Анатолий1 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Есть на Трубе и более умная и простая конструкция пескоструя. который можно сделать буквально за полчаса. Только песок не надо речной. Или шлак или дробильный (в мешках - сухая смесь для штукатурки). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 (изменено) Отличная штука. Бутылка есть. Осталась самая малость: приобрести компрессор и продувочный пистолет. Изменено 17 мая, 2020 пользователем Владимир Белов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 (изменено) 07.05.2020 в 20:54, Borodach сказал: WD40 - это не смазка. По сути это высокоочищенный керосин (уайтспирит) с толикой прочих летучек. Она наёбарот вымоет все смазки из кулера и эффект "смазывания" ею пройдет очень быстро. После неё обязательно нужно смазывать нормальной смазкой, по контексту прибора )) Изменено 17 мая, 2020 пользователем Ulis 5 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Многие мечтают про металлизацию отверстий. , я обычно эту проблему обхожу просто: соединяю обе стороны проводников кусочком проволоки или развожу (рисую дороги) так, чтобы одним выводом спаять с обоих сторон. (где надо).Большинство плат можно развести по одному слою (односторонняя), применяя перемычки. Если это никак, то можно применить два листа СТФ, более тонкие, например в 1 мм - односторонняя, а затем при сборке их просто склеить и просверлить совместно. Не поняли? То есть разводим (рисуем) дороги на одном листе, вторую сторону (зеркально естессно) - на другом. Делаем два контрольные отверстия - совместить оба куска СТФ и склеиваем. А потом можно сверлить все остальные отверстия. Это я к тому, что на двустороннем СТФ при накатке рисунка (ЛУТ) или установке фотошаблона (на фоторезист) Вы можете не угадать точно, сдвинуть рисунок и это выяснится уже в конце, когда исправить брак невозможно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 9 часов назад, Анатолий1 сказал: одним выводом спаять с обоих сторон Самый неверный подход. Перемычка должна быть отдельно расположенным элементом платы. Я по этим граблям (запайка вывода с обеих сторон) в свое время потоптался. Больше желания повторять нет. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 ИМХО, в плане перемычек между сторонами, лучше чем тут был совет - ноги от старого CPU использовать уже трудно придумать. Ну разве что пистоны, если нужна с отверстием. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.m Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Ноги от CPU очень короткие, лужёными обрезками выводов резисторов и конденсаторов и то удобнее. Или, если есть, лужёными обрезками кабелей витых пар. Если они не композитные, а медные или в крайнем случае омеднённые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 7 минут назад, p.m сказал: лужёными обрезками выводов резисторов и конденсаторов и то удобнее У меня для них специальная коробочка. Потом делаю их них перемычки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 (изменено) Простой способ использовать один литиевый аккумулятор вместо двух элементов АА или ААА в разных устройствах Не открывая корпуса, нужно припаять кремниевый диод , например типа КД522, на контакты для одного элемента ( любого ), анодом к минусовому, а катодом к плюсовому . Аккумулятор вставлять вместо второго как на фото. Питающее напряжение будет 3,6 В - 0,6 В = 3 В. Работоспособность от 1,5 вольтовых элементов сохраняется. Диод на работоспособность от обычных элементов не влияет, благодаря малому току утечки в обратном направлении. Изменено 18 мая, 2020 пользователем Юный пионер 8 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg korotkov Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 (изменено) 3 часа назад, Юный пионер сказал: Простой способ использовать один литиевый аккумулятор вместо двух элементов АА или ААА в разных устройствах таки неточность...... полностью заряженный аккумулятор 4.2в - 0.6 (а при маленьком токе может и меньше) 3.6-3.7в, несколько перебор, может не выдержать буржуинская техника, у них иногда без запаса. Изменено 18 мая, 2020 пользователем Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Старая добрая рекомендация - "щупать" прохождение сигнала по тракту высокоомным наушником "ТОН-2". И всё бы ничего, да его даже "высокое" сопротивление (3 кОм) слишком мало для некоторых каскадов. И, кроме того, нарушает их режим по постоянному току. Да и экзотика это уже в настоящее время. От шнуровых телефонов осталась пара пьезонаушников фирмы Siemens: И сопротивление по постоянному току к бесконечности стремится и на режимы по нему же не влияет. Собственная емкость того, что слева, равна 75 нФ; справа = 62 нФ. Тоже экзотика, но существуют и другие подобного типа. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 37 минут назад, Falconist сказал: От шнуровых телефонов осталась пара пьезонаушников фирмы Siemens: Мне такие так и не попались - приходилось только читать о пьезонаушниках. Зато попадались польские, динамические на 240 Ом, хорошо работали в качестве динамиков в первых самодельных компьютерах: " Радио РК-86 " , " Специалист ", ZX- Спектрум. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 18.05.2020 в 18:05, Falconist сказал: высокоомным наушником "ТОН-2". И всё бы ничего, да его даже "высокое" сопротивление (3 кОм) слишком мало для некоторых каскадов. Я ранее задал вполне адекватный вопрос :-зачем втупую,без разделительного конденсатора,тыкать наушником по всему звуковому тракту?Ответа не увидел,тему подчистили.Та хер с теми"тон-1,тон-2",экзотика-так экзотика,мир на этом остановился?