Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Простая распаечная стойка.
Может использоваться  в высоковольтных самоделках. Изготавливается  из стержня от гелевой ручки. Фиксация лепестка и самой стойки осуществляется  с пом. винтов М3, которые с усилием завинчиваются в стержень. См. фото.
ЗЫ:  Короткие отрезки стержня можно использовать как опорные стойки для плат.
Изменено пользователем noise
Щупы из подручных средств.
Те щупы, которыми комплектуются мультиметры неудобны при проверке деталей на платах, на которых они расположены. Платы заводского изготовления покрывают лаком для защиты от окисления ведущей к коррозии. Поэтому, иной раз трудно добраться до контактов проверяемой детали без предварительной зачистки от покрытия. Ремонтнику необходимо иметь щупы с иголками. Как проще всего их сделать из подручных средств я подробно расскажу.
Для щупов необходимо:
1. Две использованные ампулки гелевой авторучки.
2. Две цыганские иглы.
Пишущий узел аккуратно вытаскивается из ампулки и из него извлекается металлический наконечник. Пластмассовая часть пишущего узла и само тело ампулки тщательно очищается и промывается спиртом от остатков геля. Диаметр цыганской иглы 1,7 мм. Если хорошо постараться то на неё можно посадить пластмассовый наконечник. Но, если через отверстие пластмассового наконечника пропустить сверло 1,6 мм, это облегчит сам процесс. Лучше сверлом не пользоваться. Игла и так туго сядет если постараться. Концы иглы залудить и к ним можно припаять любой провод какой вам придётся по вкусу. Место пайки закрыть кембриком разных цветов, чтобы отличать плюс от общего провода. Концы цыганской иглы не очень острые. Их желательно заострить на точиле или вручную. Вместо цыганских игл можно использовать обычные. Но тогда иглы надо впаять в металлический наконечник. На снимках ниже, всё подробно представлено. На последнем снимке щупы с обычными иглами.
Для этой цели хорошо подходят цанговые карандаши, только иглу нужно обмотать лужёной проволокой, чтобы увеличить диаметр до 2 мм. Готовые щупы.:big_boss:
Мой покойный друг так себе и сделал, а я до сих пор  пользуюсь зиповскими щупами от вольтметра В7-27А/1  -  в них хорошо вставляются однополюсные вилки.
2 часа назад, rocker60 сказал:
Я почти такими больше 20 лет пользуюсь. На концы проводов припаяны папы от ШР, а в щупах и крокодилах мамы. Крокодилов обычно 2 комплекта на тестер - маленькие и побольше.
А я у супруги под воровываю иголки  с швейной машинки :) шучу конечно -отдает мне притупившиеся :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Цыганские иголки ( большие ) - дефицит. Купил жене два набора у китайцев, но там оказалось таких только две. Мне не достались.:umnik2:
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Цыганские иголки
совковые раньше были из нержавейки(ну или из стали приличного качества)а китайцы делают из подножного сырья..обратил внимание-старые иглы залудить можно,но сложно..а китайские в секунду..
26 минут назад, Юный пионер сказал:
В магазине "Ткани", отдел "Рукоблуделие", 10 руб./шт., качество приличное
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Я использую заточенные спицы от сломанных зонтиков. Сталь крепкая там ,но, зараза , в гараже заточенная часть довольно быстро окисляется. Приходится изредка зачищать наждачкой.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
48 минут назад, Юный пионер сказал:
https://aliexpress.ru/item/32963347906.html?spm=2114.13010708.0.0.633a33edNHeizs
и там еще много разных
1 час назад, Vovik13 сказал:
заточенные спицы от сломанных зонтиков... заточенная часть довольно быстро окисляется
Зайдите в магазин медтехники и купите спицы Киршнера (НЕ Илизарова!). Как вариант - попросите продать их в отделении травматологии соседней больницы. Или выпросить. Нержавейка, прочная, стойкая к воздействию биологических жидкостей.
2 часа назад, LazyEd сказал:
Да ладно вам... Какие 20 лет... Это изобретение  уважаемого Рокера60, который на 5 часов раньше вас о нём сообщил. А вы, прочитав его сообщение, по быстрому  вставили туда почти  такие же иголки, добавили пару крокодилов, для натуральности,  и всё сфоткали.  Чтобы примазаться в соавторы.  Только и всего... Пяти часов  вам  для этого оказалось  вполне достаточно.
ЗЫ:  Где достать цыганские иглы
Тут ни кто ничего не  патентует ? Спрошу так на всяк случай :)
Все просто)
11 часов назад, Юный пионер сказал:
Спицы от зонтика - готовые заготовки для различного игольношильного инстументария.
Все шильца, от круглых (в сечении), до гранёных;  спецотвёртки (подстроечные длинные и тонкие); конические гранёные "свёрла" для минидрели; иглы для щупов тестера (спицы от зонта подходят изюмительно, отрезать и заточить - 5 минут работы), и многое другое (например миниатюрный косой нож,.... жене спицы для вязания, можно сделать даже туже цыганскую иглу , отверстия в спицах уже есть )..., всё делаю из спиц складного зонта. Сталь весьма хорошая!
Лет дцать тому назад разобрал сломавшийся зонт, использовал 2/3.
С уважением, Сергей
3 часа назад, Витала сказал:
Известен случай, что японец знавший рксский язык на рубрике "Домашнему мастеру советы" из журнала "Наука и жизнь" смог сделать некоторое состояние.
Банально патентовал бесплатнораздаваемые  хитрости.
С уважением, Сергей
18 часов назад, vg155 сказал:
Сверлим в торце нормального щупа отверстие и впаиваем в него кусочек иглы.
Именно так и делали, где-то в восьмидесятых годах ... :)
Цыганские иголки в дефиците были.
Провод для щупов использую с каких-то дросселей. Провод тонкий, мягкий, изоляция не трескается, провод не ломается.
Провод намотан на 2-х кольцах Ø40мм. Бывалые может подскажут откуда эти дроссели и что за провод, которым они намотаны?
7 часов назад, Sukhanov сказал:
Интересно, спицы современных китайских зонтов такого же качества?
Преамбула.
Деда, чем ты сейчас занимаешься?
-Да вот, прошивку на валенках меняю.
Амбула.
При смене прошивки в толстых материалах в качестве направляющей хорошо использовать швейную машинную иглу с длинным продольным желобком (бывает без него, и еще номер иглы зависит от толщины нити, чем толще - тем выше номер).
Машинная игла впаивается в ручку либо вставляется в цангу . Прокалывается материал, обычной иглой с нитью легко нащупывается желобок и как по направляющей. Вытаскиваемая машинная игла за счет трения увлекает за собой иглу с нитью. Дело идет быстрее.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Вообще-то, "классика" сапожной прошивки - дратва, с обоих концов заделанная в свиные щетинки с хвоста. Шьется навстречу друг другу. Щетинки не колют пальцы и легко нащупываются даже в самых "потаенных" местах.
Отец (кстати, врач - ЛОР) когда-то учил меня подобному искусству, но за ненадобностью по жизни всё давно уже забылось...
