Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
4 часа назад, Sukhanov сказал:
щуп совсем не держит
Чтобы держал, пружинку надо чуть-чуть деформировать по длине зигзагом.
Цитата
Это же элементарно, Ватсон!
А еще можно намотку спирали вести на пластину, да еще и с обжимкой на пластине пассатижами т.е. получать спираль плоскую (типа как пружина магазина АК, только в пропорции витки будут из более толстой проволоки, просвет по оси будет меньше). Потом такую спираль можно "доворачивать на воздухе" (по ходу навивки, но уже без пластины-формирователя), т.е. тоже чтоб возникали немного пересекающиеся витки, которые будут сжимать воткнутый щуп.
Когда-то для кивка зимней удочки навивал пружинку: толстая круглая игла, в ушко шило в качестве рычага и в мелких тисах между двух мелких чурбачков, а материалом шла стальная струна для балалайки (прима или альт - уже не вспомню), всё прекрасно получалось.
Изменено пользователем Sximik
Попался интересный ролик: Great Idea - Попрощайтесь с регулируемым резистором ( Управление напряжением Push Up / Push Down )
 Думаю, что Вам тоже будет полезно ознакомиться. Регулировка получается довольно таки плавной.
Datasheet (rus) на транзистор  IRFZ44N прикрепляю.
Datasheet (rus) IRFZ44N.rar
2 часа назад, lukinov сказал:
плату нарисовал, может кому нужно
так и скинь в ТУ тему про паяльники
37 минут назад, rocker60 сказал:
только напряжение плывет со временем .... :D
10 часов назад, Falconist сказал:
Не держит, в смысле что не держит воткнутого щупа  в "вертикальном положении" и проволока пружинки сгибается под весом щупа при малейшей нагрузке или наклоне платы. Сам  щуп в пружинке держится довольно хорошо (как раз из-за кривизны тела пружины). Ну нет у меня под рукой "толстых" скрепок. Ну и чем сталистее проволка, тем геморнее будет её облудить и держится припой на стали весьма слабо, по качеству на уровне  холодной пайки.
С уважением, Сергей
Самодельный КРЮКОЩУП для цепляния за выводы. Может было уже что то подобное - ОБЫЧНАЯ БАНАЛЬЩИНА – ПЕТЛЯ В ТРУБКЕ + пружинный эффект. Вспомнил как в юношеском возрасте увидел у бабушкиной зингеровской  машинки приспособление для продевания нитки в иглы и вчухал за принцип. Штуками по такому принципу клеща у тестя вытаскивал, трубки фиксировал, может ещё что не упомнил. В время тотального дефицита когда не дефицитом были только крокодилы для штор, делал в замену крокодилам крюки в трубке из стержня шариковой ручки и проволоки в изоляции.  На картинках образец – НАСКОРУЮРУКУ - Чтоб понятен был ОБЩИЙ ПРИНЦИП.
Лучше в концах прорезей и местах сгиба предварительно сделать отверстия – точки разряжения  – аккуратнее, ровнее согнется и дольше прослужит. Для усиления можно впихать пружину или какую-нибудь пружинящую хрень  в разрез, если приспичит усилить пружинный эффе(х)т. Провод в задней части трубки как нибудь зафиксировать -  клеем или клином или узлом - я щепку от спички засовывал, хочешь прифигачь какую-нибудь пластиковую хрень похожую на канцелярскую кнопку - будет удобнее нажимать, или какой-нибудь изолированный разъем под свой вкус. Где крюк входит и выходит в трубку лучше сделать внутренний конус и делаются прорези – надежнее цепляется, если нужен крюк крупнее – подсплющить кончик трубки. Крюк цепляется и снимается ОДНОЙ РУКОЙ!!!  Фича в том, что если загнутый конец крюка вошёл в трубку – нужно будет большое усилие, чтоб он стал разгибаться – если загнутый конец достаточной длинны не обязательно использовать жесткую проволоку, я загонял медную жилу прямо в многопроволочный провод под изоляцию подпаивая на конце, чтоб не вылазил и облужевал. Простое -  недолговечное – хлипкое – не очень удобное = для ФОРС-МАЖОРА потянет.  При глобальном дефиците поколение СМЕКАЛКИ выручали такие штуки – поколению “КУПИТЬ“ не понять.
