Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, BARS_ сказал:
максимально похожих
В фотошопе будет очень похоже.:lol2:
в определенных местах покрыто светонепроницаемой краской
:crazy: Ну ты и фантазёр. :lol2: В реальности это обычный матовый экран с сегментами сверху не черное, а затемнённое стекло. Посмотрел бы сначала как в реале выглядит, и не нес бы ахинею.  :lol:344975467.jpg.469a6c94f54b1252ab936a3b3ad7a562.jpg
в какую сторону копать
С такими способностями в разделы: работа, куплю.
1 минуту назад, Racketnyck сказал:
Букварик бы почитал сначала
Кто-нибудь сталкивался с изготовлением панелей, максимально похожих на вот такие
А если отлутать?
Или с маской черной поиграться. Еще вариант - отпечатать сие на пленке. Есть термопленка для печати на лазерных принтерах. Но нужен принтер хороший, с "жирной" печатью.
16 часов назад, BARS_ сказал:
Если я тебя правильно понял, то здесь почитай, там есть про то как сделать инверсию дисплея https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/9389688/
Сам себе так делал
21 час назад, BARS_ сказал:
Кто-нибудь сталкивался с изготовлением панелей, максимально похожих на вот такие?
как технологически выполнены не на ЖКИ - знаю .... секционированный пластик около 5-8 мм толщиной с СД требуемого цвета внутри, а сверху - просто пленка с шелкухой.
ЖКИ - есть сразу инверсные, я малому младшему недавно брал 1602 на Ардуинку ....
Хоть один знающий человек. Понимает, что дисплей с сегментами и маской, а декоративное стекло отдельно.  Понимает, что сегменты должны быть изолированы друг от друга, иначе будет засветка соседних сегментов, хоть по уши покройся  светонепроницаемой краской.
22 часа назад, Racketnyck сказал:
Серьезно? Ну тогда открою тебе страшную тайну, такое есть и с с обычными ЖК дисплеями
Какое, нафиг, сегментирование, когда ЖК дисплей копейки стоит? Умник, блин!
08.01.2021 в 01:37, Racketnyck сказал:
Ты не поверишь, но я именно купить это и хочу. Ибо даже вырезать это ровно и красиво кусок обычного, прозрачного стекла уже будет проблемой. Вот и интересуюсь, может кто заказывал подобное.
19 часов назад, Romanchek82 сказал:
должно быть сегментировано
Да не должно быть, там стоит ЖК дисплей, и все. Панель же - стекло с прозрачным окном. Да, для кнопок оно понадобится. Опять же, если делать их сенсорными, а не обычными. Да и само сегментирование сделать проще пареной репы.
Наверно не совсем правильно задал вопрос. Начнем сначала. Я хочу взять дисплей и поставить его под панель. Только панель должна выглядеть по человечески. Вот и ищу способы. Кнопки не обязательно сенсорные, можно поставить и обычные, это уже мелочи. Пока наилучшим вариантом видится изготовление стеклянной, полупрозрачной в нужных местах панели. Примерно так, как сделано в фитнес браслетах, пока экран не светится, его почти не видно. Я могу заказать морду из куска алюминия с прорезью под дисплей, вот только видеть такое у себя на стене я совершенно не хочу. Опять же, если это все дело будет стоить дофига и больше, то я просто куплю готовые термостаты, а не буду сношать себе мозх:crazy: Пока просто даже не представляю, где подобное могут сделать. Конторы, которые занимаются рекламной требухой?
Может пленка для тонировки авто? Ну или черная маска для плат. С ней Вы скорее всего сможете идеального результата добиться. И да, у рекламщиков можно поспрашать.
А если просто тонированное стекло - жк не видно будет?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Серьезно?
Ты фото чего выкладывал?  Панелька с символьными сегментами. Я по фото думал ты хочешь, что-то солидное в интерьер, темный монолит, там панель со стекла на музыкалку или часы, чтоб при выключенном совсем не было видно дисплея, и при включенном были видны только знаки(сегменты) без засветов, а не сам дисплей.  Оказалось тебе попроще надо, стекло с рамкой.
 Рекламщики и интерьерщики и мастерские по токарно-фрезерно-лазерные. Или донора на барахолке. Какой размер?  Закаленные стекла для смартов, браслетов, часов, не?
Панель 8 мм стекло тонированное в массе с отражающим напылением, скрытый крепёж, три отверстия, полировка по кругу 3,6 К два года назад.
58 минут назад, Romanchek82 сказал:
Тонированное в массе будет просвечивать с напылением не будет если зеркалка. Зеркалки с глубоким черным не бывает.
17 часов назад, Romanchek82 сказал:
Зависит от проницаемости. По идее должно быть вполне неплохо.
16 часов назад, Racketnyck сказал:
Такого можно достигнуть, если OLED дисплей поставить, а не обычный. Но мне подойдет и обычный, буду на черном фоне выводить графику и все. В иделе приблизиться к тому, как сделано в фитнес браслетах.
Какой размер?
Да со стандартный выключатель, не больше. Думаю, вставить стекло в токую алюминиевую рамку. А саму рамку заказать на фрезере. Толщина стекла 2мм максимум.
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
Все равно будет виден ручной труд.
