Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, Бронюс сказал:
@Аль-кор Заинтересовало...  Сам механизм из чего подробней фото без ленты или примитивный чертёж можно?
Не думал, что этот станочек кого-то заинтересует...:rolleyes:
Никаких размеров нет. Делал се на глаз.
Нашел шестигранник на 6мм. Досверлил внутренне отверстие до диаметра вала моторчика. А с одного конца с боку просверлил и нарезал резьбу м3. для фиксации на валу моторчика.
Из сухого березового бруска при помощи этого набора вырезал диск на 30мм
Внутреннее отверстия  было как раз под 6мм шетигранник. В тисках в этот деревянный диск напресовал шестигранник.
На валу мотрчика дримелем снял фасочку, надел этот диск на вал и зафиксировал винтиком м3
Моторчик с установленным диском зажал в тисочках и дал напругу.
Напильником торцанул боковины. Затем напильником сделал правельный цилиндр. Вышло около 20мм диаметром.
На включенном моторчике, на этом диске ровно по центру карандашом пометил середину и наждачкой по немногу придал бочкообразный вид. Ориентиром был карандашный след.Сразу много не снимайте, доточить можно и потом.
Взял дюралевую пластину 4мм разметил отверстия, просверлил и закрепил дигатель. Можно взять 3мм стальную пластину. Тяжелее обрабатывать.
В магазине "Шарикоподшибник" купил пару китайских подшибников. Подберете по своему усмотрению.
Из 16мм кватдратной трубы  отрезал кусок около 5см, что бы  тисках зажимать можно было.
Подбираете свело под внутренний диаметр подшибник. С одного бока на конце сверлите отверстие под подшибники. П
Потом делаете пропил и удаляете не нужное.  углы закругляете, что бы подшибники были больше закругления .
В тисках немного разгибаете и подгоняете ушки под ширину двух подшипников и двух шайб.
Берете 16мм кватдратную трубу полиннее. Потом его обрежете под свою ленту.
Находите металическую трубку, что бы она плото входила в квадратную трубу. Наждачкой в ручную немного снимаете слой, что бы трубка ходила внутри квадрата без люфта.
Берете заготовку под подшибник отрезаете нужную длину. Вставляете в отверстие сверло без подшибников.
К этой конструкции приставляете трубку, ловите 90* Легче ориентироваться по сверлу и трубе. Несколькими каплями привариваете друг к другу.
 В паз вставляете подшибники, а по их бокам по одной шайбе. Просовываете сверло и с обеих сторон сверло прихватываете сваркой к ушкам. Лишнее сверло отрезаете. Сверло будет играть роль оси.
16мм кватдратную трубу с одного конца сверлите 2 отверстия и нарезаете резьбу М5. На пластине с моторчиком сверлите такие же отверстия.
Это будут регуляторы направляйки, что бы лента не убегало.
Все это закрепляете на длинных винтах как на картинке.
Подбираете в меру жесткую прижину на сжатие, длину потом можно отрезать.
Одним концом эта пружина упирается в регулировочный винт в квадратной трубе, а бругим в торец трубки с подшибником.
Распускаете широкую ленту ленту на нужную ширину 10-20мм. Распускается леко.
Под его размеры подгоняете и отрезаете длину квадратной трубы и трубки с подшибниками.
Внутрь для начала ставляете кусочек прижинки с малым усилием.
Одеваете ленту, включаете моторчик и двумя винтами центруете ленту что бы она не убегала.
Затем начинаете подгонять усилие пружины отрезая по длинне. Слишком сильно натягивать тоже не надо. Может порвать ленту.
Когда все настроили. Берете две стальные пластины 2мм шириной 15мм. и ровненько привариваете их между лентой и квадратной трубой.
Потом их поверхности надо будет полирнуть, что бы лента ходила с наименьшим трением.
Можно испытывать станок на деревяшке.
Самая последняя операция. это просверлить квадратную и круглую трубу, расчитать длинну хода трубки с подшибником, дримелем пропилить  паз вдоль, а в другую часть нарезать  резьбу м4. Это для того, что бы пружин не отстреливала трубку с подшибниками при обрыве ленты.
Затем все разбираете и наждаком или болгаркой снимаете все сварочные швы. заклугляете все углы и придаете божеский вид, за затем опять собираете все в кучу.
Вот и все.
Изменено пользователем Аль-кор
1 час назад, Lexxeich сказал:
канифоль сосновую надыть брать в музыкальных магазинах
@Lexxeich ты цены-то видел на эту канифоль? Лет пятнадцать назад тоже приходила в голову такая идея.:D
Если бочку брать ( 240 кГ ), то цена божеская. Почему-то страна происхождения Индонезия? :umnik2:
Все сосны вырубили что-ли?:shok:
19 часов назад, Юный пионер сказал:
использованные пластинки от комаров
Ещё проще прилепить пожеванной жевательной резинки.
Изменено пользователем E_C_C
Раз пошёл разговор за канифольный голод, ещё раз напомню за бесплатную канифоль хорошего качества (вторая часть сообщения)....,  ну прям хоть своё свечной, э-э-э канифольный  заводик открывай.
Началось всё с того что купил в местном магазинчике электротоваров "китайскую сосновую канифоль для пайки" оказалось какое то говно дурнопахнущее химией ...сразу выбросил.
