Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Отличным бактерицидным эффектом обладает "синяя" изолента.  Заклеенная ею рана прямо по грязи без всякой промывки, обработки, дезинфекции никогда не воспаляется и быстро заживает. Проверено на практике неоднократно.
Еще один вариант бюджетного размагначивателя инструмента:
Реле от какой-то стиралки. Сопротивление обмотки = 2,2 кОм. Получается, ток = 0,1 А. Инструмент концом вводится внутрь и медленно выводится наружу. За минуту размагнитил три своих пинцета. Нагрев обмотки за это время не более 50...60°.
@Falconist Я использовал реле МКУ-48 на 220 Вольт.
Разобрал и удалил контактные группы. Тоже прекрасно справлялось с поставленной задачей.
Было время и я болел вопросом размагничивания. Все реле переменного тока на 220 вольт собирал и снимал контактные группы.
На базе МКУ-48 понравилось больше всего. Практически не греется. Его и оставил. Все остальные выбросил. Чуть позже купил УР-1.
Пользуюсь и тем и другим, но чаще УР-1.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Кассеты размагничивались на раз,
В 90-е годы на магнитофонных кассетах делали неплохой бизнес. В людных местах, продавцы кассет стояли через десять метров, крутя свои записи. Была сильная конкуренция.
Я подрабатывал изготовлением аппаратуры для них  Среди заказчиков были два брата, сбежавшие из Грузии от войны. Быстро поднялись на этом.
Старший  хотел заказать у меня устройство для размагничивания кассет у конкурентов. Подходишь с дипломатом к столику с кассетами, нажимаешь кнопочку и все кассеты стёрты или испорчены записи на них.
Отказался. Борьба за рынок  была жесткая, могла пострадать семья, дети. У этого заказчика младшему брату пришлось расплатиться квартирой за подобные фокусы.:umnik2:
Речь пошла о кассетниках. только что переделывал крутилку от магнитофона "Маяк" под современные потенциометры. Из дешевой крутилки обрезал лишнее, а шлицевую середину вдавил в алюминиевую крутилку от магнитофона.
Не все кассеты  с магнитной лентой размагничивались. Приходилось по нескольку раз подносить электромагнит. А иногда и с двух сторон одновременно. Кто серьёзно занимался звукозаписью прекрасно помнит качество наших катушечных магнитофонных лент. Если магнитофонная стирающая головка их не стирала, то электромагнит не всегда смог качественно стереть. Особенно это касалось лент тип 2, тип 6 и ORWO-CR. С появлением Тип-10 и его разновидностей положение улучшилось. Эти стирались вполне успешно. Теперь, в век Flash памяти, дисков DVD и Blue ray это кажется просто смешным. Но мы всё это прошли. Остались только воспоминания.
Облегчение извлечения транзисторов из бумажной ленты.
Лента с транзисторами нарезается на куски и помещается на полчаса в посуду с кипятком. Посуду лучше закрыть крышкой. Можно просто поварить ленту в течение 10-15  минут. После этого транзисторы легко извлекаются из ленты.
Если вся эта хрень выложена ради одного-единственного действительно интересного кадра, то шкурка вычинки не стОила.
Возможно, что и так, но лично мне насадка показалась более интересной, т.к. можно приспособить к имеющимся отверткам. Возможно, с магнитом.
Пускай будет ключ, неважно, он натолкнул на идею насадки на отвертку. Попробую смайстрячить.
А вот и ручку наконец прикупил ( https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=3344970 ).
Очень удобный инструмент получился.
На отвертку нет смысла делать жесткую насадку, головки у винтов различаются размерами. Я обычно кусочек трубочки использую, лучше силиконовой.
Вариант неплох, но как по мне, несколько расточителен. Хотя указание о нецелесообразности жесткости насадки и справедливо. Поэтому мысль пошла дальше и припомнилась игрушка из далекого детства "Дюймовочка".
Сделать что-то наподобие раскрывающихся лепестков, адаптивно охватывающих головку винта.
По поводу ручки. Натолкнулся в инструменте на лезвие очень хорошего "японского" ножа, давно лопнувшее в месте утонения для забивки в ручку и валяющееся без дела. Взял и забил его на клею в круглую ручку, выточенную для напильника. Более удобного ножа на кухне я в руках ещё не держал. Оценен так же и женой. Попробуйте!
Изменено пользователем mishinmaster
А я сломавшийся кухонный нож (тоже очень хорошая сталь, стачивал лезвие на алмазном круге - замахался) использую вместо скальпеля таким образом:
19 минут назад, Falconist сказал:
На 109 странице тут было похожее.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
