Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Интуитивно два варианта:
Внутри отверстий опор, в которую вставляется ступица фонаря, находятся ответные зубчики, и они слизаны, т.к. отлиты из пластмассы.
Либо эти зубчики выполнены в виде отдельных шайб, вставляемых в отверстия опор снаружи и фиксируемых винтом. И были утеряны.
Подвариант - не зубчики, а стальной шарик, по типу, как в переключателе тестера.
 Кстати, "трещотка" - самое неудобное решение для фонарика изо всех возможных, т.к. заставляет держать голову в вынужденном положении, вместо комфортного. Скажем, в одном положении трещотки голова слишком задрана, а в соседнем - слишком опущена для направления луча света на нужное место. На эти грабли я понаступал и теперь пользуюсь фонариками исключительно БЕЗ ТРЕЩОТКИ, с плавной установкой фокуса освещения относительно "базы".
41 минуту назад, Falconist сказал:
...с плавной установкой фокуса освещения относительно "базы".
Это хорошо, если  "база"  большая с широкой и плавной поверхностью, что позволяет установить безтрещёточный налобник для направления светового потока для наиболее комфортного освещения....
Как то,  в полевых условиях понадобилось типа а-ля наголовное освещение,  и чтоб светило туда куда смотришь. ...К дужкам очков (идея из рубрики "домашнему мастеру советы" журнала "Наука и жизнь" ...) на синюю изоленту прикрутил по мизинчиковой батарейке с припаяным ярким светодиодом . Всё бы нормально, но яркий свктик  "боковым светом" буквально слепил глаза, поскольку положение было "возле глаз". Из фольги от пачки сигарет сделал подобие отражателя  рефлектора - работать стало весьма комфортно.
После сего случая в тревожном чемоданчике прописались пара СД фонарика "карандашного формата". Которые  и в одиночку востребованы (подсветить в тёмное место), и  в очковые нафейсники трансформируются за 5 сек. с помощью всё той же  изоленты.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Falconist сказал:
 Кстати, "трещотка" - самое неудобное решение для фонарика изо всех возможных, ".
Благодарен, почитал - в будущем заменит трещёточный.
Что не делается, то к лучшему !!!
Разбирал на днях старый телек и увидел оригинальный радиатор для охлаждения микрухи - просто впаяли медный флажок в полигон рядом с выводами:big_boss:
Восстанавливаю шуруповерт 15-летней давности, практически новый. Сын хотел выбросить, в нем аккумулятор ещё Ni-Cd и одна банка из 15 умерла - пытаюсь её реанимировать. Или закорочу, если не получится, а может литиевые вставлю. :umnik2:
Раньше с шуруповертами не работал и хотел спросить - у них у всех внутри мощный полевик?
В этом стоит IRFZ44N на радиаторе
@Юный пионер Борис! Не тратьте зря время, сразу переходите на литиевые. С Ni-Cd аккумуляторами я многократно экспериментировал. Через мои руки прошли аккумуляторы разных производителей и различной ёмкости. Были, даже с радиостанций " Мotorola GP-300". Что я только с ними не творил. Проводил многократную тренировку. Многократный заряд-разряд на разные нагрузки и даже лампочки накаливания. В результате, восстановить не удалось. Заряд брали. И вроде нагрузку держали. Но очень не долго. Для слабых токов нагрузки ещё как-то можно было использовать. А для больших никак. 5-10 минут работы и всё. Эти аккумуляторы, даже при неиспользовании, а только хранении приходят к деградации. В них происходят окислительные процессы. Они медленно умирают. Для приличной нагрузки они непригодны. А литиевые - это то что Вам надо.
Да, уже прикидываю, вроде 18650 пять штук легко помещаются. Нужно 18 В. Пока нахожусь у сына и возможности нет. Привезу его домой и займусь. Нужно будет заказать аккумуляторы на Али и платку защиты-балансировки.
