Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
12 часов назад, Семён Лепило сказал:
Она из стекловолокна
Это я знаю. И про отжиг для кисточки - тоже. Потому и оставил.
14 часов назад, Serrad сказал:
Попробуйте- вам понравится
Мне нравится мой, с кольцом. Поэтому Ваш вариант даже пробовать не буду,
Стеклотекстолитовый пинцет
Раньше в этой теме я выкладывал описание подобного пинцета для LC-измерителя. Оказался весьма удобен для манипулирования SMD-детальками: мягенький в захвате, немагнитный. Однако, использовать его для столь утилитарной задачи показалось нерациональным, поэтому изготовил еще один, уже только для данной цели.
Рекомендую - очень практичная штука.
P.S. Есть технологические ньюанусы изготовления, если есть желание - могу расписать.
57 минут назад, Геннадий сказал:
Просим, просим!!!...
Да вы что?? Всё же достаточно просто!!
Планки из стеклотекстолита, подходящего размера, жёсткости  обработанные для  удобства под Вашу руку (если нужен пинцет с изогнутым концом).
Клин, из того же СТа, на требуемый угол (склеить 2-3 подходящих кусочка, и обработать на нужную величину угла), клин можно и деревянный.
Весь пакет собрать правильно,  проклеить и для надёжности стянуть 2-мя - 3-мя заклёпками (винтами с гайками под потай).
Концам пинцета придать финишную нужную форму.
Всё.
С уважением, Сергей
ашипки
Однако, фиксация заклёпками (или нечто дополнительно фиксирующее) таки необходима!!!
Перегретая толстой пайкой фольга отлипнет в самый неподходящий момент!!
С уважением, Сергей
ашипки
Лучше вместо спички использовать отрезок медной лужёной проволоки и сразу её припаять.
Можно ею сделать несколько витков вокруг для прочности.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Дьявол кроется в мелочах!
Это - "кэптен Очевидность". Не очевидно, КАК опилить на клин. Последующие фото будут "постановочными", поскольку в процессе изготовления я их не делал.
Итак, из 2-миллиметрового стеклотекстолита (отечественного бросового) вырезаны две заготовки для клинышков и две технологические планки (остались в излишке):
Заготовка под клинышек зажимается в тисках под углом, а чтобы свободный конец не проваливался вниз под давлением напильника, под него подкладывается технологическая подкладка.
Это - технологический ньюанус номер РАЗ.
Два клинышка склеиваются вместе циакриновым клеем. Как видите, клиновидности удалось добиться почти идеальной.
Полоски для бранш вырезаются из КАЧЕСТВЕННОГО стеклотекстолита (желательно импортного),.поскольку им предстоит долго работать на изгиб.
Для склепывания вместе бранш и клинышка я применил заклепки, изготовленные из медной трубки датчика температуры для отечественного холодильника с наружным диаметром 1,8 мм.
Бокорезами сделана бороздка (слева внизу) путем осевого вращения трубочки, без фанатизма прижатой губками бокорезов (не откусывая, дабы не смять трубочку!).
Кусочек трубочки для заклепки просто отламывается.
Это - технологический ньюанус ДВА.
Наконец, склепанные вместе детали обрабатываются под окончательную форму пинцета. Между браншами прокладываются технологические полоски, обеспечивающие прочную фиксацию пинцета в тисках и в то же время, не допускающие их деформации.
 Это - технологический ньюанус ТРИ.
Если попытаться склепать уже опиленные бранши, есть ОЧЕНЬ большая вероятность, что их "поведет".
Вот, собственно, и всё. Успехов!
P.S. По поводу пайки - если только делать одноразовый пинцет. Потому, что фольга обязательно отслоится.
22 минуты назад, Falconist сказал:
:drinks:
Клинья вытачивал из длинных кусочков СТа (обрези полно, хоть от старой БУшной платы отрезать...), чтоб было удобно держать при механической обработке (на наждаке, с финишной доводкой на бруске, поверхности практически  идеальные). Склеил, отрезал лишнее.... И никакого гемороя по способу зажать маленький кусочек с технологической подкладкой...
Заклёпки медные, из "отожжёной" медной проволоки Ф3мм. от сгоревшего  транса (медная трубка - удобней,  но и дифицитней, особенно малые диаметры)....