Долго валялся без дела пинцет с "зубами". Откуда он взялся и его назначение не знаю.  Когда сточил малость(0,3-0,5мм) один зуб, пинцет стал очень удобный при монтаже, как при навесном, так и при монтаже в печатную плату. Пинцет очень хорошо удерживает выводы деталюх и удобно втыкать в отверстия печатной платы в трудно доступных местах. Также хорошо зачищает изоляцию тонких проводов и хорошо счищает лак с намоточного провода.
...с плоской формой кончиков-зацепов оч.удобно  ИМС из постелек вытаскивать.
Изменено пользователем PANDOC
...всегда!!!...
Ещё знать бы  что за зверь эти заводные кольца...:wall::D
P.S. Посмотрел видео и как бы выяснилис..  Теперь где сам прибор достать голова болеть будет...:D
Изменено пользователем Бронюс
21.11.2020 в 20:33, Юный пионер сказал:
Температуру показывает маленький китайский вольтметр. Точность не хуже 50С. В коробочку пока не вставил - очередь не подошла.:)
Схема вот такая:
Повторил голь Юного пионера. Духовку использую для изготовления печатных плат и сушки лака после пропитки трансформаторов. Для плат 70-85*С и 120-150*С, для запекания лака 110-150*С. Работа сего регулятора устраивает вполне. правда инерционность нагрева большая, но после получаса прогрева температура устаканивается и вполне вписывается в мои диапазоны.
Сначала планировал установить два показометра 0,36*, но дорого у нас -жаба задушила. а 0,56* уместился только один, та еще и покупать не нужно, дома есть такие. Поставил один и кнопку на переключение устанавливаемой и реальной температуры.
Юный пионер, огромное спасибо за голь цифровую индикацию! Извиняюсь, схему номиналы малость изменил под себя.
23 часа назад, Sergej сказал:
правда инерционность нагрева большая, но после получаса прогрева ...
Чтобы устранить большой "выбег" температуры без серьёзного усложнения схемы и применения ПИД-регулятора, нужно  уменьшить мощность нагревателей.  Проще всего для этого воспользоваться мощным диодом установленным последовательно с нагревателем,. В этом случае  не придётся ждать  по тридцать и более минут.  Была такая же проблема с аналогичной  духовкой, только вместо  электронного стабилизатора температуры я использовал механический термостабилизатор и именно на такие температуры (для фоторезиста).
Две недели машина отстояла на уличной стоянке (от -10 до -25) под сигнализацией, аккум подвыдохся , чуть - чуть не хватило машину завести....
Имеется автоматическая универсальная   зарядка  заточеная  для гелевых аккумов - с  закрытыми концами под ножевые контакты...Как назло,  под рукой не оказалось что можно было использовать как ножевой разъём (срезать изоляцию ну очень не хотелось), и тут на глаз попалась пара сантехнических хомутов - типа ЭВРИКА!!! Подошло тютелька в тютельку
5 секунд и готов  надёжный контакт (13.8В; 6.5 А в пульсовом режиме) для  толстых круглых клемм автоаккумкулятора .
С уважением, Сергей
осталась куча трансформаторов с дежурки АТХ - гдет увидел такую идею - не помню)
разбираем два транса и шлифмашинкой сносим одну половину каркаса
в ровень с сердечником - оба каркаса IMG_20201130_222507_1.thumb.jpg.a6c0eb679d616364ef51094f116e67c1.jpg
после склеиваем обычным суперклеем и сверху посыпаем содой) - это придаст каменелость клею , по итогу должно получится это )
с габаритной мощностью в 60 ватт! - дешево-сердито - делал для этого проекта - нет у мя подходящего трансформатора ) IMG_20201210_114455.thumb.jpg.9ffbcb387d2d47bddc831acfc04b58b3.jpg
из этих твс - судя по диаметру керна - можно в легкую дурьамперы тягать) у самого таких пара - увидел что с них творят - выкидывать не стал)
