Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Мини-болгарка
Из моторчика от принтера + алмазный диск от дядюшек Ляо. Удобное (комфортное) для работы крепление угловой кнопки на моторчике под указательный палец. IMHO.
Самой большой проблемой является избавиться от биений удлинительной насадки на вал. Сколько ни пытался (в отсутствие токарного станочка делал в дрели) - если сначала обточить снаружи, а потом попытаться просверлить отверстие для вала - оно всё равно получается хоть немного, но эксцентрично. И вот вчера "допёр". Вначале сверлю отверстие, как получится, насаживаю насадку на вал, фиксирую моторчик в тисках, включаю его и аккуратненько надфилем, с упором на губки тисков, обтачиваю снаружи до устранения любых биений.
То, что можно отрезать листовые материалы - понятно, но для меня важнее оказалась возможность поспособствовать их гибке при изготовлении корпусов. В отсутствие специальных гибочных приспособлений мне известны два основных способа локального линейного послабления по линии изгиба:
1) Насверливание ряда отверстий и
2) Выполнение паза на неполную глубину материала.
Первый вариант:
трудоемок и не сильно эстетичен. А вот пробный изгиб с помощью этой мини-болгарки (алюминий толщиной 1 мм):
Паз
Паз остается внутри изгиба
Вид снаружи:
По времени не сильно меньше (всё-таки моторчик был бы желателен помощнее), но вот по эстетике...
Замучился менять кроны!
В основной комплект приборов врезал разъёмчики. Когда-то десяток ( мама + папа ) приобрёл, про запас, на радиорынке. Вот и пригодились. Уже лет десять как служат мне верой и правдой. ( Наиболее удачное место врезки показано на фото) Питаю приборы от малогабаритного стабилизированного БП 9 вольт.
7 минут назад, vg155 сказал:
Это прекрасные аккумуляторы. Один у меня такой есть. Для выездных целей. Но цена очень кусается, сильно не разгонишься.
4 часа назад, rocker60 сказал:
Главное чтобы был не сетевой (50Гц). Паразитная ёмкость между первичной и вторичной обмотками их не жалеет.
6 часов назад, rocker60 сказал:
Довольно опасное решение, с точки зрения возможности получить электротравму, держа прибор в руке и производя измерения в сети. Лучше использовать, например, гнёзда типа "джек" с пластиковым фланцем.
Если срочно понадобилась насадка на фен, а она куда-то запропастилась, то временно выйти из положения можно с помощью алюминиевой кухонной фольги. Отрезаем полоску шириной 8 см и длиной с полметра (чтобы её можно было обернуть вокруг горловины фена раз 3-5). Собственно, наматываем полоску на горловину и фиксируем проволочным бандажом. Дальше фото:
Формируем на свободном конце трубу квадратного сечения.Желательно, чтобы внутренний конец намотки фольги совпал с вершиной одного их углов квадрата.
А затем, вставив оправку нужного диаметра, четырёхлучевую звезду.
Далее, не вынимая оправки, загибаем все лучи в одну сторону, как бы закручиваем их. И фиксируем бандажом.
Вынув оправку, подрезаем края ножницами, если надо.
Идея практически опробована и работоспособность доказана - выпаяно несколько разъёмов с материнской платы. Нужно только избегать ударов по "насадке".:D
Принесли Toshiba SATELLITE C870 с заклинившим вентилятором, пытался снять крыльчатку, пластик гнулся, но не снималась.
Поступил так:
Очистителем под давлением через щель "продул" внутренность, крыльчатка стала вращаться, шприцем "ввел" пару капель масла и
воздухом под давлением "вдул" масло внутрь, проверил, вращается как новый, без шума.
Нашел в хламе похожий вентилятор и сломал для того, что бы понять почему не снимается -
Там 2 подшипника скольжения и стопорное кольцо между ними, т.е. при сборке вал "защелкивается".
Серьезная штуковина.  Только не понятно зачем столько много позиций?  Можно было подумать для групповухи, но все разные получатся. И размер подгонять, каждый раз мерить? Не, моя лучше:).
это оснастка с военного завода, уничтоженного во времена перестройки, заводы сами для себя изготавливали такие вещи, я на том заводе не работал, мне эту штуковину подарили добрые люди )
да, именно монтажники на заводе ими пользовались
и не все разные получатся, по 3-4 штуке можно гнуть одновременно
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Мне пришла как то идея сделать струбцину для крепления дрели к столу, но в скорости убедился, что в ручную такую струбцину сделать достаточно сложно. Помог случай: на рынке товарищ недорого продавал такую струбцину. Приволок домой и достаточно долгое время использовал покупку в таком виде:
Через некоторое время надоело держать детали навесу и был приделан небольшой столик:
Теперь хочу сотворить из него ещё и циркулярку. Надо придумать, как быстро ставить и снимать цикулярную накладку.
Изменено пользователем Владимир Белов
На рынке полно всяких габаритов электроциркулярок. Не советовал бы заниматься самодельщиной. Тем более цены на эти станочки не дороже той дрели.
А если понадобится использовать дрель по прямому назначению? Разбирать станок? Глупо как то...
