Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
58 минут назад, Sukhanov сказал:
Ладно, вопрос ценообразования оставим на совести "мастера".
В изготовлении мебели на заказ ценообразование не меняется уже лет 20: стоимость материалов и комплектующих умножается на "два процента" ("...вот на эти два процента мы и живём" (с) бородатый анекдот из 90-х).
1) в этот "второй процент" закладываются и издержки жизни мастера в период когда между заказами пауза и издержки по его ОКР над своей "фирменной" оснасткой и приемами работ (посмотри ютуб-каналы Андрея Шайтера и адвоката Егорова (ролик про его супер-шины для циркулярки));
2) сделал сам, да еще и внучке - создаешь "намоленое" (своим ручным трудом, своей энергетикой) место, по сути "место силы", а тут еще и родовой силы. Так что по части совести мастера расслабься, супер-дедушка (БЕЗ кавычек!), и наслаждайся комфортом внучки!!!
3) я тут вторую неделю как запустил в эксплуатацию сдвижную межкомнатную дверь (распашная ну никак не вписывыается в комфортный интерьер). Причем эта дверь еще и книжный шкаф, так как представляет собой перепиленный на меньшую глубину книжный шкаф от имеющейся "стенки". А когда дверь открыта (шкаф задвинут в угол) верхняя направляющая шкафа (труба Ф32) служит турником. За перепиливание на меньшую глубину 11 деталей (вертикали и полки) отдал 150 рублей, это много проще, чем я бы себе к циркулярке (циркулярка есть) мастрячил направляющую шину на длинну вертикалей.
Хожу теперь сквозь дверной проем, так если не подтянусь, то просто повисну, позвоночник вытяну, что крайне полезно при сидении за компом и паяльником.
Изменено пользователем Sximik
дополнил.
22 минуты назад, Sximik сказал:
Домик в деревне (и чтоб интернета не было!!, и чтоб баня была обязательно) - великое прфилактическое средство от всяких "пролежней" и "просидней"!!  и спину прямит, и силу в мышцы загоняет, и живот подтягивает, и давление стабилизирует, и.... Ну если  домиком в деревне с умом пользоваться!! Иначе и  грыжа, и геморрой, и радикулит, и остеохондроз, и ... вобщем - не дай Бог!
Хорошо всё что в меру.
С уважением, Сергей
Если подружить поломанный стоматологический зонд с хвостовиком карбидо вольфрамового сверла, получится довольно таки "злая" чертилка для разметки.
Осталось заточить кончик на алмазе.
19 часов назад, Alex 11 сказал:
Спица от зонта, "одетая" в 3-4 трубки термоусадки (в   ПВХ ацетоненой трубки) и заточеная - афигительная чертилка , от листового пластика, и до листовой  жести (в основном по листовому люминию).Не карбид конечно, но  ещё ни разу не понадобилась "карбидная прочность"!!! Заточено 1 раз и за года 4 эксплуатации по моему так  и не подтачивал.
С уважением, Сергей
И по чёрному металлу спица зонтика прекрасно чертит. Правда по ЧМ совсем не работаю,  ну не наше это. Карбидовая чертилка больше актуальна на форуме айронменов (железных людей -  слесарей по нашему) - кто больше по железу и стали, правда у них карбидовые чертилки, или подобные,  уже априори есть.
С уважением, Сергей
Можно.
только геморой немалый, чтоб выточить функциональную чертилку (не типа кернер).
С уважением, Сергей
У каждого радио любителя по несколько разных измерительных приборов, у меня их 6, но прозвонкой с пищалкой пользуюсь больше чем остальными вместе взятыми.
Давно уже хотел слепить простую прозвонку, но все не доходили руки. Понравилась простая прозвонка от Falconist
К сожалению, из кучи пищалок, не одной не оказалось с генератором. И тут же, в следующем сообщении от Borodach, то что нужно.
Только вместо светодиода воткнул стрелочный индикатор.(компактность променял на информативность)
Голь прозвонки конечно не в схеме, а из какого хлама она собрана:
Корпус от маломощного ИИП, индикатор от древней музыки, батарейки и их держатели из материнок, пищалки навыдергивал из какого-то интернетовского оборудования. Держатель для пищалки -часть гильзы от шприца 5мл(подошло точно по размеру). Всё вклеено термоклеем.
Подстроечник для установки полного отклонения стрелки при замкнутых щупах. От нуля до 200 Ом стрелка индикатора в красной зоне шкалы.
Прозвонка получилась в 3 раза меньше и легче самого дешевого китайского тестера. и большой плюс, что не нужно включать и отключать. прозвонка всегда в рабочем состоянии.
9 минут назад, Sergej сказал:
Так ведь мультик со встроенной прозвонкой всегда под рукой, зачем отдельную лепить?:unknw:
Мужики вчера, вдруг, узнал, что китайская индикаторная отвёртка - это на самом деле прозвонка и с помощь неё ищут, например, провод в кабеле. :umnik2:
Одной рукой касаются провода, а в другой держат отвёртку и касаются ею разных проводов на другом конце кабеля. На нужном проводе отвёртка светится.:yes:
А, ведь, можно в неё вставить и пищалку :crazy:
5 минут назад, Юный пионер сказал:
СД и мосфет - "полевик" который открывается при наличии напряженности поля на затворе. :)
49 минут назад, vg155 сказал:
Узко смотришь. Для этой темы не важно, нужное оно или не нужное. Важно из чего и как сделано.
