Serrad Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 В теме ув. @Falconist -а о плохих и хороших LED-лампочках я описывал случай из практики, когда несколько свеже-закупленных ламп практически сразу вышли из строя, виновником отказа был некачественный дроссель, установленный производителем ламп в цепь питания драйвера, при том что сама СД матрица и драйвер не отработали и месяца, вместо заявленных 17000 часов. Еще одним существенным недостатком у этих ламп явился сильный перегрев матрицы из-за убогого теплоотвода. Находясь в локдауне из-за короны, решил позаниматься изготовлением светильника из остатков этих ламп. Условие, которое выбрал для конструкции- ни цента дополнительных вложений, все собрать из того, что есть под руками. Для корпуса- теплоотвода взял обрезок алюминиевого профиля для подвесного потолка, светорассеиватели отрезал от дохлых ламп и приклеил их к профилю на силикон, как и светодиодные сборки на алюминиевой подложке. С обратной стороны установил драйверы. Крепление светильника к потолку или стене сделал из перфорированного алюмлиста, через перфорацию удаляется тепло из внутренней части осветителя. Испытания показали эффективность такого теплоотвода, температура матрицы не превысила 58 градусов. В исходной лампе, до переделки, матрица грелась до 86 градусов (по данным обзора этих ламп). Надеюсь, что в таком виде лампы отработают положенный им ресурс. И фотки сделанного: Так она освещает мой "медвежий угол" в качестве единственного источника света (на улице уже сумерки) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 22.03.2021 в 19:33, Borodach сказал: Изготовление шасси для лампового усилителя без сверлильного станка такие отверстия делать это что-то с чем-то 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 5 часов назад, O5-14 сказал: без сверлильного станка Лобзиком ("школьным" лучковым) - влёгкую. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 52 минуты назад, Falconist сказал: Лобзиком ("школьным" лучковым) - влёгкую. Однако в лёгкую не получится!! Поскольку предстоит "сверлить" 1.5 милиметровый лист железа. Цитата Для этого нам понадобится: 1. Лист железа толщиной 1,5 мм 2. Досочка толщиной 25...30 мм .... С уважением, Сергей. 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 41 минуту назад, Sukhanov сказал: предстоит "сверлить" 1.5 милиметровый лист железа Ну, не "влёгкую", а "всреднюю"... Я пилил и 2-мм железо. Дольше, но пилится. Главное, пилочки должны быть качественными. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) Однако, применение лобзика сильно ограничено его габаритными конструктивными особенностями. По поводу отверстий большого диаметра в листовом железе: Понадобилось как то отверстие большого диаметра (30 мм) в лицевой панели железного ящика с претензией на качественный чистовой вид.... Из спец средств только "ёлочка" с максимальным диаметром в 20 мм., да хороший шуруповёрт (напильники, надфили, свёрла, разные метизы - в доступе), лобзика не было, да и не дотянуться им было до места отверстия. Попробовал напильником расшароборить - и некрасиво и неудобно (к ящику довольно ограниченый доступ, и высоковато - на уровне глаз...). Сходил к слесарям , выпросил диск для болгарки, наломал кусков нужного рахмера, пассатижами обломал выступающие края, придавая каскам круглую форму, толстым шилом в центре кругов пробил отверстия и расширил их до Ф 6мм. На длинный болт М6 собрал "пирамидку" и стянул между гайками : Зажал в патроне щуруповерта , и на наждаке ободрал края конуса до ровного. И сделать качественное отверстие нужного диаметра было уже не сложно, довольно удобно, и весьма быстро. На изготовление конической насадки и отверстия времени и сил ушло значительно меньше, чем еслиб напильниками в рукопашную выводил нужное отверстие. С уважением, Сергей Изменено 24 марта, 2021 пользователем Sukhanov 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 24.03.2021 в 19:43, Алебастр сказал: на котором он всё это, скорее всего и сверлил ну на фото же видно, что сверлилось все на 2M112. У меня тож такой есть. А по другому ты коронкой и не просверлишь нормально, не убив ее полностью или частично. Не говоря уже о насилии над шуруповертом... 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 13 часов назад, mail_robot сказал: ....А по другому ты коронкой и не просверлишь нормально, не убив ее полностью или частично. Не говоря уже о насилии над шуруповертом... Да это всё понятно, что по другому выйдет только хуже... Но суть "претензии" , что для голи смекалистой, тот пост Бородача ни в какие ворота не лезет, тут одного слесарно станочного парка на великие тыщи. А вот если бы тот корпус для ламповика был выпилен с помощью самодельной лучковой дрели, да костяным сверлом... - тогда да. С уважением, Сергей. ЗЫ сарказм если что. Не знаю как случилось, но у меня из панели атрибутов текста сообщения куда то пропали смайлики???? и не знаю как их найти :-( . 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 (изменено) @Алебастр Вы это сами хоть пробовали или чисто мысленный эксперимент? Ну протравится из нужного отверстия в 3 см дырочка в 1мм и сольётся весь раствор через него. Протравы в стороны, да вообще - не равномерность травления. ИМХО - так себе способ, цифровой шум... Изменено 26 марта, 2021 пользователем irokess 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 (изменено) 52 минуты назад, Алебастр сказал: И дело пойдёт. Вспомнился один нобычный лично опробованный способ проделывания аккуратных отверстий в листовом железе. Дело было во времена службы в армии, на полевых учениях, солдат на разные технические оснащения - голь ещё та, но голь вооружённая. И понадобилось сделать 4-е отверстия Ф мм4-5, по углам железного листа толщиной 1.5мм...