alex123al97 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 3 часа назад, vg155 сказал: Это смотря какой маркер. Вот такой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) 26.12.2019 в 19:19, eugene. сказал: обратил внимание-старые иглы залудить можно,но сложно..а китайские в секунду.. Купил недавно на рынке обычные китайские иголки (хотя написано наши - Швея, значит сделаны в подвалах Львова). Нагрел их и вставил в щуп мультиметра параллельно к основному толстому стержню. Плотно прижал, выставил длину (больше чем основной щуп) , сверху обмотал плотно луженкой и припаял. Отлично справляются с поставленной задачей - измерять напряжение или КЗ на ножках SMD микроконтроллеров (в основном под микроскопом). Делается эта модификация за три минуты... Единственная неудобность, сделал с такой иглы шило и когда колупаешь под расплавленным припоем отверстие, то шило припаивается ...не хуже медного провода... Изменено 29 декабря, 2019 пользователем Beliy_voron 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 (изменено) Флюс для пайки SMD. Компоненты приобретаются в аптеке и смешиваются 1 к 1 по объёму. Получаемая вязкость удобна для нанесения деревянной зубочисткой. Смывается тёплой водой. Смывать обязательно. Запах незначительный. Остальное понятно по фото. Изменено 30 декабря, 2019 пользователем noise 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 Пробовал когда-то флюс из хлористого аммония (нашатыря), растворенного в глицерине (в чистом не растворяется, поэтому добавляется около 10% воды). Паять черный металл, окисленные медные провода - запросто, но отказался от него, когда загробил несколько плат. Флюс оказался токопроводящим и крайне хреново смываемым. Не думаю, что приведенный выше рецепт лучше. Практичнее тогда уж ортофосфорная кислота. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 51 минуту назад, noise сказал: Флюс для пайки SMD. Месяц назад собирал 2 маломощных ИИП на smd компонентах. паял флюсом ТТ, купленным в своем магазине. После некоторого времени работы пробило по smd диодами. пришлось подрывать всю комплектуху и вымывать этот вазелин. После перепаял своим флюсом, сваренным из канифоли, смываемый водой. запаянную плату кинул в корыто с водой на 5 минут. места пайки побелели. после промыл под краном струей воды. Вымылось все начисто. также поднял несколько smd компонентов, под ними тоже сухо. Рецепт флюса уже выкладывал на этом сайте. но навсяк случай прицеплю тут: Водосмывной флюс гель.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 50 минут назад, Falconist сказал: Пробовал когда-то флюс из хлористого аммония ...но отказался от него, когда загробил несколько плат. Флюс оказался токопроводящим и крайне хреново смываемым. Не думаю, что приведенный выше рецепт лучше... Ну что тут скажешь... Тогда не думали, перед тем как использовать хлористый аммоний, который тоже самое, что хлористый цинк и соляная кислота... И щас тоже не думаете, когда предлагается по сути тот же водосмываемый ФТС, предназначенный для SMD, только с добавлением глицерина, чтобы не слишком быстро высыхал после нанесения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Простейшие джойстики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Такие жала использую для выпайки смд конденсаторов и резисторов, и смд транзисторов. Медную пластину на жале для выпайки микросхем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 47 минут назад, MCA10.5.64 сказал: для выпайки смд А размеры-то их разные бывают. И как подстраивать? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 3 жала под размер 0805, 1206, 1210, под микросхемы отдельная медная пластина. Меняю жала на паяльнике без проблем. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Только что, MCA10.5.64 сказал: 3 жала под размер 0805, 1206, 1210,.... Меняю жала на паяльнике без проблем. Зато Фалконист придумал регулируемую систему... Там и менять ничего не надо. Покажет, если захочет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 А я всё это делаю ОДНИМ "двужальником", ничего не меняя . Причем, как выпаиваю, так и запаиваю. И не только указанные выше размеры, но и диоды и танталовые конденсаторы. А еще выпаиваю и транзисторы и микросхемы-"восьминожки". 14...16-"ножки" уже сложнее, но тоже получается. Наверное, придется обновить видео, чтобы показать все упомянутые варианты. 