В" домике в деревне", с недавних пор,   паяю исключительно самодельной еловой канифолью.
Еловая канифоль отличается от сосновой более лучшими паяльными характеристиками (меньше дымит, лучшие очистительные свойства (провода из резинового кабеля, которые облудить можно только с кислушкой - еловая канифоль довольно легко справляется)), при работе имеет более выраженый смолистый запах ...
Получение хорошей канифоли из смолы живицы - технически несложный процесс.
С уважением, Сергей
О канифоли.
Наверное в маленьких городах и сёлах наверное это проблема, но в крупных проблем нетkanifol.JPG.fa41712e37f04892f01b6129b989e7e3.JPG
аналог алли***.
Выбрал самый дешёвый по цене, доставка 1 день.
В принципе надолго хватит, если уж совсем не коптить.
А растворить в спирте, растворителе и в баночку от лака для ногтей,
то вообще экономно и удобно.
5 часов назад, Sukhanov сказал:
А поподробнее можно ...? :)
ну елки палки...
в магазинах все для сварки канифоль килограммами на развес за копейки. Нафига елки то обдирать, да еще и баню строить?
Только что, O5-14 сказал:
Смывать остатки потом не самый быстрый процесс
Чего это вдруг?Легко смывается.А вот к примеру в ВЧ устройствах безотмывочный флюс нервишки подпортит,лучше уж жидкой канифолью паять.
Выше выкладывал фотки горячего стола из утюга. Не понравился биметаллический регулятор температуры -ОЧЕНЬ большой гистерезис. Собрал самый простой регулятор мощности на симистор+динистор. Всё нормально, но всё равно чего-то не хватает.
Попался под рука трансформатор тока(откуда он взялся и откуда выдернут не знаю). так же валялся ненужный индикатор от какой-то древней музыки.
Через ТТ пропустил идущий на нагрузку провод, диодный мост и индикатор. Осталось сделать несколько замеров температуры на подошве утюга и в программе Старичка нарисовать шкалу.
Такие индикаторы применялись в разных кассетных магнитофонах.
Недостаток их в том, что пластик сильно электризуется и стрелка отклоняется без тока. Достаточно поднести руку.
Устраняется это просто - нужно провести по индикатору влажной тряпочкой.:big_boss:
Многие советские тестеры имеют такую болячку, те у которых пластиковое стекло, например Ц4317.
Это даёт дополнительную погрешность и отклоняет стрелку от нуля, особенно зимой. :umnik2:
У меня был утюг, паял светодиоды , но после того каа купил подогреватель с китая, утюг убрал далеко  может от того что,  ,,тефаль ,, был...
Но мне хватает диммера симисторного без ос  и вольтметра, греет на 70 вольт ,сделал отметку и если снимаю и меняю диоды стоит именно на этом напряжении , вполне...если плата с алюмкой, положил и чуть ждёшь пока ,,оттаят,,
55 минут назад, Серж Вамп сказал:
56 минут назад, Серж Вамп сказал:
Тоже пошёл по этому пути.
А, я использовал свою отработанную схему для термофена, удалив ненужное. Термопару типа К от мультиметра, вставил в просверленное глухое отверстие сбоку подошвы утюга на КПТ-8.
Температуру показывает маленький китайский вольтметр. Точность не хуже 50С. В коробочку пока не вставил - очередь не подошла.:)
Схема вот такая:
25 минут назад, Юный пионер сказал:
удалив ненужное
СПАСИБО!!! Это то что я искал для духовки. Еще бы печатку без ненужного, вообще б здорово...
До печатки тоже руки не дошли, но наверное сделаю, такая может пригодиться не раз.
В принципе она есть для термофена, только нужно упростить и сделать габариты под какую-то коробочку, которую нетрудно найти.
Та, что использовалась для термофена была от какого-то советского зарядного устройства и больше такая не попадалась.
14 часов назад, KRAB сказал:
на магнитофонах есть такие с ограничением по краям
Не подойдет по двум причинам.
1. Диаметр скорее всего маленький. Все надо подгонять напильником :crazy: под имеющееся железо по месту. Резину тяжелее обрабатывать, чем березу.
2.Эти бортики по краям не нужны. Если при работе лента немного съедет и заденет за этот бортик, то вся измохратится и может порваться. Лента состоит из нитей, вот их и наматывает на боченок.
При работе лента немного елозет по этой бочке, что является нормальным явлением. Если боченок правильной формы, то центрует его без всяких ограничителей. На моем гриндере  при ширине боченка 25мм и ленты 20м при работе лента на боченке гуляет 1-2мм.
Считаю это нормальным показателем. Наверно можно было сделать боченок и лучьше, но можно было и испортить его...рисковать не стал.
17 часов назад, Юный пионер сказал:
Схема вот такая:
Может пригодиться. Недавно напоролся на такую схему на TL494.
Вот ссылка на первоисточник.  https://rustaste.ru/a-homemade-soldering-station.html
Ниже почитайте коменты.
1 час назад, Аль-кор сказал:
боченок
Безграмотность "режет" глаз. БочОнок.
резистор R22 великоват, хватит-то току светодиоду ? :D В общем-то хорошая вещь, но ШИМ тут и не нужен. После ОУ можно было бы просто компаратор поставить, им включать/выключать полевик.
