Нэцкэ Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 От можете с меня посмеяться как я начудил " не печатная пайка " раряшаю 7 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 (изменено) Владимир Волокитин, Вау !!! А фото есть хоть что - то показать из этой технологии сварки Изменено 7 июля, 2020 пользователем Нэцкэ 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир волокитин Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Ну вот прям под рукой , нет . А уж фото делать тогда и смысла не было .. Центральнй стержень от батареи 373 , трансформатор на 12в ,флюс точно не помню...Есть все в литературе сейчас ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Юный пионер Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 (изменено) Можно макетировать на SMD деталях Изменено 7 июля, 2020 пользователем Юный пионер 8 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Юный пионер от это для непостижимый высший пилотаж пайки 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Да, уж. Применял при макетировании смдешки, припаивая к ним тонкий провод Но чтобы так... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 1 час назад, Нэцкэ сказал: ...непостижимый высший пилотаж пайки Ну прям так уж и непостижимый! Тоже есть определённые хитрости, к примеру нужен хороший припой на разные температуры и тонкий паяльник ватт на 15-20, что позволяет вытянуть припойную соплю до места контактного припоя, хороший флюс, конечно нужен вооружённый глаз, прочий тонкий инструментарий.... Простые схемки в 10-ок деталей лепятся на раз. С третьего раза должно заработать.... ну с четвёртого - точно. С уважением, Сергей 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 1 час назад, Sukhanov сказал: конечно нужен вооружённый ... а самое главное- отсутствие тремора в руках, я обычно опираюсь рукой с паяльником на устойчивую подставку 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Однако вернемся к нашим хитростям- возникла необходимость зарядить батарею шуруповерта от стороннего источника питания, встал вопрос: как долговременно подключить провода к утопленным в пластик контактам АБ. "Родилась" такая конструкция: отрезал кольцо от пластиковой трубы ф32 шириной 7 мм, в кольце вырезал небольшой сектор, на "рога" получившегося полумесяца посадил на клей U- образные контактные площадки из полоски меди (использовал контакты от старого реле), к ним припаял провода и изолировал контакты разноцветной термоусадкой цветом, соответствующим полярности. В итоге получилось это: 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Эвакуатор аккумуляторов из отсека беспроводной компьютерной мыши. У меня три беспроводных компьютерных мыши. После разряда аккумуляторной батареи иногда её не так просто извлекать. Приходится поддевать деревянной палочкой или отвёрткой. Это не совсем правильно. Можно повредить аккумулятор или пружинящий контакт минуса. Я ничего нового не придумывал, а решил воспользоваться идеей китайцев, которую они успешно применяют в малогабаритных приёмниках для удобства извлечения батарей. Только они используют шёлковую ленточку, я решил применить ракордную ленту для магнитофонной ленты. Можно и саму магнитофонную ленту, или шёлковую тесёмку. Ракорд и магнитофонная лента очень прочные на разрыв. Суперклеем я прихватил один конец ленты в отсеке. Теперь, потянув за ленточку, батарея выскакивает без каких либо затруднений. 2 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovik13 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 решил воспользоваться идеей китайцев Да ладно! А ничего, что эти ленточки, правда не шёлковые, были в отсеках питания нашей аппаратуры ещё 40 лет назад. 0 Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 20 часов назад, Нэцкэ сказал: аккуратно... резать Лёгко! Ножницы по металлу - и стеклотекстолите режется "на раз". С гетинаксом посложнее, надо давать запас на кромки где-то 5...8 мм, которые потом снова отрезать. Иначе крошится сколами. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorstepok Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 А кто бы придумал клеммы для этого аккумулятора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 8 часов назад, rocker60 сказал: ...Ракорд и магнитофонная лента очень прочные на разрыв.... Так то да - весьма прочная лента! . Но зачем использовать редкие якорные цепи , там где справится и простая верёвка!! В подобные места крепления батарейки (часы, мышь, цыфромыльница, детские батарейные игрушки....), там где нет хлястика-эвакуатора (или он отклеился), батарейку перед постановкой оборачиваю полоской узкого скотча или изоленты , (ну что под рукой) с оставленным хвостиком. Хвостик нисколь не мешает постановке крышек батарейных отсеков. Потянув за хвостик изоленты/скотча, батарейка извлекается без каких либо проблем. Зачастую остатка клеящих свойств использованой изоленты/скотча хватает на 3-4 перезарядки, те, не обязательно перед перезарядкой искать изоленту/скотч можно использовать и БУшную, с заменяемой батарейки. С уважением, Сергей 8 минут назад, igorstepok сказал: А кто бы придумал клеммы для этого аккумулятора. А в чём сложность??? Например, замечательные