Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, Юный пионер сказал:
с трубкой было бы получше
в экопластик или металлопластик засунь и залей прозрачным гамнилином ... или просто крышечками - глушками на пайку и выведи провод ВВ ...
ВВ-резисторы тоннами в старых ТВ цветных были .... Др сих пор 100МОм КЭВ-1 упаковка в сарае лежит .... Вот такие - идеальный вариант ...
Да, на вводе в тестер лучше сделать разрядник из проводов - иголок с пробивным не более 1 КВ ... конструкция - в радио была - текстолит, штыри в прибор и проводники напаянные с промежутком менее 1 мм.
КЭВ-ы у меня есть, только доверия к ним нет - измерить их нечем. Максимум могу измерить 20 МОм.
МЛТ- 0,5 максимальный номинал 5,1 МОм, нужны МЛТ-1,0 и где их взять столько.
Разрядник - вещь полезная, но его тоже нужно чем-то прокалибровать. Есть какие-то от импортных телефонов, но насколько они хз.
Главное - не использовать мультиметр в режиме " АВТО "- сразу его переключить на нужный диапазон и всё будет в порядке.
8 минут назад, Юный пионер сказал:
А что с ним может случиться?:unknw:
@vg155  - что-нибудь пробьётся киловольтами при автоматической коммутации диапазонов. Лучше на защиту не надеяться.
Нет уверенности, что эти 10 МОм присутствуют постоянно, а не отключаются при автоматическом выборе пределов. Лучше подстраховаться.
в 220 сунь делителем и посмотри ... всех устраивают, а тебя нет? Наша Галя балувана ...  :D
пробивное по сухому воздуху - 1 КВ/мм, по влажному - 300 В/мм - институтский курс ЭРЭ.
и точка - лучше стрелку сразу ....
Изменено пользователем KRAB
Не может такого быть, имхо.
22 минуты назад, Qdanah сказал:
напряжение ещё больше
может в новых учебниках оно и больше, но вот то, что нам давали и отложилось - звучало именно так ... и при расчетах тех же КПЕ - брали именно такие значения.
Когда делал лавинный пробойник для себя - так 3КВ шили через 1мм аж бегом ... а по ТОЙ таблице - мне предлагают 4,5 выбирать ... Слабо верится ...
11 часов назад, KRAB сказал:
Стрелочный тоже пробовал, их у меня есть несколько, даже на 10 мкА. А хорошо бы на 30, чтобы шкалу не перерисовывать.
Не понравилось, стрелка долго колышется, пока успокоится.
Понадобился тонкий металл от литровой пивной банки. Разрезал, использовал,  обрезки выбросил, а вот донышко жалко стало выбрасывать, соорудил из него магнитное блюдце для мелкого крепежа.  С обратной стороны этого "блюдца" приклеил кусочек магнита от винчестера.  Прекрасно работает ... :)
24.07.2019 в 17:41, noise сказал:
Применение упругих канцелярских зажимов для фиксации платы.
Один из штатных рычагов заменяется толстой медной проволокой, которая загибается по прямым углом  для последующей установки в площадку, или для зажима в тиски. В площадке из 10 мм фанеры просверлены отверстия...
383.JPG.418a88b97a93d019b01f1be12caeaa2a.JPG    390.JPG.ff45ee79803bafccc6f656c71018e276.JPG
Нашел тут у себя "из неопубликованного", но лучше через полгода, чем никак, а то фотографию-то сделал ещё тогда.
Ранее опубликованная тут (в этой теме)моя  "доска для лужения" и с канцелярскими зажимами справляется
А ещё у этой доски (фанерной)  есть младшая сестра из ламинированной ДСП (служит мне светлой защитной накладкой на темном столе ( да и по ОТ высота поверхности для радиомонтажа должна быть выше, чем у письменного стола!) ), так вот этот кусок ДСП (где-то 350Х400) попался мне уже с отверстиями, в кои набил аналогичным образом мебельных гаек (правда уже не под М5, а под М6, просто были тогда под рукой). Но это как бы предыстория.
История в том, что у котов  "в мастерской" видел пост про приладу для монтажа SMD. Прилада мне понравилась, да вот всё никак не попадалось ни куска от удочки ни композитной арматурины, а тут как-то под руку попал гнутый и сверленый кусок 5 (или 6) миллиметрового винила (лет 5 уже валялся после того, как недолго поработал кронштейном какому-то датчику).
Чем, спрашивается, эта полоса не плоская пружина-то? Ну и родился аналог, который закреплен на поверхности точно тем же способом, на мебельную (забивную) гайку. SMD не постоянно паяю, конечно, поэтому когда прижим для SMD не нужен, то даже не убираю его полностью, а просто за 10сек перекручиваю шпильку с разворотом на 180 грудусов (там у гайки всего-то витков резьбы порядка десятка).
Брусочки (есть еще второй, ответный) применяются как подкладки под края платы (тем более когда на обратной стороне уже есть выводные детали, т.е. плоскости опорной заведомо нет).