3 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Этими жалами я только выпаиваю эл-компоненты, (паяю другими), всё быстро и удобно. Плоской насадкой выпаиваю микросхемы до 16 выводов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 (изменено) Вы все прекрасно знаете, что такое Ампер-витки. Расширить предел измерения токовых клещей не составляет особой трудности. Некоторые токовых клещи не имеют предел меньше 20А. Проводом, в котором измеряем ток, делаем 5 ( или больше) витков вокруг магнитопровода клещей. Соответственно показания прибора делим на 5 (или на больше число витков).Например: 6,35/5=1,27A Изменено 14 января, 2020 пользователем rocker60 8 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 25 минут назад, rocker60 сказал: Проводом, в котором измеряем ток, делаем 5 ( или больше) витков вокруг магнитопровода клещей. Не вижу надобности = с 1 витком он покажет 1,27A... или я чего то не до понял...? 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 2 часа назад, Rede RED сказал: Не вижу надобности = с 1 витком он покажет 1,27A... или я чего то не до понял...? Ответ один - для повышения точности измерения. Прочтите подробно в прикреплённом файле и станет всё ясно! Там всё показано и доказано экспериментально. Об этом методе я узнал лет 8 назад. Вспомнил, и решил здесь поместить. Маленькие хитрости при замерах.rar 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 точность будет выше, это факт. Только это уже не клещи будут, а просто амперметр. А в этом случае можно и обычным воспользоваться 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 SMD щуп-пинцет для ESR измерений и не только. Несколько лет назад я приобрёл такой щуп-пинцет для проверки SMD деталей. Возникла мысль, как применить его для проверки ESR конденсаторов на платах без выпаивания. Не долго думая, я нашёл у себя позолоченное гнездо от разъёма. Оно очень туго насаживалось на медные ламели щупа. Затем обычную швейную иглу укоротил вдвое и качественно припаял к гнезду с использованием ортофосфорной кислоты и тщательно промыл. Сверху заизолировал кембриком размоченным около 20-30 минут в ацетоне. После полного высыхания кембрик отвердел и сделался до предела жёстким. Применять термоусадочный кембрик не стал, хотя можно было применить и его. И получились у меня прекрасные насадки с иголками, позволяющие добраться в трудно доступные места, измерять ESR конденсаторов без выпаивания как со стороны расположения деталей, если позволяет монтаж, так и со стороны пайки. Наличие хорошо заточенных иголок позволяет беспрепятственно делать измерения в местах покрытых лаком. Что у меня получилось смотрите на фото ниже. 6 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 как показывает практика такие измерения почти никакой ценности не имеют. Надо выпаивать 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Практика у всех разная, как и приборы ... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 1 час назад, rocker60 сказал: приобрёл такой щуп-пинцет для проверки SMD деталей Вспомнил про такой, есть, только разобрал его, выкинул стоковые жестянки и вклеил цыганские иглы, лак-то точно проколют в отличии от того, что выше, видно, что жёсткости нет совсем. Скрытый текст 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 (изменено) 54 минуты назад, mail_robot сказал: как показывает практика такие измерения почти никакой ценности не имеют. Надо выпаивать Тоже так думал, но сделал себе подарок на Новый год - пинцет НВ-14 и мнение поменялось на противоположное Электролиты измеряет в схеме и имеет таблицу ESR в памяти.Уже отремонтировал ИБП монитора и пару СД ламп. Конечно, это не голь и стоит денег, но в несколько раз меньше, чем фирменные. Изменено 16 января, 2020 пользователем Юный пионер 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 (изменено) 13 минут назад, Юный пионер сказал: пинцет НВ-14 для внутрисхемной экспресс оценки электролитов вполне хватает и даже, имхо, удобней китовый набор, тот, который на светодиодах, забыл как звать его, а под руками нет. Изменено 16 января, 2020 пользователем KLARUS 1 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 7 минут назад, KLARUS сказал: Вспомнил про такой, есть, только разобрал его, выкинул стоковые жестянки и вклеил цыганские иглы, лак-то точно проколют Медные пластинки действительно слабоваты. Я придал им жёсткости, слегка оттянул и запустил под них суперклей с добавлением соды. Насадки держатся очень туго, без всякого люфта. Сняв их, можно мерить SMD плоскими губками. Это более комфортно, чем иголками. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Только что, rocker60 сказал: Это более комфортно, чем иголками. Ну что тут скажешь, кому как, я своё мнение высказал, всего лишь. 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
