Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 часа назад, Falconist сказал:
Это НЕ СОВы
Верно: https://ru.wikipedia.org/wiki/Chip_on_board
Но, как известно, лук бывает двух типов.
4 часа назад, Markman сказал:
и авторитетные производители
Маркетинг - он такой маркетинг...
11 часов назад, Falconist сказал:
маркетинг...
Нет, как раз, таки, тут не маркетинг, а грамотное название.
Опишу простенько.  Рассмотрим монтаж кристаллов на печатную плату, и сразу исключим навесной ибо.
 Во первых вспоминаем монтаж в отверстия, для которого кристалл упакован в корпус с соответствующими выводами, ещё такие корпуса называют выводные.
Во вторых поверхностный монтаж, где кристалл упакован в корпус называемый SMD, как следствие и монтаж обзывается такими же буквами.
И добрались до COB, а это монтаж кристалла непосредственно на плату, избегая такого промежуточного звена как упаковка в корпус.  Конечно присутствует заливка компаундом, люминофором и тд. и тп.
И с учетом заливки можно былоб COBом обозвать любое, что угодно в заливке, НО! Есть такой момент, что залитый компаундом SMD не становится COB, так как в SMD кристалл изначально упакован в корпус, а СОВ подразумевает кристалл непосредственно на плату.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Логично. Правда, потребителям тогда приходится самим разграничивать, что с драйверами, а что без...
6 часов назад, Markman сказал:
Но с другой стороны выражение «чип компоненты» означает «компоненты для поверхностного монтажа»
А что, кстати в СОВ залито, SMD или кристаллы? Наверное все же кристаллы, т.к. у каждого SMD уже есть свой люминофор и второй общий уже не имеет смысла.
Валялись у меня с давних пор три конденсаторно-электретных микрофона МКЭ-271, как чемодан без ручки. И выбросить рука не поднимается и применять некуда. А тут, с возобновлением работы звукорежиссером, решил проявить благотворительность и переделать их под фантомное питание. Но сначала провел профилактику имеющейся схемы.
Оказалось, что во всех трех полностью потерял емкость конденсатор С2 (К50-16). Кто-то до меня еще пытался перепаивать конденсаторы С1 на керамику. С2 я поставил новый, С1 поменял на пленку 47 нФ и решил сначала проверить их в работе. А поскольку "родные" батарейки - ужаснейший дефицит, поставил литиевый аккумулятор 18650:
И - о, чудо! Встал он в батарейный отсек, как будто был для него предназначен исходно! Только пришлось чуток разогнуть контактную пружинку для более надежного поджима.
Второе чудо! Все три микрофона от 3,7 В (вместо "штатных" 3 В) прекрасно заработали!
Конечно, эти микрофоны сейчас дефицит, но могут так же валяться в загашниках. Попробовать их в работе, поставив аккумулятор - дело минуты. Ну, разве что еще десять минут на перепайку разъема DIN на XLR.
На днях перебирал старый загашник и попалась начинка от такого микрофона.
Когда-то отремонтировал целый ящик разных микрофонов в музыкальном училище, помогал другу.
В таких, просто выпаивал С2 и R5 и вместо них запаивал диод КД522 в прямом направлении. Армянский С2 - выбрасывал в окно.;)
20 часов назад, Александр2 сказал:
в СОВ залито
COB это бескорпусные кристаллы на общей подложке, драйвер как бы тут не при чём
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
15 минут назад, Юный пионер сказал:
выпаивал С2 и R5
И линейность при этом как бы летела коту под хвост... Всё-таки, эмиттерный резистор в схеме с ОЭ ставится не "от жиру".
Линейность не пострадает, так как амплитуда сигнала очень маленькая и глубокая отрицательная обратная связь.
А зачем тогда нужен был диод??? Поделитесь сокровенным знанием, плз.
Собственно, схема слизана с микросхемы К284ЕУ1 (в аттаче), только транзисторы противоположной полярности. На 3-м выводе (эмиттер биполярного транзистора) никаких резисторов или диодов нет, поелику они не нужны от слова "вообще".
К284УЕ1.doc
Это классическая схема усилителя на двух транзисторах разной проводимости с непосредственной связью. Один или оба могут быть полевыми.
