Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
16 часов назад, Алебастр сказал:
потом попробую... когда возникнет особая актуальность.
когда особая актуальность возникнет, если начнёте со схемы со светодиодами, то, можно повесив высокоомный телефончик, вместо светодиода, прослушать - чего там слышно...
когда-то в детстве, мне хвалились подобной штукой, я очень плохо помню, но звук от той приблуды слышался как будто усиленный механический звук от соприкосновения резца с металлом (звук срезания стружки)...
17 часов назад, 680 Ом сказал:
через резистор, подать напряжение (10 Вольт 1-10 кОм) с таким расчётом, чтоб падение напряжения в диапазоне изменяющегося сопротивления приходилось на диапазон 1,5 - 10 мВ, потом усилить,
В упор не пойму зачем ослаблять, а потом усиливать.:o
3 часа назад, 680 Ом сказал:
Хм, а мож тогда вообще акустический (и как варианты вибро-, тензо- ) сигнал с резца снимать... Ы? :unknw:
4 часа назад, igorstepok сказал:
чтоб измерительный ток был меньше. эта схема - лишь набросок на идею, конечно, если возможно, лучше использовать более высокое напряжение с датчика, тогда будет лучше отношение сигнал/помеха (от наводки или земляной петли или шумы от радиоэлементов...). я использовал ту информацию, которая доступна из видео. мультиметр имеет небольшое измерительное напряжение и ток, и не известно - какие будут измерены сопротивления, при использовании более высокого измерительного напряжения и тока (и как оно измениться от такого измерения), есть два пути прохождения тока, первый через механизмы станка и второй - через щётку, заготовку и резец. нет информации - как изменяется сопротивление (это сопротивление постоянно и не зависит от множества факторов или какая-то часть постоянна, а какая-то зависит...  возможно, мгновенное значение сопротивления (при не касающемся резце, т. е. когда ток протекает по первому путиможет очень быстро изменяться, от 0 до бесконечности, и те Омы которые показывает мультиметр - это усреднённое значение) по первому пути,  и какая природа этого сопротивления, может это смесь контактов через окиси, микроопилки из металла, графита или ещё чего-то...
3 часа назад, Sximik сказал:
акустический...
я тоже считаю, что этот вариант (к тому же, объекты обработки могут быть и из не токапроводящего материала, да и механический электроконтакт не очень воодушевляет...) наиболее оптимальный - использовать резец в качестве элемента (сердечник) датчика (разместив возле него или на нём, катушку (катушки могут быть разные и здесь большой выбор принципов...), или две (или магнит вместо второй)) или закрепить отдельный датчик механически контактирующий с ним... или использовать направленный микрофон (на область резки)... конечно можно придумать и что-то экзотическое - использование оптических или СВЧ датчиков, например.
Изменено пользователем 680 Ом
1 час назад, 680 Ом сказал:
1) резец штука расходная, сменная. Недопустимо чтоб страдало удобство его замены и тем более выставления по центру, а тут на него ещё катушку прилепить надо, при том, что вариантов резцов уйма, а для расточных еще и держатели порой уникальные (у каждого свои).
2) ничего, что на резцах ажно стружкоотводящие канавки выполняют? А тут магнитные поля предлагаются, которые будут концентрироваться как-раз на наиболее выступающих (острых) частях. Понимаю, что не все материалы магнитные, но нафига весьма универсальному станку решения, весьма уникальные по группам обрабатываемых материалов?
3) где-то читал, что пока в ОША за лимон баксов изобретали авторучку для космонавтов, в Союзе ССР космонавты просто пользовались карандашами. :D Вот нафига нашей токарной козе этот непойми(пока ещё)-какой баян, вообще??? Не получается ли пока, что ради весьма спорной по НЕ_обходимости функции, разрабатываются "нанонавороты"?
Может, эксперимента ради, тупо пьезозвукосниматель приляпывать? Например так, что его тонарм лепится на резцедержку на мелком магнитике...:unsure: Да и вообще, что-то развели на уже две страницы что-то такое, что не особо куда применять "голи" без своих токарников... Это бы куда-то в тему CNC ещё куда ни шло...
