Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Фиксирующая магнитная подложка для SMD компонентов.
Мелкие SMD компоненты обладают  склонностью к телепортации, с рабочего стола радиолюбителя, в неизвестное пространство. Для фиксации таких компонентов, как диоды, транзисторы, и.т.п, можно использовать  магнитные рекламно-дисконтные карточки, которые часто вбрасываются в почтовые ящики и с которых такие компоненты не падают, даже при переворачивании. При желании из таких карточек можно  вырезать вкладное дно для показанных выше контейнеров, которое будет служить дополнительной гарантией невыспания  мелких магнитящися компонентов.
Изменено пользователем noise
Надфили, бывает, ломаются. Из закаленного остатка насечки и незакаленного хвостовика получается мини-стамесочка/долотцо.
Экранный бокс из молочного пакета.
Может использоваться как подручное средство для экранирования  плат и макеток с чувствительными схемами. Алюминиевая фольга внутри покрыта плёнкой, которую, для надёжного контакта, нужно проколоть. Для этого достаточно вручную, и с усилием, прижать губки крокодилов. Остальное понятно по фото.
Для миниатюрного приборчика понадобились втулки-винты, чтобы прикрутить ими плату, а к ним крышку.
Просверлил винты М3 и нарезал в отверстиях сквозную  резьбу М1,6. Для токаря это, что два пальца об асфальт, но дома из станков, только сверлильный, самодельный.:aggressive:
Получилось весьма неплохо:
На глаз отверстие соосно и по центру. Резьбу нарезал вручную, двумя метчиками.:big_boss:
26 минут назад, Юный пионер сказал:
13 минут назад, Витала сказал:
соосность - центровка -допуски
:D Напомнило эпоху тотального дефицита
Идея проста, подобранная резьбовая втулочка М3 на вал ДПМ, каким сверлом сверлил, то и впаивал, работало, для плат, ессно.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
14.11.2019 в 07:42, Serrad сказал:
Чтобы размагнитить пинцет, отвертку, сверло и т.д. есть более простой способ. От сгоревшего динамика нужно аккуратно отделить магнит, чтобы он не лопнул. Если сквозь его отверстие пропустить намагниченный пинцет, сверло..., то они размагнитятся.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
14 минут назад, qwert390 сказал:
Способ то более простой, но менее эффективный. Известно, что размагничивание происходит в переменном магнитном поле. А как вы его организуете на постоянном магните - туда-сюда будете инструмент быстро ээээ двигать? Т.е. совать быстро в дырку магнита инструментом? И тут заходит благоверная... :shok:
1 час назад, irokess сказал:
Более правильно - в убывающем переменном магнитном поле. Как вариант (что есть под руками), катушка подключенная к низковольтной вторичной обмотке сетевого трансформатора (размеры каркаса катушки и напряжение на вторичке соответственно, выбирается под габариты размагничиваемого объекта). Помещаем объект в катушку, подаём на неё напряжение и без стыда, плавно, выводим его из каркаса катушки:bye:
Изменено пользователем Serg76
Для размагничивания мелкого инструмента давно использую катушку напряжения от старого электросчетчика. Места много не занимает, ее вполне достаточно.
07.12.2019 в 21:06, Юный пионер сказал:
... Простейший держатель метчика:
А вот вариант простейшего, весьма  надёжного и удобного плашкодержателя, для плашек М3 и ниже :
Из стяжного хомута соединителя и двух стоек.
Придумал такой держатель для мелких плашек лет 20 назад (ну нигде не смог по быстрому  найти держатель на плашки М3 и ниже, и токаря под рукой не было), до сих пор пользую. ТЕ девайс проверен годами эксплуатации.
И поскольку держатель весьма компактен, и не из дефицитных материалов - каждая мелкая плашка "обута" в свой держатель (две на М3, 2 на 2.5, и 2 на 2).
С уважением, Сергей
3 часа назад, Dr. West сказал:
На пару раз  попользоваться - сойдёт.
:yes:
Для нарезки резьбы  в люминии и меди ещё куда ни шло. Для нарезки резьбы в чем то более жёстком девайс становится буквально одноразовым из за слабости фиксирующего узла. Плавали - знаем!!