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Советую купить сразу и автоматическое зарядное на 21 Вольт, например такое, а в аккумулятор поставить гнездо разъёма 5,5*2,1. Раньше были у этого продавца зарядки 21 Вольт 2 Ампер, но сейчас, видимо, закончились:
Я все аккумуляторы, которые перевёл на литий, сделал с внешней зарядкой с алиэкспресса по моей ссылке. И зарядники покупал в соответствии с количеством 18650 в батарее. Все работают отлично!!!
Вот фото одного из аккумуляторов на 4 штуки 18650 и зарядника на 16,8 Вольт 2 Ампера:
Изменено пользователем Shahabbas
Держатель шприцов с электрохимией
Идея данного лайфхака не моя - увидел у мастера на радиорынке. Доработал под свои возможности и материалы.
Суть заключается в том, что к поршню шприца с электрохимией (флюсы, растворители и т.п.) прикреплен магнитик, за счет которого шприц удерживается вертикально на металлической пластинке. Но где же брать маленькие магнитики в нужном количестве? И тут мой взор упал на микродинамики от ломаных наушников (валялись в загашнике, как "чемодан без ручки").
Кольцевой ферритовый магнит выделяется бокорезами.
Справа заодно сфотографирована пластинка из жести, предназначенная для крепления на торце поршня. Дело в том, что попытка надежно приклеить магнитик к пластику поршня циакриновым клеем успехом не увенчалась. Эта пластинка должна была послужить промежуточным элементом, к которому металл/металл клеится достаточно надежно.
И вот тут возникла мысля: а что, если на этом всё и закончить? Существуют магнитные держатели кухонных ножей:
Если прикрепить такой снизу к полке над рабочим столом, то шприцы к нему можно подвешивать за пластинки на поршнях, канюлями вниз.
Однако, у меня столько шприцов нет, поэтому эту "опупею" пришлось заканчивать, как было задумано изначально. Магнитик приклеен к пластинке, закрепленной на поршне.
После окончания полимеризации клея готовое изделие великолепно удерживалось на стальной пластинке канюлей вверх (как и было подсмотрено).
21 минуту назад, Falconist сказал:
....Справа заодно сфотографирована пластинка из жести, предназначенная для крепления на торце поршня. Дело в том, что попытка надежно приклеить магнитик к пластиковому поршню циакриновым клеем успехом не увенчалась...
Слишком много лишних телоджвижений, по надёжному закреплению магнита к пластиковому основанию .
В подобной ситуации нашёл более простое и быстрое решение:
"Шайбу" магнита на торец пластикового цилиндра закрепил с помощью кусочка термоусадки подходящего диаметра.
На фото "магнитный палец" для бесконтактного доступа к меню датчика через его алюминевый корпус (не надо вскрывать датчик для изменения настроек). В процессе  интенсивной эксплуатации (40 датчиков на один "палец") приклееный магнит довольно быстро отклеился, пробовал цианкрилат и термосопли, сколько то держится (от недели до месяца). а с термоусадкой - уже 2 года без каких либо  проблем!
Полагаю, что и для закрепления магнита на торце штока шприца, термоусадка так же хорошо сработает.
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
Слишком много лишних телодвижений
Термоусадка со временем расшатывается и перестает надежно держать. На эти "грабли" наступал.
1 час назад, Семён Лепило сказал:
неодимовую таблетку (магнит) диаметом 18-20мм
Можно квадратные (кажется и круглые там же встречал) магниты размером примерно 8-10 мм и толщиной 3-4 из подвесов оптических приводов навыковыривать. Благо сейчас всяких CD-DVD от ПК никому не нужных полно.
9 минут назад, irokess сказал:
Да  чо мелочиться?!!!Уже из харддисков неодима наковырять!!!Зато сила!!!С утра если не покушал-хрен оторвешь!!!:)
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, Falconist сказал:
....На эти "грабли" наступал.
Похоже, у каждого свои грабли.