И да, вот еще из неопубликованного тогда:
может какие-то какой-то и не берут, но вот эта "несладкая парочка" вполне себе сотрудничает, по крайней мере плата очищается, а ватка приобретает цвет удаляемого состава. Но это если ваткой, а если щеткой в лотке, то ацетон приобретает цвет удаляемого состава. А уж раствор при этом получается или, там, эмульсия, это уже детали.
1 час назад, Sximik сказал:
Когда делал себе стол, сразу купил белую ламинированную столешницу. Хоть и маркая, но на ней видно каждую мелочь.
12.02.2020 в 11:39, Borodach сказал:
... соорудил из него магнитное блюдце для мелкого крепежа...
Для канифоли красивая ванночка получится, имхо.
Изменено пользователем noise
12.02.2020 в 09:39, Borodach сказал:
Я для этой цели применяю "чашки" от бесколлекторного привода вращения дисков от CD-ROMов (разобрал недавно около десятка винтажных). Они по краю снабжены кольцевым магнитом.
16 часов назад, vg155 сказал:
... делал себе стол, сразу купил белую ...
Столов я себе (и не себе) делал разных и надстройки к столам (и еще буду делать), но тут рациональнее было приспособиться к имеющемуся
холявному. А эта светлая накладка - остаток не менее холявного  светлого рекламного стенда, который я перепилил на стеллаж для коробок с запасами. А вообще для себя предпочитаю пилить из б/ушной ДСП и чем она старше, тем лучше, меньше от неё воняет (нынешняя свежая неламинированная это вообще кошмар какой-то!) . Идеальный вариант это старые ДСПшки с полиэфирным покрытием. На торцы наносишь эпоксидку с асбестом, запиливаешь пластик до нужного сечения кромки, полиэфирный глянец легонько матируешь и поверх акриловой краской нужного цвета. Для меня это называется не сходя с места получаешь изделие требуемых свойств, ничего не бегаешь не ищешь, ни к чему не приспосабливаешься.
И вообще, крайне полезные мелочи нередко приходят сами, не прося денюх.
Показывают мне два пластиковых цилиндра.  Спрашивают, тебе для чего-нибудь случайно не подойдут? Оказалось это сердечники бобин лент для принтеров этикеток. Пока крутил в руках, одну сжал, уронил, в общем сломал
(на фото не пропил, на фото трещина)
  Ну и, думаю, раз процесс пошел именно так, то с какой бы конкретно целью можно было бы этот дар доломать окончательно!???
Укоротил, просверлил, пропилил, подчистил, продел, надел.
IM_47.jpg.e25fae38eccfae8c6e0895d5cb1687b7.jpg             IM_48.jpg.3b6284a0ae744ba6e7017915654c5206.jpg
Очень даже хорошо подошло!
Теперь припой не разматывается, не спадает к нижней щечке бобины, торчит строго туда, куда было приказано! Кстати, легко наматывается обратно!
В принципе для эквивалента пойдет кусок ПП канализационной трубы Ф50, да и просто полоска пластика, если есть фен или горелка (над чем разогреть и согнуть), а если поверх резинку надеть, то даже и полоска, вырезанная из ПЭТ-бутылки, подойдет. Понятно, что на 3мм припой такая оправка и нафиг не требуется, но на бобины с тонким припоем два кольца уже надел. Теперь думаю в сторону бобин с тонким обмоточным проводом, но там потребуется уже не просто отверстие, а паз.
В приступе творческого перфекционизма (всё-равно паяльник уже горячий) укоротил колпачок иглы шприца с флюсом и натянул на колпачек колечко из оболочки ПВСа. Трёхжильного, т.е. когда он растянулся, то форма стала не цилиндрическая, а "немного треугольная", т.е. колпак теперь короче, но  заметнее и НЕ катается.
7 часов назад, Borodach сказал:
А фото можно выложить?
Алексей! Вот этот двигатель. Статор и ротор. Статор с обмотками, а ротор в виде цилиндра с магнитами по окружности.
15.02.2020 в 11:31, Falconist сказал:
Я .... применяю "чашки" от бесколлекторного привода вращения дисков от CD-ROMов.....
Очень хорошо подходят чашки от корпусных вентиляторов ПК. Не думал, что не только я этим замарачиваюсь....
15.02.2020 в 18:38, Borodach сказал:
Вот подобная "чашка":
16.02.2020 в 14:22, malenich сказал:
Плюс - неопрокидываемость. Минус - небольшая емкость.
Для мелочёвки М1,5-М2 самый то! А если мелочь магнитная, то можно и подвесить.:D
Минус - кот, чистокровный помойный кот, гоняет их по кабинету-гад хвостатый!
Сейчас часто пухнут конденсаторы тема актуальная
Можно ещё так ,иголку рядом с ногой втыкаеш-газ выходит,потом  можно просто пальцем крышку вдавить
Неважно что там с эпс ,утечкой- главное не вспухший:crazy:
А из дырки начнет сочиться электролит ака "моча бомжей", пачкать и разъедать всё подряд, а конденсатор будет сохнуть ? Надо дырку протереть спиртом и капнуть каплю автогерметика.