С уважением, Сергей
6 часов назад, Dr. West сказал:
Знаю! Вы довольно строгий цынник. Это не "Голь на выдумки хитра", а для контраста, каким должен быть качественный инструмент.В данное время я пользуюсь германским режущим инструментом ещё послевоенного выпуска, но качественная легированная сталь ещё ни разу не подводила. В сферах 4 отверстия под хвостовик мечика. Полусферы раздвигаются, вставляется мечик и надёжно затягивается.
21 минуту назад, rocker60 сказал:
Вот, вот, вот!!!!
Сими пользуетесь приспособами из качественной легированой стали, а рекомендуете  к повторению псевдо зажим из сыромятного железа, причём с однобокой фиксацией ( в таком креплении метчик провернётся при малейшей нагрузке).
Пользую вот такой вот держатель:
И метчики зажать резьбу нарезать, и биты отвёртки (как силовая отвёртка с  надёжным храповиком) .....
Плашкодержатели, их тоже есть что показать:
Вот  только от  М3 и ниже типа дефицит, либо точить переходное кольцо, либо заказывать набор....  - и время и деньги.
А с хомутом от разъёма - 2 минуты работы, с перекуром.
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
Для мелких от М1 использую эту фиговину, купил у китайцев - очень удобно, просверлил и нарезал резьбу. Пальцы чувствуют.
Только что, Юный пионер сказал:
Для мелких от М1 использую эту фиговину...
Примерно тоже самое, только патрон наш, 6мм.
А для средних метчиков больше подходит 16мм патрон:
Патроны позволяют зажимать машинные метчики с гладким хвостовиком, которые с обычными воротками использовать не получается.
А хочется.:rolleyes:
Плохие они. Купил две штуки, свёрла бьют. Более-менее держат свёрла диаметром примерно 0,8 мм.
Пытался доработать, но не получилось - угол кулачков в них неправильный и только свёрла диаметром 0,8 мм зажимают по всей длине, другие только в одной точке. Поэтому и биения.
Использую эти патрончики только как держатель свёрл при ручной заточке алмазным надфилем.
Попробовал зажать метчик и нарезать резьбу - неудобно держать в руке, маленький он.
Для нарезки мелкой резьбы М2,  М2.5,  М3 использую неплохой набор ещё совдеповских времён. Стоил всего 3 рубля, а помогал на все 100.
Если Вам попадётся такой - берите без раздумья. Будете довольны.
Для мечиков использую германский, что на фото ниже. Он во много раз лучше наборовского. Надёжно зажимает мечики, им удобно и приятно работать.
У меня такой же, только уже без коробочки. Потом докупил набор с более мелкими. Метчики хорошие, а плашкодержатель - отстой, метчики держит плохо.:umnik2:
Когда работал на компьютерной фирме, то при сборке оставалось много лишних винтов - выбрасывали ящиками, а они такие красивенькие! Набрал себе на всю оставшуюся жизнь.
Вот только те, что для корпусов и винчестеров имели резьбу примерно на 3,5 мм  и стойки под материнки тоже. Не так давно разобрался - это американский стандарт UNC 06 - 32 и купил у китайцев пару метчиков.
8 часов назад, mail_robot сказал:
....не проще ли это говно собрать в кучу и выкинуть....
У этих метизов есть и несомненный +!!
А именно:
Довольно крепкий металл (не припомню чтоб "крестик" у них развальцовался отвёрткой).
Глубокая нарезка резьбы.
Плавный заход начала резьбы.
Всё это позволяет подобные винты закручивать в мягкий и листовой  материал (алюминий, пластмасса) по саморезному, не нарезая ответную резьбу.
Сверлю отверстие Ф 3.0 для винтика 3.5, и закручиваю подобный винт, резьба проминается/накатывается, соединение получается весьма прочным !
С бронзовыми стойками такое не прокатит, но для стоек можно "нарезать" резьбу железным винтиком.
С уважением, Сергей
10 часов назад, mail_robot сказал:
Зачем выбрасывать? Если использовать голову не только для того, чтобы в неё есть, то можно применить для дела: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2513781
Но меня другое удивляет: примерно половина из пофлудивших на эту тему, поставили "плюсики" посту по ссылке - и уже о нем забыли? Не девицы ведь, с их памятью!
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
