Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В теме ув. @Falconist -а о плохих и хороших LED-лампочках я описывал случай из практики, когда несколько свеже-закупленных ламп практически сразу вышли из строя, виновником отказа был некачественный дроссель, установленный производителем ламп в цепь питания драйвера, при том что сама  СД матрица и  драйвер не отработали и месяца, вместо заявленных 17000 часов. Еще одним существенным недостатком у этих ламп явился сильный перегрев матрицы из-за убогого теплоотвода. Находясь в локдауне из-за короны, решил позаниматься изготовлением светильника из остатков этих ламп. Условие, которое выбрал для конструкции- ни цента дополнительных вложений, все собрать из того, что есть под руками. Для корпуса- теплоотвода взял обрезок алюминиевого профиля для подвесного потолка, светорассеиватели отрезал от дохлых ламп и приклеил их к профилю на силикон, как и светодиодные сборки на алюминиевой подложке. С обратной стороны установил драйверы. Крепление светильника к потолку или стене сделал из перфорированного алюмлиста, через перфорацию удаляется тепло из внутренней части осветителя. Испытания показали эффективность такого теплоотвода, температура матрицы не превысила 58 градусов. В исходной лампе, до переделки, матрица грелась до 86 градусов (по данным обзора этих ламп). Надеюсь, что в таком виде  лампы отработают положенный им ресурс. И фотки сделанного:
Так она освещает мой  "медвежий угол" в качестве единственного источника света (на улице уже сумерки)
5 часов назад, O5-14 сказал:
без сверлильного станка
Лобзиком ("школьным" лучковым) - влёгкую.
52 минуты назад, Falconist сказал:
Однако в лёгкую не получится!! Поскольку предстоит  "сверлить"  1.5 милиметровый лист железа.
Цитата
Для этого нам понадобится:
1. Лист железа толщиной 1,5 мм
2. Досочка толщиной 25...30 мм
С уважением, Сергей.
41 минуту назад, Sukhanov сказал:
Ну, не "влёгкую", а  "всреднюю"... Я пилил и 2-мм железо. Дольше, но пилится. Главное, пилочки должны быть качественными.
Однако, применение лобзика сильно ограничено его габаритными конструктивными особенностями.
По поводу отверстий большого диаметра в листовом железе:
Понадобилось как то отверстие большого диаметра (30 мм) в лицевой панели железного ящика с претензией на качественный чистовой вид.... Из спец средств только "ёлочка" с максимальным диаметром в 20 мм., да хороший шуруповёрт (напильники, надфили, свёрла, разные метизы - в доступе), лобзика не было,  да и не дотянуться им было до места отверстия. Попробовал напильником расшароборить - и некрасиво и неудобно (к ящику довольно ограниченый доступ,  и высоковато - на уровне глаз...). Сходил к слесарям , выпросил диск для болгарки, наломал кусков нужного рахмера, пассатижами обломал выступающие края, придавая каскам круглую форму, толстым шилом в центре кругов пробил отверстия и расширил их до Ф 6мм. На  длинный болт М6  собрал "пирамидку" и стянул между гайками :
Зажал в патроне щуруповерта , и на наждаке ободрал края конуса до ровного.
И сделать качественное отверстие нужного диаметра было уже не сложно,  довольно удобно, и весьма быстро.
На изготовление конической насадки и отверстия времени и сил ушло  значительно меньше, чем еслиб напильниками в рукопашную выводил нужное отверстие.
С уважением, Сергей
24.03.2021 в 19:43, Алебастр сказал:
на котором он всё это, скорее всего и сверлил
ну на фото же видно, что сверлилось все на 2M112. У меня тож такой есть. А по другому ты коронкой и не просверлишь нормально, не убив ее полностью или частично. Не говоря уже о насилии над шуруповертом...
13 часов назад, mail_robot сказал:
....А по другому ты коронкой и не просверлишь нормально, не убив ее полностью или частично. Не говоря уже о насилии над шуруповертом...
Да это всё понятно, что по другому выйдет только хуже...
Но суть "претензии" , что для голи смекалистой, тот пост Бородача ни в какие ворота не лезет, тут одного слесарно станочного парка на великие тыщи.
А вот если бы тот корпус для ламповика был выпилен с помощью самодельной лучковой дрели, да костяным сверлом... - тогда да.
ЗЫ сарказм если что.
Не знаю как случилось, но у меня из панели атрибутов текста сообщения куда то пропали смайлики???? и не знаю как их найти :-( .
@Алебастр  Вы это сами хоть пробовали или чисто мысленный эксперимент?