подпружиненые контактные группы, есть в микросхемных панельках (делал девайс с запиткой от телефонного аккума на таких контактах)..... С уважением, Сергей 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) 30 минут назад, igorstepok сказал: кто бы придумал клеммы Китайцы продают ЗУ - лягушка называется. Мне было лень ехать за таким, спаял по-быстрому из куска макетки, используя упругие позолоченные проволочки от старого модема. Они там в гнезде, куда кабель втыкается, есть ещё в стационарных телефонах. Разъём RG-45 или подобный, гнездовая часть. Изменено 8 июля, 2020 пользователем Юный пионер 8 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 4 часа назад, Sukhanov сказал: перед постановкой оборачиваю полоской узкого скотча или изоленты , (ну что под рукой) с оставленным хвостиком. Хвостик нисколь не мешает постановке крышек батарейных отсеков. Потянув за хвостик изоленты/скотча, батарейка извлекается без каких либо проблем. Серёжа! Я тоже раньше применял похожий метод, только склеивал кольцо и надевал на аккумулятор. Сначала использовал магнитофонную ленту, потом из ракорда. Но метод описанный выше больше всего пришёлся по душе. С 2012 года пользуюсь. Ленточка до сих пор целая и эстетически красиво. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Если на то пошло - ГРАМОТНЫЕ конструкторы предусматривали общую веревку-выдергиватель, которая укладывалась под батарейки и одним движением - они все вылетали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Очередная вариация на тему: крючок для демонтажа. Исходные материалы- свинцовая пломба и портняжная булавка (достаточно тонкая, сталь упругая, но не хрупкая). Пломбу зажимаю в плоскогубцы внутрь вставляю шляпку булавки, расплющиваю пломбу, одновременно нанося насечку для удобства захвата. Крючок загибаю под свои хотелки. Применяю для демонтажа мелочевки, там где толстый крючок не цепляется за вывод деталей, например для демонтажа резисторов 1/8 Wt. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) 6 минут назад, Serrad сказал: ...Исходные материалы- свинцовая пломба и портняжная булавка... Блин, Вам что, свинца мало??? Час поковыряться такой ковырялкой, пальцы будут чёрные от свинца........ судороги, понос, смерть. С уважением, Сергей Изменено 10 июля, 2020 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Для сторонников ЗОЖ- можно использовать пластиковую пломбу 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Крайне непрактично. Абсолютно никакого преимущества перед пинцетом. Для захвата "пломбового" крючка задействуются два пальца, включая большой. Оставшиеся три практически бесполезны для удержания распаиваемой платы. Кольцо же, надеваемое на ОДИН палец (обычно указательный), оставляет свободными четыре пальца, включая большой, за счет которого функция захвата практически не страдает. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 При демонтаже компонентов я обычно зажимаю плату в тисках в вертикальном положении, так, что доступ к деталям у меня с левой стороны, а пайка- с правой. Так что "экономить пальцы"- нет необходимости... Впрочем- кому как удобнее. Внимание хотел заострить на применении именно булавок- тонких и прочных, но поскольку длина их не позволяет согнуть в кольцо,- применил такой способ крепления в "держкалке". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 7 часов назад, Serrad сказал: булавок- тонких и прочных А я недавно воспользовался советом Сергея Суханова - разобрал три ломаных складных зонтика и взял с них как более толстые стержни (вверху и в центре), так и тонкие пружинистые пролочки-оттяжки (внизу). Теперь материала на много чего хватит. Могу поделиться. 3 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 @Falconist Для вытаскивания из платы подобных компонентов, у которых выводы загнуты практически вплотную к корпусу, для того чтобы зацепиться крючком за вывод он должен быть не толще булавки, пинцетом его надежно захватить тоже не удастся, поскольку выводы его загнуты со стороны печатного монтажа и для вытаскивания нужно приложить определенное усилие, поэтому и делюсь своим опытом в применении инструмента. Попробуйте- вам понравится. За предложение поделиться- особая благодарность!. Но, подозреваю, что доставка в мои палестины, будет стоить дороже нового зонта. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 2 часа назад, Falconist сказал: А я недавно воспользовался советом Сергея Суханова - разобрал три ломаных складных зонтика. С 1998 года пришлось ремонтировать платы с большой степенью интеграции. Там были все детали планарной структуры. Пришлось сделать кучу различных крючков. За основу взял обычные велосипедные спицы. Заточил до острия иглы и слегка загнул. Таким крючком поднимал ножку любой микросхемы, или по одной все, если необходимо было демонтировать целиком, без боязни перегрева феном. Для усиления жёсткости спицы нагревал её на газе до красного свечения и опускал в машинное масло. Это, своего рода закалка. Таких крючков у меня 5-6 штук. Кончик у всех разной изогнутости. От символического, для работы с микросхемами до сильно загнутого для выпаивания радиодеталей. 6 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