Взять любую дешевую комповую,активную акустику,та тот же"гениус"на ТДА2822,и проверять прохождение звукового сигнала.Схем стендов для ремонта и настройки УМЗЧ с применением УН14,примерно 30-35 лет давности ,в сети гуляет много.Вы,по-ходу издеваетесь!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Цитата Зачем делать просто, когда можно сделать сложно? Наушник "ТОН" + конденсатор - это уже две детали. А акустика требует питания. Результативность же их применения совершенно одинаковая. Пьезонаушник же - один, "сам себе конденсатор". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Самый простой и древний способ - это " тыкать " пальцем на вход, начиная с последнего каскада. Вообще не надо никаких деталей, разве только отвёртка для удобства. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg korotkov Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 19.05.2020 в 10:13, Lexxeich сказал: Когда мне надоело менять батарейки в пульте к ТВ-боксу, я просто сунул туда акк от старой Нокии и зарядник на TP4056. Года 2 полет нормальный. Да я сам таким образом питал разные устройства...... правда впихивал маленькие, без корпусные акк , но пару раз попадалась китайщина с цифровым контроллером (приемники, плееры) так у них питание процов прямо на питание через rc цепь и максимум по паспорту 3в так, что может прокатить, а может и нет. Но с учетом стоимости этого барахла особенно и не жалко 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Обычно резаки делаются из обломков ножовочного полотна. Быстро, дешево но не совсем удобно удерживать в руке. А тут понадобился резак, а негодных полотен нет. Все новые. На глаза попался обойный нож с трапециевидным лезвием. Что из него получилось - на фото. В руках держать очень удобно, длина как раз комфортная для резов, при хранении лезвие прячется внутрь ручки. 6 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Очередной лайфхак. Собственный, без копипастинга. Прикупил у дядюшек Ляо кулачковый патрон до 3 мм. По прямому назначению не подошел из-за люфта, да и металл хвостовика каленый, фиг просверлишь, хотя укоротить удалось. Однако, применение ему нашлось в качестве фиксатора миниатюрных инструментов. Сверху вниз: отверточка, трехгранное шильце, два конических шильца (кстати, на конце они должны иметь НЕ цилиндрическую форму, а уплощенную, с острыми режущими кромками по бокам тогда не будут застревать в материале). Как видно, в патроне можно зажимать вставки разного диаметра, что не удастся сделать ни в цанговом патроне, требующем более-менее точного соответствия раскрыва цанг и диаметра фиксируемых вставок, ни в специализированных ручках для надфилей/напильников. К сожалению, карантин, нет подходящей ручки, в которую можно было бы закрепить хвостовик этого патрона. Как будет возможность - прикуплю либо подъеду к брату, выточу сам (у него есть мини-токарный станочек "Умелые руки"). Пока что пользуюсь так. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 7 минут назад, Falconist сказал: Прикупил у дядюшек Ляо кулачковый патрон до 3 мм. Да пойдёт он и для зажима мелких свёрлышек, только для ручного рассверливания. Допустим, незначительного увеличения диаметра отверстий. При ручной работе эти биения не будут иметь значения. Так что, выточите удобную ручку и будет Вам прекрасный помощник. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 4 минуты назад, rocker60 сказал: для ручного рассверливания ...а также фиксации метчиков, что намного удобнее, чем воротком, есть такой инструмент, как ювелирные тисочки. А вот подобное шило, со сменными вставками (правда, с цанговым зажимом, что ограничивало разброс диаметров вставок) было у моего покойного отца. К сожалению, за давностью лет затерялось. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 32 минуты назад, Borodach сказал: приобрести, там же, и ручку для него Прикупил много лет назад отвёртку со сменными битами, оборудованную трещёткой. Теперь любой инструмент, включая свёрла, зенкеры и т.д. с шестигранным хвостовиком без проблем использую при ручной работе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 (изменено) Моя в смысле дизайна проигрывает, карболит однако, но служит исправно. Особенно два выступа на ручке помогают, когда надо посильнее поднажать. Конечно без фанатизма. Изменено 23 мая, 2020 пользователем Владимир Белов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Чтобы не тратиться на сетевые шнурки (провод + вилки), для каждого из "самопальных" гаджетов, начал ставить сетевые разъемы, снятые либо с компьютерных ИИП (если устройство достаточно массивное) либо с китайских радиоприемников и тому подобных гаджетов (для легких устройств). По паре соответствующих шнурков висят на гвоздике и подключаются к гаджетам по мере потребности. Всё равно больше двух одновременно работать вряд ли будут. А по цене в итоге так на так и выходит, даже если разъемы покупать. 7 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 40 минут назад, Falconist сказал: начал ставить сетевые разъемы, снятые либо с компьютерных ИИП (если устройство достаточно массивное) именно так - даже на точило, корпус которого - кусок УПС-а, а движок УАД-72, поставил разъем с ИИП АТХ - папу со штырьками, а вилки - легко делаются из второй части, которая в старых корпусах ИИП АТХ - папы . Разрезается вся пластмасса по контуру, а потом - напаивается провод и заливается гамнилином-спермоклеем сверху. Получается угловая вилка. Результат - практически все приборы и паялки - с такими разъемами изначально или доработаны, а вилки - к ним - несколько запараллеленных переделанных. Дешево и сердито. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
