с обрывом рядом с соединительными клеммами, но и сгоревших статоров не мало было ...
12 часов назад, rocker60 сказал:
компактный пинцет для ESR измерений на платах
"Всё украдено до нас"... https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=3159579
Особенно, если конденсаторов много.
26 минут назад, Falconist сказал:
Не оффтопа ради и не укора для. Я всеми этими босяцкими шнягами переболел и купил
Э-эээхх, как говорится -"один раз живём", тот, кто действительно с смд работает, тот меня поймёт.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Тоже логично, однако, актуально именно для тех, кто ПОСТОЯННО
02.12.2019 в 08:46, KLARUS сказал:
с смд работает
А в данном случае эти "босяцкие шняги" именно для "голи"...
13 минут назад, KLARUS сказал:
Надо создать отдельную тему:для неголи,для небосяков,для небедных...не наступающих на грабли очередной раз.:)
Изменено пользователем Serjmaster
20 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо за ссылку! Я её как-то пропустил. Только на кончики припаяю иголки. Чтобы можно было без труда прокалывать любые места покрытые лаком и измерять все виды конденсаторов, в основном в УНЧ и ресиверах.
Разница между пинцетами, описанными мною и @noise , в способе взаимного крепления губок. Если у меня - на заклепках, то у @noise  - пайкой. При смыкании губок фольга будет пытаться оторваться от стеклотекстолита. Для его задачи (пинцет, по сути, "наколеночный") это не существенно. Оторвется - тут же новый спаяет. Для измерительного же, да еще и со впаянными иголочками - важна длительность эксплуатации.
Недавно в сети магазинов "Червоний маркет" надыбал я на микроорганайзер, позиционирующийся, как для таблеток на 7 дней:
Стоимость этой цацки - всего порядка $0,70. Состоит из семи маленьких контейнеров, которые могут разъединяться порознь или объединяться в "шеренгу" любой длины. Каждая ячейка открывается индивидуально, не мешая соседним. Как по мне, то почти идеальное хранилище для SMD-компонентов:
Сначала думал, что как и почти всё остальное, изготавливается в Поднебесной, потому и проинформировал, чтобы дать наводку для поисков у дядюшек Ляо. А потом присмотрелся - ан нет, оказалось, что делается в Киеве.
Проблема большинства таких контейнеров, что псевдопетли, на которых крышки крепятся, через некоторое время отваливаются. :(
9 минут назад, Dr. West сказал:
Скажу по секрету: если б подобная копеечная  мелочовка была бы вечной, то производители разорились бы.
Подобные микроорганайзеры (на 10-ок ячеек) продаются в рыболовных отделах, цена  в таких же пределах (от 30 до 100р), проблемы с петлями  - похожие, ну может чуть понадёжней.
С уважением. Сергей
У китайцев можно купить за пару баксов такие  https://ru.aliexpress.com/item/32881566021.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxOYyj5
Там есть ещё такие за 0,66$, они могут оказаться  удобнее  https://ru.aliexpress.com/item/32883807132.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed9hGpZ9
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