Да я тут с RCWL-0516 (очередной подход) упражняюсь в надежде изменить ему диаграмму направленности-чувствительности на хоть что-то кроме круговой и это в габаритах "человека", а СВЧ-датчики в габаритах "витка стружки" это будет  тот ещё "экзорцизм", если не сказать "сексисайзиз". :D Но, если вдруг особо повезёт, то и , неисключено, диссертация...:umnik2:
Изменено пользователем Sximik
Урезал офф-топик под спойлеры.
48 минут назад, Sximik сказал:
думаю, что катушку можно расположить так, чтоб не мешала, и не обязательно, чтоб резец был в её центре, достаточно её расположить с боку и даже без механического контакта, она может быть и единственной, да и вторая если понадобится может быть вместе с первой... фактически как одна, да и в размерах она может быть небольшой... магнитные поля можно использовать переменные, они на стружку не повлияют...
с постоянным магнитом конечно будет хреново, значит не стоит его использовать... конечно в том виде как Вы это себе представили, я же просто предложил несколько  принципов датчика, - основная цель, - получение механических колебаний от резца и/или преобразование их на некотором этапе в напряжение или ток... что касается катушки с магнитом, то это вполне может быть металлическая ёмкость, размером менее 0,5 сантиметра кубических, выполненная полностью из магнитопроводящего материала, имея внутри катушку и магнит, и не иметь вокруг себя магнитного поля, так как стенки ёмкости будут его шунтировать (такую катушку следует механически соединять с резцом, например прижимая её каким-нибудь прижимом).
ЗЫ у меня и магниты неодимовые есть подходящие по размеру (пару штук), из наушников которые в уши вставляются... собственно динамик от такого наушника, доработав его утяжелением мембраны, вполне можно использовать как датчик, защитив (поместив) его коробочкой из железа...
может, только наверное его нужно так приляпать, чтоб он от нагрева не пострадал, может через какой-то переходник... и конечно на второй конец пьезоэлемента нужно повесить какую-то массу, чтоб увеличить амплитуду вибрации, относительно его второй части...
я что-то похожее слышал из выступлений  Михаила Задорнова.
Искал подходящую коробочку для пилок к ручному лобзику и нашёл старые фломастеры, которые хорошо подошли :yes:
убрал всё лишнее и обрезал
Но лучше всего подошёл корпус от прозрачной шариковой ручки - в нём видно содержание :big_boss:
Меня этому способу батя еще в детстве научил. Только не ногой свободный конец прижимать, а рукой резким рывком. Рвется абсолютно любая леска, капроновая нить, "полевик" (последний лучше в перчатках рвать).
Давным-давно известное баянище. Я когда-то с 1990 году с помощью этого приема выиграл дюжину пива. Подрабатывал тогда медицинским соисполнителем в фирме "Медэкол". Принесли ребята моток кевларовой нити. Поудивлялись её прочности. Действительно, просто руками разорвать было нельзя. А я взялся. Заспорили, что порву голыми руками. Я нить порвал раз, другой, третий. Мне -предъяву, что мол, был хитрый перекрест. А я - аргумент, что руки-то голые! Без каких-либо дополнительных приспособлений. В общем, распили мы это пиво всем коллективом...
В ролике автор немного неправильно делает: направление рывка должно быть не перпендикулярно ладони, а в одной плоскости, веревка должна быть натянута, место перехлеста веревки должно быть в центре ладони. Таким образом перетираемое место веревки фиксируется средним пальцем для выполнения многократных рывков (если с первого не получилось порвать). И еще: мне удобнее фиксировать веревку, наматывая ее не на один, а на два пальца - так пальцы меньше страдают от ударных нагрузок.
А если надо чтоб леска в узле как-раз НЕ порвалась (в т.ч. когда крючки, блёсны и т.п. крепят), то узел перед самой затяжкой смачивают, чтоб сухого трения (с разогревом) не возникало.
У меня платы травятся подвершенными как-раз на леске, на одном конце крупный узел, а другой - свободный. В уголках платы (обычно около крепёжных отверстий) просто сверлю все тем же твердосплавом (пока остальные начальные отверстия выполняю) пару отв. 0,7мм, через которые леску и пропускаю. Перегиб лески и второй (без узла) её конец защемлены "в цилиндре из коры пробкового дуба". :D
Когда-то лавсановые нитки применял, завязывал на отверстиях плат, потом отрывал и выбрасывал (ну не сушить же их, мокрых от раствора!), а так кусок лески служит уже года три, промывается вместе с платой.