Паял пинцет по способу что 3q2q1q выше предложил, на голой пайке не продержался и неделю (часов 5 чистого рабочего времени).
С уважением, Сергей
Сергей, вот теперь Вы наконец описали ноу-хау обработки под клин. А в предыдущем посте такого не было. Тоже практичный вариант. Но годный для длинных обрезков, которые можно удержать за "хвост", для коротких практически не применим. Из двух технологических приемов теперь можно выбрать тот, который устроит.
По поводу заклепок из трубочки - "наводка" на поиск таковой и сохранение её в загашнике.
7 минут назад, Falconist сказал:
Не, сейчас есть,  а когда надо было (лет эдак сорокдцать назад) - нифига ....
Кстати, наводка,  хорошая токая медная трубочка, внешний Ф от 2 до 4мм, есть в системе охлаждения  холодильника...Ну не покупать же!!
С уважением, Сергей.
чо вы в эти трубки так впились? Обычные медные/алюминиевые заклепки из подножного говна тоже прокатят. Еще лучше даже будут
Переходник для использования аккумуляторов форм фактора ААА вместо АА.
У меня собралось много вполне рабочих аккумуляторов форм фактора ААА. А форм фактора АА не так уж много. Измерив габаритные размеры аккумуляторов я пришёл к выводу, что для такого переходника вполне подходит ёмкость одноразового шприца 5 мл. Диаметр полностью соответствовал, а длину пришлось укоротить. Плюсовой вывод соединён через латунный винт М3. Кончик для иглы обрезал не до конца. Оставлен небольшой запас для надёжного нарезания резьбы. На аккумулятор намотано несколько слоёв полихлорвиниловой изоленты, чтобы аккумулятор надёжно фиксировался в переходнике.
Потребовалось мне снять с платы пару гнезд RJ45 для дальнейшего использования, плата "тяжелая"- многослойная с металлизацией отверстий, а гнезда из  легкоплавкого пластика, так что феном без особых ухищрений не поработаешь. Выручил и понравился такой способ демонтажа многовыводных деталей: из медной "жирной" экранирующей оплетки сделал накладку на жало 60-ваттного паяльника, которую закрепил на жале несколькими витками медной проволоки, подходящего диаметра, разогрел и обильно пропитал оловом. Далее все просто макаем в канифоль и с определенным усилием  прикладываем к месту выпайки, ножки выводов детали утапливаются в подушке из оплетки, припой вокруг выводов контактов плавится и деталь легко и просто вынимается из своего посадочного места. Пятна канифоли на плате при необходимости легко удаляются любым доступным средством для чистки.
Прижимаю "экран" паяльником к запаянному контакту фефект тот же..... = разматывать не нужно - когда экран насытится пропоем.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED , в моем случае все контакты одновременно разогреваются, а попробуйте удалить припой из металлизированного отверстия, чтобы полностью освободить контакт детали от припоя... В этом случае чаще всего говорю- попробуйте, вам понравится.
39 минут назад, Serrad сказал:
В особо тяжких случаях нагреваю деталь с 2-х сторон (со стороны пайки = ставлю нагревательный отсос)
4 часа назад, Serrad сказал:
Если вы про ту которая у вас на фотке - то не такая уж и тяжелая она. Обычным оловоотсосом вполне получается. Само гнездо тоже особенно ценности не имеет. Пока выпаешь-впаяешь внутри контакты поведёт и неизвестно еще с каким результатом. А вот с материнки да с бессвинцовым припоем - там да, тяжело бывает и гнезда по качественнее, но они обычно с USBx2 совмещены и светодиодами, свои недостатки имеются.
@irokess , вы правы- эту плату показал для примера использования этого метода. На самом деле, мне необходимо было снять спаренное USB гнездо с платы донора, что и привожу в качестве доказательства действенности этого метода демонтажа многовыводных деталей с тяжелых плат (материнок). Повторюсь о его сути-  пятно расплавленной канифоли передает тепло от жала паяльника участку текстолита под ним, а подушка из оплетки, пропитанная расплавленным оловом- расплавляет припой у выводов выпаиваемой детали.
8 часов назад, Serrad сказал:
для этого достаточно мощного паяльника и налить припоя на все пины .... и снимается все без проблем ....
