Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Никаких бабах. Выдержка идет на секунды.
У меня на работе куча блоков питания от компов.
Несколько неудачных опытов и дело пошло.
Если передержать, то перегреваются и трескаются.
2 минуты назад, vlad957 сказал:
Если передержать,хоть и не трескаются-в мусорку их,магнитопроводу кирдык-теряет свойства.Тут несколькими неудачными опытами можно и не отделаться.
51 минуту назад, vg155 сказал:
Как-то сунул нечто подобное в микроволновку,
Зачем в мироволновку? Минут тридцать-сорок на настольной лампе 60 Вт и разбираются почти все магнитопроводы. Мы уже обсуждали различные способы разборки магнитопроводов, только не помню в какой теме.
Изменено пользователем Владимир Белов
25 минут назад, Serjmaster сказал:
А если на паяльнике греть, как в статье, то свойства не теряются?
Я ведь уже написал, что счет идет на секунды.
Греется моментально.
Но когда есть чего ломать и много, то почему бы и не поизголяться?
Мой сотрудник захотел сам перемотать трансформатор для чего-то там.
По крайней мере после располовинивания в микроволновке и перемотки транса, у него всё заработало.
6 часов назад, vg155 сказал:
Засекреченная что ли, не слышал даже?:unknw:
Мне в те времена с Байконура привозили.
Толщиной с палец. Черную.
Отвертки в нее закатывали, типа изолированные.
Не покупать же!
10 часов назад, Александр2 сказал:
Много чего было. Например проводящий стеклотекстолит.
Лента ЛЭТСАР, годная штуковина, отлично липла к полиэтилену и прочему пластику, хорошо работала для заделки кабелей, образовывала силиконовую оболочку.. Сейчас что то не вижу... Много чего интересного было...
Изменено пользователем Alex 11
6 часов назад, Alex 11 сказал:
Наверно,  потому что она  вся у меня, весь рулон:
Основное её применение -  по прямому назначению, из хитростей - хорошая антивибрационная прокладка.
С уважением, Сергей.
Можно  попробовать и  пластиковые диоды в эти радиаторы обуть....125254441_.png.36ccb7f1c4c924360539709fb5a502cf.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В таких диодах тепло отводится через выводы, они медные, поэтому их делают максимально короткими, чтобы тепло поступало на печатный полигон на плате коротким путём.
Если уж делают дополнительные теплоотводы, то в виде пластин, которые напаивают на выводы поближе к корпусу.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Во @856856 затронуло...
Как выяснилось, для некоторых, крепление германиевого транзистора, в частности, в качестве датчика температуры - это непреодолимая задача, если не обращаться к профессиональным слесарям-фрезеровщикам, а собственными средствами, единственное, что могут предложить - это крепление при помощи синей изоленты, с последующей процессией со всем этим к ближайшей помойке.
28 минут назад, Юный пионер сказал:
надо оставить какой-то минимальный зазор на расширение-сужение...
ЗЫ кто-нибудь снимал, практически, тепловое сопротивление диодов в таких корпусах: кристалл - корпус, кристалл - выводы?
ЗЗЫ помню читал где-то в журнале Радио, снимали кристаллы с Д226, и максимальный ток "чистого кристалла" (без корпуса - выполняющего функцию радиатора) снижался с 300 до 5 мА. ЗЗЗЫ их ещё к радиатору крепили... я помню, Д226 на 1 Ампере (без радиатора) несколько минут гонял, - живой, правда в это время к нему обратное напряжение не прикладывалось.
Изменено пользователем Хoхол
Про фторопластовую изоленту, хотелось бы подробности. Как нанесен клеящий слой? Вроде бы  фторопласт (тефлон) вообще ни с чем не клеится. Или она двухслойная?
                           С уважением, Игорь.
40 минут назад, Хoхол сказал:
Я в школе делал выпрямитель на германиевых диодах Д7 для электролиза, которые сильно грелись при работе.
Вышел из положения намотав промокашку на них и смачивая водой, выполнил работу.:big_boss:
Только что, Vager10 сказал:
Там какое-то напыление серого цвета, подробности неизвестны, так как военка.
23 минуты назад, 856856 сказал:
Лучше просверлите, по центру, 10ти копеечные монеты
ещё можно из медной проволоки сформировать плоскую спираль и облудив её, получить похожий диск...
2 часа назад, Хoхол сказал:
для радиолюбительских поделок весь этот срам - прокатит на ура ... и более того - я бы и яйца не морочил, а припаялся к корпусу медной пластиной и все .... Но - с точки зрения эстетики и массового производства - эти все решения - "поделки на коленке элеХрика из Мухосранска" ....
я предпочитаю все таки LM35 в ламели запихивать или NTC. Схема управления вентилятором в простых схемах
Забавно. Тут у многих проблемы, как приделать радиатор к старым транзисторам. А у меня обратная проблема - как использовать старые радиаторы от ГТ403 .
Отдам 15 штук желающему в в Новосибирске. (Пересылать лень).
21 час назад, 856856 сказал:
Вся зубастая часть, которая справа от линии - удаляется
Зачем удаляется? Можно же прям крокодилом и цепляться к контролируемой детали. Только обмотать крокодил чем нибудь теплоизоляционным.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