24.04.2021 в 11:42, Юный пионер сказал:
Искал подходящую коробочку для пилок к ручному лобзику и нашёл старые фломастеры, которые хорошо подошли ...
Новое - хорошо забытое старое. Рубрика "Домашнему мастеру советы" из журнала "Наука и жизнь", за 70 какой то год.   Многое  из этой рубрики пригодилось в жизни. ...Кстати, в этой рубрике был описан   и этот способ разорвать крепкую нить/шнур, коим пользуюсь (Пацаны  были в шоке когда парашютную стропу порвал голыми руками)....
С уважением, Сергей
Встала тут необходимость внучкину комнату оснастить функциональной мебелью (шкафы, пенал, стол ...), готовые решения не подходят (надо вписаться в размер), решили позвать мебельщика, объяснили ему свои хотелки...., ну и чтоб карман не оттягивало (из ламинированых мебельных ДСПшных  щитов ), он снял размеры,  накидал эскиз, и уехал составить чертёж, прикинуть смету.... Через 3 дня звонит, мол за всё 46 тыров. (это сильно дорого от суммы моего бюджета, расчитывал уложиться в 20-25 тыщ, 30 мах.). У другого мебельщика ценник примерно такой же. Отказался.
Взял оговореный эскиз за основу, начертил чертёж с размерами (спасибо советскому образованию!!), Прикинул примерный расход мебельных щитов, раскройку (максимально точно), приехал в магазин (строительный гипер), выбрал нужное по цвету, тут же распилил на элементы, купил фурнитуру.... 4- вечера на подгонку  и сборку (3-ёх ствочатый шкаф с пеналом)... (осталось собрать рабочий стол)
В итоге 15 тыщ на всё (материал, раскрой, фурнитура, крепёж, мелочь) и  4 вечера работы = эксклюзивная мебель качественной сборки.
20 тыщ сэкономленых денег греет карман и жабу.
Жена  теперь просит в кладовке   систему хранения  сделать...
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Алебастр сказал:
. Русский рвёт руками толстые парашютные стропы бесплатно,
Не, тут было типа на Слабо. Парашютный  инструктор, объясняя устройство Д5-го , мол стропы надёжные, руками не порвать, а я такой:  -  А если порву!!?. ... И порвал.
Кстати, украинцы на слабо тоже заводные!!! В армейке, на слабо подбил сослуживца, чтоб он головой вниз слазил в вертикальностоящую стопку из 8-ми ЗИЛовских покрышек,  и ногами же вверх из этой стопки и  вылез....
С уважением, Сергей
12 минут назад, Алебастр сказал:
толстые парашютные стропы бесплатно, а украинец
В "Юном Технике" в Киеве, кстати, всегда продавали бу парашюты и их куски. Очень хорошая вещь была в качестве сырья для конструирования воднотуристического снаряжения.
2 минуты назад, Borodach сказал:
Вибростенд ...
Дрель жалко.
14 минут назад, vg155 сказал:
Так не у всех есть время, желание, и руки из правильного места
:yes:...,  И наличие нужного инструментария.
С первыми двумя  пунктами была острая нанапряжёнка (особенно с первым пунктом). Но жаба с интересом оказались сильнее.
С уважением, Сергей
Только что, Borodach сказал:
Машина дороже ...
;) По фото состояния части машины (сильная ржавчина до дыр), единственный " + " этого "средства передвижения" - её не жалко!!! Да её и не жалели!
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Это столько сам себе заплатил за работу, а чужой дядя просил больше :yes:
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Свою работу оценил в 10 (15 - материалы, 10-работа), и это с хорошей маржой (не такая уж она и высококвалифицированая (точная резка уже была выполнена и оплачена)). А вот 20 сверху (из 46-ти тыров заявленых мастером), для меня ни в какие экономические обоснования не влезают.
Ладно, вопрос ценообразования оставим на совести "мастера".
С уважением, Сергей