Вон Юный пионер повтыкал пилочки в ручку. и не важно, нужно кому или не нужно. Главное суть!!! И у кого голова соображает, что можно впихнуть туда кроме пилочек, тот найдет и другое применение для корпуса от шариковой ручки.
47 минут назад, Юный пионер сказал:
Только стоит уточнить, что эта прозвонка с батарейкой:)
Батарейка там есть, две, ещё дарлингтоновский транзистор KSP13, светодиод и резистор на 400 кОм в виде цилиндрика
Насадил цанговый зажим на вал мотора ДМ-10-6А диаметром 4 мм. Дело это тонкое и легко накосячить.
Вначале шлифанул очень мелкой шкуркой, снял пару соток, потом грел паяльным феном 10 минут на максимальной температуре 500 С
и далее постукивал маленьким молоточком через деревянный брусок с упором под задний торец вала. Насадка получилась настолько тугой, что отпала необходимость в стопорящих винтах.
2 часа назад, Alekseiu сказал:
Когда нет нижнего подогрева, а сильно хочется.:D
Корпус от привода, люминиевая хрень от жесткого диска времен ранних динозавров, подошва утюга СССР с прикрученной дюралевой пластиной, дабы поправить геометрию. Единственный эксклюзив- вышеупомянутая подошва, она от утюга, какого то недоросля, примерно вдвое меньше стандартного.
Тоже дело,  из того что было под руками...  Я разнес через хреновину от харда, по причине лучшей термоизоляции, в сидюке примитивный терморегулятор на семисторе, коробошко от сидюка так меньше греется при долгой работе, там через троечные шпильки все  подружено. В принципе можно было и не извращаться и так бы работало.
Кнопка из светодиода АЛ307.
Ножки у светодиода можно откусить, поверхность надфилем подровнять. Тогда, необходимость в термоусадочном кембрике отпадёт. Но лучше оставить, как есть. Тогда можно будет сделать подсветку кнопки. Светодиоды можно применять разного цвета. Пустоту, образовавшуюся в термоусадочном кембрике, для пущей надёжности, можно заполнить капроном c термоклеевого пистолета.
07.04.2021 в 15:20, Юный пионер сказал:
Попадался усилитель для наушников, залитый прозрачной эпоксидкой http://joyreactor.cc/post/1825668
Я подобное сделал в 90-х годах. Собрал клайн-адаптор на печатке. С обеих концов на плате разъемы ДБ-9, а вот корпуса подходящего не было.
В соседнем корпусе был кооператив, который отливал из прозрачного, желтоватого цвета какие-то мягкие прокладки для импортных тракторов.
Вот они мне и залили плату этой хренью. Получился прозрачный кирпичек с платой внутри размером меньше пачки сигарет.
Выглядело это примерно как муравей внутри застывшего янтаря! очень красиво, особенно когда светодиодики моргать начинали.
Этот кирпичик можно было с силой бросить на пол и она, как мяч подпрыгивала до потолка, не провредив плату.
Жаль только, этот адаптер не долго у меня проработал...с кем то или уехал, или кто то прихватизировал.
Этот гутаперчивый пластик двухкомпанентный и выпекается в печи в течении нескольких часов.
Изменено пользователем Аль-кор
@LazyEd , а мне больше нравятся (по тактильным ощущениям) "толкатели" для тактовых кнопок, сделанные из резиновых портянок клавиатур старых телефонов или пультов. при этом их можно использовать как группами,- так и поодиночке. Иногда даже можно подобрать осмысленные надписи на них. Так, например, сделана клавиатура  управления DSS- генератором:
07.04.2021 в 18:38, Алебастр сказал:
Вот тут описаны три вида свободного монтажа.
Первый, если по нашему - монтаж "на соплях",  "шанхай", или "на шанхае". Второй вид монтажа - "навесной",  "на выводах", или "на рогачах". Третий - ихний Манхэттан, а по нашему монтаж "на пятачках". Хотя есть ещё и "этажерочный". Но он там не показан.
Тоже прорезал квадратики на фольг.гетинаксе и на эти квадратные пятаки напаивал схему. Это примерно то же самое, что и пятачки.
Как то срочно надо было на работе спаять схемку. Времени на разработку печатки и ее травление небыло.
Пошел по пути наименьшего сопротивления.
Взял обычный кусочек текстолита (не фольгированный). Наклеил на плату жопками детальки (конденсаторы, сопротивления, транзисторы) китайским клеем "Момент" а потом все аккуратно спаял.
Получилось довольно таки симпатично.
После этого таким образом собрал пару слабеньких бп, реле времени и генератор на 555. Работают до сих пор.
Может и вам это как нить пригодиться.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