Из средств только штык нож (автомат в оружейке), и сапёрная сумка с пренадлежностями на предстоящие занятия, среди принадлежностей были электродетонаторы для тротиловых шашек... В ближайшем капонире, расположил детонаторы вертикально в местах под отверстия на железном листе, собрал цепь, детонаторы присыпал песком сверху мхом и травой....На КПМке нажал "пуск" и в одно движение получил 4-е практически идеальных отверстия в нужных местах. Пулевое пробитие оставляет рваноконические края, да ещё и попасть надо куда надо - не айс, а с детонаторами чистая ювелирная работа. Шуму было как хлопок в ладоши...И занятия провёл и отверстия сделал. Ну вот, у кого ничего нет сверлящего, но есть детонаторы, то с отверстиями не должно быть проблем. С уважением, Сергей. Ещё из армейских хитростей, "напилить" дров без пилы, с помощбю ДШ - в лёгкую. Изменено 26 марта, 2021 пользователем Sukhanov 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павло Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 26.03.2021 в 09:22, Алебастр сказал: Радиолюбитель, у которого отсутствуют дрель, сверлильный станок, лобзик, болгарка, маятниковая пила, фрезы, напильники, свёрла, молоток и зубило, часто испытывает трудности при сверлении отверстий большого диаметра, например для изготовления шасси ламповых конструкций. А Вы сейчас точно говорите о радиолюбителе, у которого даже дрели, сверл нет? У него хоть что- то есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Конечно есть. Компьютер и доступ в интернет. Этого вполне достаточно, чтобы собирать всякий бесполезный мусор в сети и тащить его на этот форум. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PANDOC Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Есть разные радиолюбители. Я знаю нескольких, которые даже паяльника дома не держат. А вот на профильной работе, полный комплект оборудования и инструментов. Включая химию. 0 ...всегда!!!... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 2 часа назад, павло сказал: У него хоть что- то есть? форум .... он не радиолюбитель, а диванный звездаболл .... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 (изменено) 26.03.2021 в 14:57, irokess сказал: протравится из нужного отверстия в 3 см дырочка в 1мм А кто мешает на "центральные" 25-28мм нанести маску пластилином, скотчем, маркером, цапон-лаком? Изменено 27 марта, 2021 пользователем Sximik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasZebra Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Только что, Алебастр сказал: Парень-то хоть и бедный, но рукастый и сообразительный. Передайте ему пожадуйста, что если вытрпвливать только кольцо, то расход хлорного железа снизится на порядки. Негоже небогатому человеку так расточительствовать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 А еще существует такая вещь, как ЭЛЕКТРОхимическое травление, которое также позволяет делать отверстия (скорее дырки) в металле. Без хлорного железа, с простой солью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Мне лениво, в ютубе полно роликов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 28 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Китайские цанги - полный отстой в смысле многоразовости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Это ж надо так текстолит уничтожать Или его как гуталина ? 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otest Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 (изменено) Сначала порезать, потом проводками соединить. А для чего резать ? Изменено 28 марта, 2021 пользователем otest 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 11 минут назад, Алебастр сказал: получить много панелек для транзисторов в SOT-23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otest Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Бывают ТО92 корпуса. Не хуже МП42. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 12 часов назад, Алебастр сказал: последнее сверло он недавно отдал знакомому токарю, чтобы он переточил хвостовик на 10мм. диаметр. Тогда уж заказал бы он токарю тупо два "кольца" (матрица-пуансон), которые потом закалить и использовать для вырубки отверстий. Почти как таким ручным гидропрессом, только вместо гидропресса сварить примитив типа "ухо-шток" для создания давления кувалдой по клину. А для голи лучше развиваться поэтапно, по ТРИЗу: Скрытый текст 1) раз есть дрель как таковая (сверла-то у парняги имеются же!) сперва тонким сверлом высверливать серединку, затем мини-зубильцем (сделать из сверла, у меня таких зубил уже два, на 3 и на 7 мм режущей кромки ) прорубать перемычки и затем напильником доводить отверстие до размера; 2) меняем напильник на гравёр с камушком, т.е. покупает привод АКА гравёр; 3) делаем газовый резак на базе электролизёра (журнал "Моделист-Конструктор" за 19дремучий год); 4) вешаем резак на координатку с ЧПУ. Лично я пока готовлюсь к 3-му этапу, хотя вышеуказанный гидропресс есть в доступе, мы им в 3мм металле корпуса отверстия фигачили под фланцы антенн радиостанций и под датчики эхолотов. Кстати, с последним датчиком малость пролетели, максимальный размер, что мог сделать гидропресс, был 48мм, а под датчик надо было 50мм. Раздавали отверстие тем самым гравёров с камушком! Вот только гравёр напряженности работы (времни ПВ) не выдержал и сгорел ровно на последних микронах (датчик как-раз прошел, но после последней примерки гравер больше не включился). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