Без диода схема тоже будет работать, но напряжение на стоке станет выше на 0,3 вольта. Ток стока и крутизна уменьшатся. Для микрофонного усилителя это не так важно, потому, что величина сигнала очень маленькая, меньше милливольта. В этом случае может понадобиться подкрутить R4.
С диодом режим первого транзистора будет получше, ток побольше раза в два , крутизна тоже увеличится , то есть будет улучшение, правда на слух это будет незаметно.;)
Попользовавшись множеством   приспособ для дозировки жидкого флюса, таких , как спички..зубочистки ..шприцы..всевозможные пюзерьки…
…решил сделать свою . В шприцах, пузырьках вечно остается воздух около носика или иглы. Эта воздушная пробка мешает нормальной дозировке, а при переворачивании пузырька остается избыточное давление и капли флюса потихоньку выдавливаются из иглы, загрязняя саму емкость с содержимым. Любители пузырькования и поршневого шприцевания , можете пинать меня и кидаться тапками, но у меня надумался свой метод нанесения флюса))
Из аптечного хлама, сверла 0,8мм и мелкой мягкой пружинки на растяжение. Почти по типу маркера для штрих коррекции. Подпружиненный шток с клапаном внутри иглы от шприца.  Сам шток из простого сверла. Мельче 0,8мм у себя не нашел. Кроме твердосплавных, но у них хвост 3мм.  Клапан на штоке из припаянных нескольких витков тонкой проволоки.
Возвратная пружинка припаяна к верхнему концу иглы и к хвостовику сверла.
Затем это хозяйство вклеено в держатель иглы на цианокрилат.
Нажимной узел в сборе.
В верхнюю часть шприца вклеил горловину с резьбовой пробкой банки от каплей. Для заправки и для уравнивания давления внутри шприца с атмосферным. При работе пробку слегка нужно открутить. На самой пробке  пипетка от пузырька Санорина .  Для удаления воздушной пробки в районе  нажимного узла в игле.
Тестил с месяц этот тырчик-дозатор.  Приятно работать.  Дозировка точная., какую захочешь, в некоторых пределах.
Еще один собираюсь сделать…но второй такой пружинки пока не нашел.
Я давно подобным пользуюсь, правда, вместо сверла использую обычную сталистую проволочку. Если со временем проволока, всё-таки, присыхает внутри иглы, то паяльником прогреваю иглу по всей длине и всё начинает прекрасно работать ... :)
1 час назад, MasterШимыч сказал:
Тоже искал подобные пружинки и нашёл в зажигалках. В старых с камушком и в других встречаются разные.:big_boss:
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
Таких полно разных. Не то, грубоваты . И они на сжатие. Самые мягкие от крепления пальчиковых ламп...но там диаметр большой.
Изменено пользователем MasterШимыч
Они и на растяжение хорошо работают. Диаметр около 2 мм. У меня эти на винтик М1,6 не налезают.:umnik2:
Вот-вот, такие из принтера Canon, а та большая из зонта :yes:
Наружный у нее 1,8мм, проволока 0,75мм.
Так тоже всю свою несознательную  жизнь пружины не обделял вниманием.. усе в коллекцию). Ан нету  такой. А большего диаметра через писюн шприца не пролезет. Хочется разборную и унифицированную конструкцию.
У распая, кроме собственно компонентов, есть еще один ценный ресурс (внизу):
Ну, и крепление его к чашечке с канифолью крокодилом.
Для ответственных работ "вовне", конечно, пользуюсь заводским калиброванным припоем, но для макетирования и неответственных применений "для себя" подходит за милую душу.
3 часа назад, vg155 сказал:
сколько же распаять нужно?
у меня за пару месяцев последних грамм 200-300 набралось - используют сотрудники потом для заправки лудилок ....
16.04.2020 в 17:14, Falconist сказал:
Надоело кусачками откусывать припой от прутка Ø 8мм. Расплющил 5см этого прутка до толщины примерно 0,7-0,8мм и порезал ножом  для резки бумаги. получилось 2 метра проволоки. Чтобы не окислялось протер нейтральным флюсом. Если к ножу поставить упор, то можно резать всё в один размер. И как было сказано выше, для не ответственного применения -за милую душу.