Это понятно. Но ручное ручному рознь =)
Только что, BARS_ сказал:
тоже верно. Тогда надо искать технологию производства и шлифовать ее. А вот есть какие то полупрозрачные пленки, их попробовать?
Вообще мы что то подобное делали на работе. Рекламка и есть. Сушествуют оргстекло с нанесенной пленкой на одной стороне, с виду как обычное зеркало. Гравируется (снимается эта зеркальная пленка лазерным гравером. Но не знаю, бывает ли черное покрытие. Мы использовали покрытие как серебро и золото. Может в это направлении поискать?
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Вот один человек на разных сегментах часы собирал,между сегментами перегородки.
Светофильтр применил от 2х литровой пивной бутылки коричневого цвета
Пластик,бутылку пивную поастиковую разрезал и подложил между сегментами и стеклом круглым
http://www.tehnari.ru/f132/t35897/
Надписи четкие
Но там и стекло непростое, а с неким титановым напылением:buba:
В общем более-менее понятно. Для начала надо чертеж сделать, а дальше уже обращаться в стекольные мастерские. Может у них будет сразу подходящее стекло и надо будет лишь вырезать заготовки. Если же такого не окажется, то думать дальше:umnik2:
В стекольных мастерских редко бывают лазерные граверы. А без него вряд ли что толковое получится, да и сложнее. Как пример, фото обрезков зеркального акрила. Естественно, что покрытие непрозрачно даже для сильного света. А размер гравируемых букв и элементов вполне четко и от размера в 1 мм. Жаль под рукой не осталось бракованных гравированных изделий. Граверы сейчас в основном оптоволоконные, как и у нас. Чертеж мало полезен, разве что эскиз с указанием точных размеров по характерным точкам, лучше сразу отрисовать в  CorelDRAV. Все равно программы управления работают под ним. Если конечно владеете в нужном объеме... Размер дисплея желательно не более 100 на 100 мм, иначе придется использовать "длинный" объектив, а он не у всех есть, да и проблемы могут появиться при гравировке с ним. И желательно проверить точность геометрии гравировки. Не все рекламщики заморачиваются с точными коэффициентами поправок размеров в программе управления гравера под конкретный объектив. Вполне и 1 мм может выскочить на 100 мм.
Сколько паяльников - столько и мнений, и каждый кулик.....
Вот собственно:
Цимес во шнурке питания!!
Методом проб и подбора...,  таки нашёл лучший вариант (ИМХО) питательного шнурка. Именно спиралька с  довольно длинным "прямым" участком, общей длины около 2-х метров. Провод довольно мягкий и лёгкий , чем у магазинного шнурка.
Розетки подключения паяльника во всех местах где организовано моё рабочее место -  исключительно под столом (дабы шнур паяльника не мешал на столе, розетки подключены через развязку и регулировку питания):
Для удобной комфортной работы, "магазинской"  длины шнура типа  "от производителя" - практически всегда мало. Мне надо  чтоб длина шнура была в длину вытянутых рук (типа такая личная антропометрическая мерка).   Длинный же лежит на полу и зачастую цепляю ногой или роликом кресла наеду.... Долгое время был полностью спиральный шнур  от старой советской электробритвы..., всё бы хорошо но иногда мешались спирали шнура начинающиеся сразу от ручки..., вобщем чуть чуть но таки  некомельфо....
И вот,  такой "комбинированый" шнур -  практически идеален в работе....
До того удобен, что пришлось делать чтоб шнур подходил ко всем сетевым паяльникам (15, 25, 40 Вт) :
 Да, есть и хорошая паяльная станция, но с ней есть неудобство, что  это "настольный вариант", провода от паяльника или от фена лежат на столе и зачастую банально мешаются. Станцию пользую исключительно в сецифических случаях...
С уважением, Сергей
Единственное, что порой раздражает в таких шнурах- когда кольца спиральной намотки провода перекручиваются между собой, уменьшая эффективную длину шнура.
Дык понятно, что такой шнур удобнее, а каков главный секрет? Готовый шнур от чего нибудь, или.... ?
Увидел в нете такую 3-ю руку и вспомнил, что где-то валяется такой пинцет, с обратным действием - сжимаешь - губки расходятся.
В ней не понравилась сварка, которой у меня нет.:unknw:
Просто приклепал пластинку от детского конструктора, предварительно согнув её.
Держалка стоит устойчиво на трёх точках
Достаточно нажать сверху пальцем левой руки и губки разжимаются
Пинцетик, конечно, слабенький и получилась скорее не 3-я рука, а только пара пальцев от неё, но всякую мелочь и проводки, теперь не нужно держать левой рукой и она освобождается.:yes:
Вспомнилось былое, тогда о фотиках цифровых только читал. Была у меня тогда от старой настольной лампы в виде раздвижной и поворотной штанги в виде параллепипедов приспособа - державка для паяльника. Закрепил с боку от стола, на нее провод от паяльника и спиралька проволочная для него же. Было и в самом деле удобно, выдвинул, вдвинул, повернул как надо, при длительном перерыве вешаеш в спиральку наверху. Когда пользуешся усиленно, в подставку на столе. Удобно в плане не мешающегося провода и самого паяльника. Еще бы Сухановской спиралькой дополнить.... жаль у меня эта приспособа в прошлом осталась. Но попадется где- нить такая приблуда на барахолке или где еще, повторю опять.
