Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Делаю очередной ЛБП, в алюминиевом корпусе. Тороидальный трансформатор немного не помещается по высоте, то есть впритык, а хотелось бы ещё иметь зазор  2 -3 мм.
Придумал как сделать выштамповку в домашних условиях используя принцип " где тонко, там и рвётся гнётся ", чтобы тор опустился вниз на 3 мм, там  ножки высотой 10 мм, запас есть.
Получилось неплохо, отверстия пригодятся для охлаждения. На местах изгиба облупилась краска, но это внизу и не будет видно.
678816644_.thumb.jpg.108ff8f2db1dc5db2b865d48a06a2ee0.jpg   863380483_.thumb.jpg.8e4697a1b0e5e549987aa3b8adf42bba.jpg   1778972124__.thumb.jpg.e6b5b0cdeb466ff244f092c165cdbf6b.jpg
Для этого сделал приспособление из куска фанеры и проволоки и постучал молоточком
724598445_.thumb.jpg.6c43aae5393e5d61878fa85b94b4cfd5.jpg   2030301593_.thumb.jpg.284b56a09d0c4b3108fdecd2544705bf.jpg   322562398_.thumb.jpg.943f7f81de06586830891a44db67ed65.jpg
Дело было так:
Сижу на кухне, пью кофе. Передо мной на стене висит микроволновка, выше стола, так, что её дно хорошо видно.
А, оно такое, всё в каких-то отштампованных прямоугольниках, куча отверстий с изворотами.
Вот, думаю, себе какой-то штамп изготовить, чтобы углубление под тор шлёпнуть или выдавить, но даже тисков больших нет. Ни гаража, ни тебе токарного станка.
Вспомнил как в Азии мастера делают посуду с помощью чеканки молотком. Стал думать в этом направлении.
Вот так мысль дошла до палок и верёвок фанеры и проволоки.:crazy:
Сеточки из нержавейки  для слива ванн и раковин отлично подходят для крепления тороидальных трансформаторов.
Снизу нужно подложить кольцо из тонкой резины или тонкого картона.
Они бывают грубо сделанные их оцинковки, а эта красивая блестящая из тонкой нержавейки. Пролежала год у меня потому, что сомневался выдержит ли. Ставил эти оцинковки.
Оказалось, что держит и ещё как крепко! Нужно только её выгнуть наружу, чтобы получился небольшой конус.:big_boss:
04.04.2020 в 18:37, Юный пионер сказал:
в комплекте с ней на рынке сразу же берется пара резиновых или силиконовых уплотнительных колец под нее и прокладывается на ТОР сверху - снизу перед установкой....
7 часов назад, Borodach сказал:
Унисерсальная подставка
у нас мужики на работе под это приспособили кусок пня ... :)  дИрок наделали под отвертки и инструмент - и подставка готова
Подставки разные бывают. У кого дрова, у кого ламинат. Мне вот в свое время досталась пара кубометров просроченного  медицинского барахла (шприцы, капельницы и т.п.).
Из шприцов
Изменено пользователем LazyEd
40 минут назад, LazyEd сказал:
Мне попались алюминиевые баллончики от химии и лекарств, те что "не разбирать"
      Место на столе все равно занимают:(..IMG20200409152404.thumb.jpg.eb54abe3bbe083b8a731794bc31faff6.jpg
Я у жены забираю колпачки от "постирочной" химии.
868136733_.jpg.458d213a3e0ccc979ebbc66e51afc1ff.jpg94094369_.jpg.1ec8b3c638ab17b908f89c1b32334bf0.jpg
Прикиньте, да -да  это проводной телефон. И он работает. :lol2:
Наличие большого количества свободного времени при известных обстоятельствах дает возможность заниматься тем, до чего ранее "не доходили руки". Давно собирался сделать полку для пары шуруповертов и ЗУ АКБ к ним, так чтобы она находилась на расстоянии вытянутой руки и не занимала в крохотной мастерской лишнее место рабочего пространства.  И главное,  что-бы инструмент можно было взять и поставить на место - одним движением руки. Пригодился обрезок пластикового подоконника, оставшийся после ремонта. Полка крепится к столешнице рабочего стола снизу с помощью длинных шурупов и не занимает полезный объем мастерской. Суть сказанного - на фото.
Внезапно сгорела настольная лампа и работа остановилась.:o
Там стояла U- образная люминесцентная Варта с питанием от платы энергосберегайки, таких больше не продают, да и карантин.:umnik2:
Пришлось срочно колхозить светильник из того, что есть. Нашёл пластинку СОВ с Али, к ней подошёл радиатор от Пентиума- III под слот 1 :crazy:, ещё ИБП на 12 В от чего-то.