3 часа назад, Семён Лепило сказал:
Круглую неодимовую таблетку (магнит) диаметом 18-20мм приклеиваем термоклеем к нажимной площадке поршня. Для этого паяльником гоняем клеевую массу по поверхности магнита примерно 30 секунд, после чего быстро прижимаем поршень и оставляем для остывания на пару минут.
Примерно так и делал в очередной раз ремонтируя "магнитный палец" (не было под рукой клеевого пистолета, кусочек термосоплей разгонял жалом паяльника по торцу цилиндра, и по магниту...) ! ...Магнитная шайба предварительно очищалась и обезжиривалась, типа всё по уму....
"Клеевой слой" перегретых (жалом паяльника) термосоплей деградирует довольно быстро, особенно на гладких поверхностях. Первые дни держится крепко, не оторвёшь!!....
Через пару недель,  неодимовая  магнитная шайба, без каких либо усилий соскочила со своего клеёного места....
Так что,  два года на термоусадке (и всё ещё в рабочем состоянии, ничего не расшаталось (возможно что термоусадка   с внутренним клеевым слоем, поскольку и сейчас сидит довольно прочно)),  или два-три  раза по паре недель на термосоплях.
Походу, лучшим вариантом будет комбинация термоклея (без фанатизма - не перегревая и тонким слоем) , и сверху термоусадкой и общим прогревом.
С уважением, Сергей
20 минут назад, Sukhanov сказал:
Да не держится долго термосопля на металлической поверхности,хоть убей!!!С этими "граблями" намучился еще в середине лихих!!!"Момент" в помощь!!!Буквально недавно клеил термосоплей.тонким слоем(как полагается,чтобы было по феншую) отвалившийся магнитик от  побрякушки,которые  нонче модняво цеплять на холодильник.И чо?Отвалилась от магнита однажды поздней ночью сама по себе.:)
У меня давно над рабочем столом, к светильнику (когда то на люминисцентных лампах, сейчас диоды) прилеплен (арматура жестянка) рядок неодимовых магнитов от жестких дисков, так вот, к нажималке поршня шприца достаточно прижать разогретым паяльником шайбу, ну скажем на три и вуаля... Новый шприц, снова вплавил шайбу и висит себе ровненько...
Нашли чем удивить... @Sukhanov давным давно примерно так и делал...
Не совсем "примерно так",  типа таки есть нюанс (вспоминая известный анекдот).
В моём случае приклеивалась именно магнитная шайба (ниодимовый магнит в форме плоского цилиндра,  Ф 15 мм. высота 2 мм. )... а подобные магниты имеют никелированую оболочку.
Простую же шайбу из метизов,  приклеить проблем нет!!!
С уважением. Сергей
03.08.2021 в 13:20, Serjmaster сказал:
Пробовал неоднократно. Термоклей не для металла. Да и не всякую пластмассу склеивает! Казалось капрон должен брать на ура! Но нет. Пытался склеивать капроновые колёса игрушечной машинки. После приложенного небольшого усилия отлетели через несколько часов. Суперклей с содой показал хороший результат.
31.07.2021 в 16:59, Юный пионер сказал:
[удалено] а не радиатор. Видел похожее решение в инверторе моника, 2 полевика вроде как в so-8, и также установлен поблизости такой "радиатор". (потемневшая плата в этом месте, и один из них труп, менял оба сразу). А ведь to-220 транзюки с челевеческим радиатором бы прекрасно бы встали. Вывод - придумавшему устно-пенисуальное наказание, начальству тоже.
05.08.2021 в 17:05, Семён Лепило сказал:
Как то даже не собирался удивлять и в мыслях не было... Если че, открывайте тему "удивительное рядом", там будем удивлять. :crazy: А вот очищать и обезжиривать там совсем нехрен, от слова совсем и ум там тоже не причем...
02.08.2021 в 22:32, rocker60 сказал:
дядя, вы бредите. Металлгидрид вполне надежный и мощный аккумулятор. Единственный его минус - отношение массы к емкости
