Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Хороший УС ещё поискать надо. Часто попадается такой вонючий, что делает его использование в жилой квартире неприемлемым.
Я ацетоном и зубной щеткой смываю канифоль после пайки,между дорожек ватными палочками с ацетоном
Изменено пользователем Belorusgomel
Последние годы паяю только водосмываемым флюсом гелем изготовленным в домашних условиях. Для отмывания никакого ацетона и других вонючих химикатов не нужно. Кинул в воду всю плату, вместе с конденсаторами и трансформаторами. через минуту флюс побелел и начинает отваливаться от платы. остается только малярной кисточкой смыть остатки флюса. Под smd компонентами вымываю под краном, струей воды.
Рецепт флюса простой и не дорогой. приготовить сможет даже школьник.
Водосмывной флюс гель.pdf
42 минуты назад, Sergej сказал:
Водосмываемые - это опять из серии "сделать подешевле". Очень немногие SMD-компоненты действительно герметичны. Большинство впитывают влагу. Стеклотекстолит тоже. Для подстроечных резисторов и конденсаторов, баззеров и т.п., промывка водой - это вообще равносильно сознательной закладке непредсказуемых глюков.  А вода из-под крана к тому же содержит растворённые соли...
Приятных вам приключений! :)
5 минут назад, Lexter сказал:
Это из серии "Хочу поумничать"?
Я ни куму не даю советов, а тем боле не навязываю чем и как паять. Написал чем сам паяю.
А вот с флюсом ТТ купленном в магазине, приключения были. Под SMD-компоненты  его вымыть невозможно даже растворителями.
  • 3 месяца спустя...
Не понимаю, зачем все эти хитрости?:umnik2:
У меня плата и так плавает на поверхности фольгой вниз, нужно только её осторожно положить, затем поднять, убедившись, что вся фольга смочилась раствором и опять положить.
Потом периодически слегка покачивать ванночку.
23 минуты назад, Юный пионер сказал:
Для такого и служит актуатор.
В хлорном травится минуты, можно и покачать ручкой... да и посмотреть, чтоб не вытравить лишка, медленные растворы может , но ....
29 минут назад, Серж Вамп сказал:
Это если раствор свежий. Хорошо, что я не так давно затарился парой килограммов. А до этого бывало, срочно надо вытравить плату, а раствор "уработанный". Вот тогда и появился актуатор. Теперь-то он не особо актуален - отработанный раствор вылил и быстренько набуровил свежий. Пустил плату плавать поверху (как описал @Юный пионер ) - и всех делов.
3 часа назад, Falconist сказал:
56 лет травлю платы хлорным железом! Раствор разводил любых концентраций! Впервые услышал, что платы плавают на поверхности. При погружении, они сразу падают на дно! Может у Вас стеклотекстолит особый? А я использую простой, надёжный метод. Металлическая эмалированная ванночка. Хирургический медицинский зажим двух типов. Разведенный раствор наливаю в ванночку, ставлю на газ, довожу чуть ли не до кипения и выключаю газ. Зажимом захватываю уголок платы. Начинаю покачивание в разогретом растворе. Медь сползает на глазах. В самом начале, после первого погружения, извлекаю плату. Промываю водой и просматриваю дефекты. Подозрительные места корректирую перманентным маркером. Метод подходит как для односторонних так и двухсторонних плат. После окончания процедуры травления, платы не хуже заводских.
Попробуйте взять плату двумя пальцами за противоположные стороны и осторожно положить её на поверхность раствора фольгой вниз. Она будет плавать благодаря силам поверхностного натяжения.
Верхняя сторона должна оставаться сухой иначе плата потонет.
При таком способе продукты травления оседают на дно, а свежий раствор поступает к местам травления. Это ускоряет процесс.
Можно его ещё ускорить осторожно покачивая ванночку.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Положить и не дуть! Иначе потонет! А как с двухсторонними платами? Таким методом надо весь день травить! А в чём же преимущество такого метода? Ну и фантазёры!
@Серж Вамп и @Семён Лепило Молодцы! Их методика заслуживает внимания! Их можно только похвалить!