Вот пример более - менее грамотного (коряво конечно, но работает) использования типового циркульного станочка для изготовления всяких поделок
Давно это было. (там дата в конце фильма). Сделал буквально за пару вечеров...Я делал и другие приспособления да и сейчас иногда делаю. Как нибудь ещё что нибудь покажу. Например: самодельный рейсмусный из электрического рубанка. Но сейчас у меня другие увлечения на небольшом ЧПУ станочке.
Изменено пользователем Анатолий1
Я не рекомендую применять ручную электрическую дрель в качестве циркульной пилы. И на это несколько причин: 1 - крепление диска в патроне = самоубийцы! Второе: подшипник в дрели = далеко от диска . Всё это опасно. Для Вашего здоровья! Пилу можно купить буквально за 1000 - 1500 рублей. Дрель примерно столько же стоит. Делать самодельный станок имеет смысл только, если фабричные , настоящие стоят от 20 тыщ и более.
Вот ещё один самодельный станок от Бригадира
Тоже делал когда то, но потом сделал более умную модель, (надо поискать у себя в архивах, где то фотка была).
У меня появились последователи
 Сделал так же коряво, хотя умнее вешать электрорубанок на параллелограмм, что я позже и сделал. С регулировкой конечной толщины обрабатываемой детали. На котором работать стало значительно проще: поднял рубанок, положил переднюю опорную пятку рубанка на заготовку, пропустил через рубанок и так несколько раз, пока рубанок не сострогает лишнее именно до заявленной толщины детали , например - 40 мм. То есть не надо каждый раз регулировать высоту рубанка над деталью.
11 минут назад, Анатолий1 сказал:
Всё это опасно.
Любой станок, будь он профи или самодельный,  опасен в эксплуатации, особенно, если работать на  нём без головы ... :)
Это верно, но и сам станок надо делать именно так, чтобы руки сами не подставлялись под диск или ножи.
Про что я и показал на своих микрофильмах: на циркульном - мы двигаем руками подвижную площадку, а не саму деталь = руки далеко от диска, на рейсмусе ну никак не засунешь пальцы под ножи, а вот на фуганке, где двигаем деталь над ножами = запросто! У меня один раз так и случилось: попал на сучок, деталь резко из рук вырвало и палец попал под нож...хорошо хоть удачно, просто срезало мякоть пальца....Кусок мякоти примотал, зажило, даже шрам незаметен. А мог и без пальцев остаться...
С тех пор я стал учитывать все опасности при проектировании станка.
Выше я предупредил: зажимной патрон дрели от вибрации диска может просто раскрутиться и диск прилетит прямо в лоб! От большой боковой нагрузки  подшипник в дрели тоже может рассыпаться (он просто не рассчитан на такие нагрузки, рассчитан на давление вдоль оси дрели при сверлении и только). Мораль: опорный подшипник должен быть почти вплотную к диску пилы. Как и сделано в циркульных пилах или ось диска должна опираться как минимум на ДВА подшипника.
@Анатолий1 Создаётся впечатление, что никто, кроме вас не думает о безопасности.
1 час назад, Анатолий1 сказал:
У меня диск установлен в 15 мм от опорного подшипника. Дрель захватывает только хвостовик оси диаметром 9 мм. Поэтому, если патрон дрели раскрутится, то ничего не произойдёт.
В 1990 году получил квартиру. Надо было делать ремонт и стеклить лоджию. Тогда и собрал первую циркулярку и рйсмус.  Циркулярка до сих по жива в гараже, только ходить туда далеко да и вес плюс габариты не позволяют принести её домой для постоянного пользования  Опыт по созданию самодельныых станков есть и ни разу не получил травму при работе с ними.
Ну а по поводу 1000 - 1500 рублей за циркуляку/дрель - враньё тут вы лукавите. Был в магазине и на рынке - нет таких цен.
2 часа назад, Анатолий1 сказал:
Почему? У меня две дрели, два шуруповёрта плюс сверлильный станок. Могу же выделить одну дрель для несвойственных ей фукнций. Глупо - это поучать других. А вот делиться опытом - хорошо. :yes:
Ну а если без шуток, то пила из дрели маловата по оборотам и совсем слабая по мощности, для серьёзных работ не годится, только мелочёвку пилить.
17 минут назад, Dr. West сказал:
данная тема популярна
потому, что в ней идет речь не о ПРОФ-инструментах и т.п., а о том, когда ЗАРАДИ ОДНОГО РАЗА буквально нужно изЫбнуЦЦа и не попадать на цену проф-инструмента ....
Если мне нужно было сделать ОДНО КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ в пластике - я не буду покупать балеринку, а воспользуюсь деревянной кисточкой и двумя сверлами, одно из которых - сломано и переточено под резец .... Лично проверял и делал, НО - если мне каждый день или довольно часто нужно делать подобное - я куплю - КРУГОРЕЗ .... правда я его купил потом только потому, что за совковую неубиенную цацу попросили всего пару баксов ..... и он себя уже давно окупил ....
Потому и нужно ЧЕТКО РАЗДЕЛЯТЬ проф-мастеров и ПРОФ-инструмент и самоделкиных-кулибиных ....
ПРОФ делает ОДНО и постоянно, а Кулибин - ПОСТОЯННО РАЗНОЕ и эпизодически .... и ему как раз данная тема - полезна для "заметок наперед".
26.05.2020 в 14:34, Falconist сказал:
Широкая кнопка под термоусадкой микродрели. Очень удобно.
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