Ну протравится из нужного отверстия в 3 см дырочка в 1мм и сольётся весь раствор через него. Протравы в стороны, да вообще - не равномерность травления. ИМХО - так себе способ, цифровой шум...
Изменено пользователем irokess
52 минуты назад, Алебастр сказал:
И дело пойдёт.
Вспомнился один нобычный лично  опробованный способ проделывания аккуратных отверстий в листовом железе.
Дело было во времена службы в армии, на полевых учениях, солдат на разные технические оснащения - голь ещё та, но голь вооружённая. И понадобилось сделать 4-е отверстия Ф мм4-5, по углам железного листа толщиной 1.5мм...Из средств только штык нож (автомат в оружейке), и сапёрная сумка с пренадлежностями  на предстоящие занятия, среди принадлежностей были электродетонаторы для тротиловых шашек...
В ближайшем капонире, расположил детонаторы вертикально в местах под отверстия на железном листе, собрал цепь, детонаторы присыпал песком сверху мхом и травой....На КПМке нажал "пуск" и в одно движение получил 4-е практически идеальных отверстия в нужных местах. Пулевое пробитие оставляет рваноконические края, да ещё и попасть надо куда надо - не айс, а с детонаторами чистая ювелирная работа. Шуму было как хлопок в ладоши...И занятия провёл и отверстия сделал.
Ну вот,  у кого ничего нет сверлящего, но есть детонаторы, то с отверстиями не должно быть проблем.
Ещё из армейских хитростей, "напилить" дров без пилы, с помощбю ДШ - в лёгкую.
26.03.2021 в 09:22, Алебастр сказал:
Радиолюбитель, у которого отсутствуют дрель, сверлильный станок, лобзик, болгарка, маятниковая пила, фрезы,  напильники,  свёрла, молоток и зубило, часто испытывает трудности при сверлении отверстий  большого диаметра, например для изготовления шасси  ламповых конструкций.
А Вы сейчас точно говорите о радиолюбителе, у которого даже дрели, сверл нет? У него хоть что- то есть?
Конечно есть. Компьютер и доступ в интернет. Этого вполне достаточно, чтобы собирать всякий бесполезный мусор в сети и тащить его на этот форум.
Есть разные радиолюбители. Я знаю нескольких, которые даже паяльника дома не держат. А вот на профильной работе, полный комплект оборудования и инструментов. Включая химию.
...всегда!!!...
26.03.2021 в 14:57, irokess сказал:
А кто мешает на "центральные" 25-28мм нанести маску пластилином, скотчем, маркером, цапон-лаком?
Изменено пользователем Sximik
Только что, Алебастр сказал:
Парень-то хоть и бедный, но рукастый и сообразительный.
Передайте  ему пожадуйста, что если  вытрпвливать только  кольцо, то расход хлорного железа снизится на порядки.
Негоже небогатому человеку так  расточительствовать.
А еще существует такая вещь, как ЭЛЕКТРОхимическое травление, которое также позволяет делать отверстия (скорее дырки) в металле. Без хлорного железа, с простой солью.
12 часов назад, Алебастр сказал:
последнее сверло он недавно отдал знакомому токарю,  чтобы он переточил хвостовик на 10мм. диаметр.
Тогда уж заказал бы он токарю тупо два "кольца" (матрица-пуансон), которые потом закалить и использовать для вырубки отверстий. Почти как таким ручным гидропрессом, только вместо  гидропресса сварить примитив типа "ухо-шток" для создания давления кувалдой по клину.
А для голи лучше развиваться поэтапно, по ТРИЗу:
1) раз есть дрель как таковая (сверла-то у парняги имеются же!) сперва тонким сверлом высверливать серединку, затем мини-зубильцем (сделать из сверла, у меня таких зубил уже два, на 3 и на 7 мм режущей кромки ) прорубать перемычки и затем напильником доводить отверстие до размера;
2) меняем напильник на гравёр с камушком, т.е. покупает привод АКА гравёр;
3) делаем газовый резак на базе электролизёра (журнал "Моделист-Конструктор" за 19дремучий год);
4) вешаем резак на координатку с ЧПУ.
Лично я пока готовлюсь к 3-му этапу, хотя вышеуказанный гидропресс есть в доступе, мы им в 3мм металле корпуса отверстия фигачили под фланцы антенн радиостанций и под датчики эхолотов. Кстати, с последним датчиком малость пролетели, максимальный размер, что мог сделать гидропресс, был 48мм, а под датчик надо было 50мм. Раздавали отверстие тем самым гравёров с камушком! Вот только гравёр напряженности работы (времни ПВ) не выдержал и сгорел ровно на последних микронах (датчик как-раз прошел, но после последней примерки гравер больше не включился).