Двухсторонние я травлю по очереди каждую сторону. Преимущества описаны раньше. Давно травлю только так, уже и не помню с какого времени.:buba:
А я травлю в течение 5 минут. На глазах видно, как слои сползают.
К тому же, можно контролировать процесс травления в течение всего времени!
В случае некоторых погрешностей можно промыть плату и замеченные дефекты перманентным маркером подправить, как я уже указывал выше. Как говорится, каждому своё!
Быстро не есть хорошо. Когда работал на заводе, то мы травили разбавленной азотной кислотой за 1 - 2 минуты, но можно было легко прозевать момент. С годами понял, что лучше хлорного железа в домашних условий ничего нет. Особо ничего контролировать нет необходимости. Нужно только научиться аккуратно обращаться с раствором, так как он оставляет желтые пятна, даже сильно разбавленный.  Их можно удалить уксусом или лимонкой.
@Юный пионер Я тоже сторонник хлорного железа. Только никакой его регенерации не проводить! Вроде железных гвоздей. Они только пагубно влияют на его качество. Только медь на них осаждается, а качество раствора либо остаётся прежним или ухудшается.
27 минут назад, rocker60 сказал:
Полностью согласен со сказанным. В 1977году, когда я учился в 7 кл., зятек с завода принес мне лист фольгирофанного гетинакса и коричневую литрову банку хлористого железа с хим лаборатории. Для меня тогда это было праздник. Это в то время был большой дифицит!
Этой банкой хлорки пользовался вплоть до 2018г. Раствор истощился в 0 и почти не работал. Приходилось раствор чуть ли не кипятить, что бы он хоть чуть чуть начал работать. Начитавшись ж.Радио о восстановлении хлористого железа начал свои эксперементы. Первое что я сделал, накидал в раствор очень ржавых гвоздей (одна ржавчина), не помогло. Потом накидал чистых гвоздей, на них осел толстый слой меди, но раствор не заработал...он просто пересатал работать! Я понял что это тухлое дело...настроение ниже плинтуса...
И тут нам в городок завезли 100 гр баночки хлористогог железа по цене 99р. С ходу купил 2 баночки и работал с этим раствором около полугода.
Как то сын предложил съездить на Фарфоровый завод, который сравняли с землей. Я этот завод знал очень хорошо. Здание, где была КиП осталась живой. Залезли в окно и ходили по кабинетам... разгром как после войны! Все брошено прямо на пол. На полу горами лежат подшивки журналов Радио и Моделист-конструктор. Во многих кабинетах коробками лежали пачки транзистров и магазины сопротивлений, горы промплат, трансформаторы, разбитые магнитофоны, приемники и телевизоры.......Многие дорогие метрологические приборы были раскулачены на цвет мет...я знаю им цену, сам бывший киповец...
Зашли на склад КиП... По этикеткам пустых коробок понял, что здесь не хватало только "Птичьего молока"... А в самом дальнем помешении обнаружили 12 коробок коричнневых, литровых баночек хлористого железа! В каждой коробке по 12шт!!!
Я там набрал себе коробку радиодеталей и прихватил баночку хлористого железа.
Блин... ума не хватило прихватить там пару ящиков хлорки...все равно их наверно кто то поколотил...
Извините, что не в тему... Просто восстановление хлорки, это просто илюзии...
29 минут назад, Аль-кор сказал:
В тему, в тему!
Это полезное заключение, сделанное на основании практических экспериментов! Я сам большой экспериментатор. Тоже это прошёл.
8 часов назад, rocker60 сказал:
Чушь. У меня почему-то не тонет.
8 часов назад, Юный пионер сказал:
10 часов назад, Аль-кор сказал:
хлористого железа
Для травления используется не хлористое железо, а хлорное железо. Это абсолютно разные химикаты
Травлю пищевой добавкой Е923. Называется персульфат аммония. Покупал в каком то хим магазине несколько кг. давно уже, но продаётся и в чипе и дипе. По сравнению с железом не мажется и легко смывается если попала капля например на раковину.
