Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Затем, после стяжки кабели, можно поместить в короб. Будет эстетически красиво.
38 минут назад, alex123al97 сказал:
Пользуюсь такой штукой. Называется спиральная обвязка.
Тоже, вещь полезная. Особенно для тонких кабелей. Можно с успехом и провода переплетать, вместо жгутования шпагатом. Проще и аккуратней.
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Распускаю на полосы пластиковую бутылку(как распустить, в инете куча инфы). наматываю на спицу или что-то другое нужного мне диаметра, потом грею феном.
1 час назад, Dr. West сказал:
и накладно.
Можно и сэкономить... Если межкабельные хомуты заменить кольцами, нарезанными из изоляции кабеля,  шлангов, и даже  из корпусов  старых  авторучек и фломастеров.
1 час назад, rocker60 сказал:
Отличная идея. А короб желательно взять пошире и покрасить.
25 минут назад, noise сказал:
 и покрасить.
Прайм+грунтовка+акрил =:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
11 часов назад, alex123al97 сказал:
толковое название - spiralite
https://www.dkc.ru/ru/catalog/974/
9 часов назад, mail_robot сказал:
spiralite
У них - electric motor, у нас электромотор.
У них - spiralite, у наших производителей "спиральная обвязка".
19.01.2020 в 20:41, Vslz сказал:
как их зовут, если не секрет ?
Из отзывов пользователей с бюджетного варианта неплохие uni-t 210 в модификациях. Разброс показаний на малых токах ±0,1А. Из более дорогих хвалят UT216D (±0,05А) и uni-t utm 1216с.
20 часов назад, noise сказал:
Расписать под хохлому.Что-то вроде такогоb134.jpg.1e2f0c74fe15aca68f1e4a353199cff0.jpg
Пока ты жив, надежда есть.
:yes:
Иногда, так делаю:
Набираю на стяжку нужное количество колец (тот же ПВХ кембрик нарезаный кольцами нужной ширины):
Если работаю с началом или концом шлейфа проводов (чаше только этот вид работ). Подеваю сквозь кольца и хвостик стяжки, так немного более удобней работать - кольца не болтаются на стяжке как попало (по мере заполнения,  кольца сдвигаются фиксируя обработанные провода....):
Пропускаю провода в подготовленые "вакантные места",  и затягиваю стяжку:
Если надо распределить провода где то в середине шлейфа (работа  с проводами уже протянутого жгута проводов), провода жгута поочерёдно "прошиваю" хвостиком стяжки через каждое кольцо...., и в конце стяжку затягиваю:
Экономия "промежуточных" стяжек просто неимоверная!!!!!!
С уважением, Сергей
Для косоплёта куска одножильного провода хватает. Скрутил - вставил жилу - скрутил - вставил - ..... - и так далее. То же самое, но бесплатно.
7 часов назад, alex123al97 сказал:
изучил вопрос. Функционал прибавился заметно. Даже тот же UT203+ уже тру рмс (раньше такие приборы были дороги), фиксирует мин/макс, бесконтактно определяет наличие напряжения и еще много чего. Но в отзывах на почти все приборы в режиме DCA нет-нет, да проскакивает упоминание о наличии начального показания, до 0,7А, которое надо обязательно сбрасывать. В режиме ACA такого нет. В общем, забил на это дело. Нормально.
Изменено пользователем Vslz
14 часов назад, КЭС сказал:
Современный косоплёт
:yes:
Да, надо было упомянуть этот метод (хотя, по моему, уже не раз было), поскольку имеет место быть довольно распространённым в профессиональных кругах ( практично, надёжно, дёшево и сердито, но не очень эстетично(особенно в неумелых руках))....
С уважением, Сергей
@Sukhanov Серёжа, этот метод ещё хорош тем, что шириной колец можно регулировать расстояние между стягиваемыми кабелями.  Хочется заметить, что кольца полихлорвинилового кембрика, по желанию можно сделать более жёсткими. Для этого, перед процессом стягивания их надо опустить в ацетон на 15-20 минут. После окончательного испарения ацетона и высыхания они станут достаточно твёрдыми по сравнению с первоначальным состоянием.
Полезная, простая рекомендация.
На фото показан фильтр "General Electric" для розеток американского стандарта, но идея применима к любому типу.
Такая маркировка поможет в считанные минуты найти необходимый сетевой питающий провод.
ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ
Опыт ремонта светодиодной лампы.
https://radioskot.ru/publ/remont/tretja_zhizn_svetodiodnoj_lampy/4-1-0-1502?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
5 часов назад, rocker60 сказал:
В 90-х, пробрасывая локалку и миниАТС, то же делали с помощью сантиметрового скотча и нарезанной бумаги. Затем пошли готовые самоклейки. Каждый раз вспоминал об этом, отключая что-нибудь от своего компа или выключая его. Комп с розетками под столом, а все остальное наверху. И если раньше было проще, то последних 5 лет в комп воткнута куча USB и разъем монитора.
И буквально сегодня жена завела в Леруа и там я увидел ЭТО - "Офис" - и взял. Цена вопроса 100 рублей.
А еще есть: "Авто", "Дом", "Дом-2" и "За стеклом" ;) , ой, тьфу, "Окна"
Короче, телевидением навеяло.
Попалось очень полезное и грамотно представленное видео: "Как перевести шуруповёрт на литиевые аккумуляторы"
Аккумуляторные батареи одно из самых слабых мест, помимо других недостатков. Они быстро изнашиваются и создают дискомфорт при пользовании, а в некоторых случаях, и вообще невозможностью брать заряд и держать его продолжительное время.
@rocker60 дедушка, у меня уже даже пацан трехлетний знает как перевести на литий шуруповерт. А знаешь почему? Потому что тоже умеет втыкать в тюбик
Не надо тут спамить репостами чужого, и при этом еще пост начинать с лекции капитана очевидность