Вырезал прямоугольное отверстие в пластиковом колпаке под радиатор и вставил БП - всё поместилось. Светит отлично, хотя всего 10 Вт, греется не сильно, 40 45 градусов и без вентилятора.
Да, эти СОВ-ы лучше питать от стабилизатора тока или через резистор, если от источника напряжения.
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
К похожей конструкции держателя (вроде дельта),  прикрутил хомут от пластиковой трубы и использовал как штатив для фена.
    Понравилось, добавил вентилятор, потом ВЕБ-камеру.
  Теперь это не совсем и лампа ..... но справляется.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Не измеряли, какой  ток потребляет ? Точно такая же "совка" лежит. Думаю заполняющий свет соорудить.
Изменено пользователем fant
6 часов назад, antonsibirsky сказал:
Держит нормально? У меня эта лампа сама себя не может удержать ... :)
Судя по фото - у него держатель старой, полностью металлической конструкции. Такие вполне могут. У меня прожектор на 20W вообще туда вкорячен, до фена не додумался - хорошая идея.
Это сейчас пошли из воздушного алюминия, а в шарнирах треугольники из хрупкой пластмассы - чуть перетянул и хрясь.  На работе бдю старые светильники - как только станут выкидывать еще один "спасу". :-)
8 часов назад, fant сказал:
Конечно измерял и ток и температуру. Погонял от хорошего ЛБП с контролем тока. Потребляет 800 - 900 мА  в нормальном режиме при падении напряжения на нём 12 В.
Эти СОВ-ы как и светодиоды, в идеале нужно питать от генератора постоянного тока, например сделанном на LM317.
В моём обозначение 4С28В, то есть параллельно 28 цепочек и в каждой 4 светодиода последовательно. Никаких токоограничивающих резисторов там нет.
С прогревом ток растёт, это приводит к более сильному разогреву и ещё большему росту тока и т. д. Поэтому, если просто подключить этот СОВ к БП на 12 В, то он может быстро сгореть, если нет ограничения по току.
Мой ИИП выдаёт до 3-х ампер, поэтому последовательно с СОВ включил два резистора по 0,47 Ом - подобрал опытным путём.
Генератор тока делать не стал, так как тогда нужно было бы поднять питание до 15 В, но некогда было этим заниматься - лампа была нужна срочно.:buba:
Если перевернуть акуммами вниз,то намного удобнее брать,получится действительно одним хватом...
19 часов назад, Serrad сказал:
фото
...всегда!!!...
5 часов назад, Borodach сказал:
Держит нормально?
Отлично, даже на вытянутой лапе держит, изредка подтягиваю барашки.
  Лампе около 20 лет. Сломался шарнир крепления осветителя, на скорую руку приделал импровизацию с противовесом (на фото видно), потом так и оставил временное решение.  Хотя этот противовес- самое тяжелое, что есть на лампе.
   Конструкция лампы полностью стальная, из пластика только головы барашков, да шарнир что сломался.
Может здесь лучше видно.IMG_0504.thumb.JPG.61ff2f56a12d2e367d44685cff133844.JPG
 При пользовании феном свет стал сбоку...
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Спасибо. Свою буду питать через "деэску". Гонял матрицу на 1 А. Температура стабилизировалась на 50 гр. Но яркость избыточная.
Может подцеплю шим, для регулировки яркости.
16 часов назад, Юный пионер сказал:
эти СОВ-ы
Это НЕ СОВы (Chip On Board, т.е. со стабилизатором прямо на плате вместе со светодиодами)! Это "LED Arrays" (светодиодные сборки). Правда, сами дядюшки Ляо, похоже, либо сами не понимают, что продают, либо безбожно врут из маркетинговых соображений.
Что касается стабилизатора тока, то я юзаю линейный, имеющий более, чем на порядок, меньше деталей:
9-ваттная матрица (слева - УФ, справа - "обычная") потребляет свой законный 1 А от 12-вольтового аккумулятора.
5 часов назад, Falconist сказал:
Да, это китайцы их так называют на Али. Сам думал, что там есть какой-то стабилизатор или хоть резисторы, но кроме кристаллов ничего нет - это видно через заливку.:umnik2:
9 минут назад, Юный пионер сказал:
И правильно называют. И Не только китайцы, и авторитетные производители…
Если коротко... СОВ – способ монтажа, а не показатель наличия драйвера!
Отец финно-угор, мама башкирка.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
