Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Коврик для мышки.
За время работы с компьютерами через мои руки прошло много разновидностей ковриков. Были и с матерчатым покрытием, пластиковые и даже пробковые. Периодически их приходилось профилактировать – чистить, протирать. Но как-то я увидел кусок прекрасного линолеума. Обрезал его по стандартному размеру коврика. Прекрасная замена. Хорошо моется и практически не загрязняется.
Только что, rocker60 сказал:
Коврик для мышки.
Вообще его не использую :yes:
Это одно из двух моих рабочих мест.
Рядом диван для длительной работы в полулежачем состоянии.
2 часа назад, kuzmitch сказал:
долгое время обходился без него, а потом все чаще начались проскакивания, из-за того, что стол в районе расположения мышки был фактически отполирован:D В этом месте гладко, как стекло) В итоге сходил за ковриком повышенной размерности, и с тканевым покрытием.
10.09.2020 в 20:18, KRAB сказал:
Купил себе такой лет 20 назад за копейки
Я такой покупал году в 93-94. Точно помню тогда он стоил 50 баксов. Девальвировал доллар, сейчас они почти 100 баксов.
13.09.2020 в 11:39, Sergej сказал:
Сын попросил собрать чё нить для плавного включения и отключения освещения в салоне автомобиля. точнее, для подсветки ног.
Забраковал сын мою поделку. нету ничего для крепления. Хотя изначально говорил, что вместо корпуса, даже термоусадочная трубка сойдет.
Пришлось переделать. точнее, сделать по новой. Взял оболочку от электролита размером 13х25мм. заклепкой прицепил лапу с отверстием.  Даже по совету rocker60 кинул на дно неодимовый магнит 10х2мм.
Теперь есть выбор для крепления. хоть 2-х сторонним скотчем пусть лепит, хоть саморезом, хоть термоклеем хоть магнитом.
1 час назад, Sergej сказал:
Ай да Пушкин Серёга,  ай да  сукин сын!
9 часов назад, andronov сказал:
Я полностью на весь стол ложу линолеум.
:blush: Так  резануло глаз и слух, что не смог пройти мимо.
с уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
а мне
10 часов назад, andronov сказал:
Очень удобно и мебель не портиться.
Ничего против, просто делюсь ощущениями. Сергею, то резануло, а я того и не заметил, видать сам употребляю такие обороты.
Линолеум - это хорошо, но его ни стукнешь ни кольнешь чем острым или горячим - протыкается на раз. Я кладу ДВП, задние стенки от старой мебели почти в размер крышки стола - нормально, но можно и купить за копейки. А как потеряла свежесть - заменить тоже не проблема.
4 часа назад, irokess сказал:
Зато на подложке из синтетического линолеума (если нет куска губчатой резины) лучше живут "железяки", используемые в качестве наковальни. А для "непротыкаемости горячим" работает силиконовый коврик для раскатки теста (если специальные радиотехнические покупать жаба душит, то в супермаркетах смотреть в отделе "товары для кухни").
А так много лет посменно (сменяемые, в смысле, тут первая смена, а тут уже вторая) работают куски ДСП "разного стиля ламинированности", которые крепятся к столешнице в рабочей зоне струбциной (за которую еще и антистатическое заземление через 2МОма прицеплено и винты-прихваты в той же ДСП).
7 часов назад, irokess сказал:
я брал офисный износостойкий - отлично себя ведет ....
По "наводке" vg155 переделал токограничитель для первичного запуска ИИП с "обічной" ЛН на галогенку. За что ему еще раз благодарность.
Но речь не о нем, а о некоторых технологических нюансах, а именно, применении стандартного клеммника (справа от токоограничителя) для фиксации контактов для подключения внешних проводников без платы, прямо к металлическому корпусу.
Для этого с одной стороны укорачиваются втулки, в которых проходят винты для зажима проводников изнутри корпуса,  оставляя защитный ободок примерно 1 мм над шляпкой винта. Оставшиеся втулки с другой стороны проводятся через отверстия в корпусе. Такой же вариант используется и для крепления галогенки с цоколем G9 (торчит из корпуса внизу).
Пружинный зажим, как в УМЗЧ для подключения колонок, посчитал недостаточно надежным. Ну, и собственного сетевого кабеля девайс не имеет. На корпусе установлен разъем для стандартного сетевого шнурка (внизу, рядом с галогенкой).
16.09.2020 в 17:31, КЭС сказал:
Имел дело с подобным линолиумом - ножом режется с трудом. В квартире 15 лет как лежит - все как новый.
Соглашусь. Такое ощущение что не линолеум, а какой-то материал космического происхождения. Мы с мужиками давно взяли на заметку и теперб кладем везде, где надо дешево и надолго. дачи, гаражи, мастерские... практические везде отлично подходит.
3 часа назад, Falconist сказал:
удобны нажимные клеммы .... названия не знаю, но телепаются у меня на шнуре опосля лампы. Если нужно - скину фото ....
Для всяких мелких нужд, а так же для выпаивания мелочевки smd сделал такую хреновину. Точнее, хреновый утюг сделали китайцы, я только выкинул из него лишнее и прицепил ноги.
На максимально накрученном регуляторе нагрелся на 212*С. На подошву утюга кинул кусок платы и на ней мерил температуру. Припой плавится хорошо и деталюшки снимаются пинцетом.
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
я  до такого фен-шуя не додумался бы
у меня аналогично на работе из совкового сделано - 150-170 градусов выставлено биметаллическим терморегулятором, а дополнительно - диммер от пылесоса - если нужно понизить.
