Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Я сам недавно стал использовать подставку как сделал паяльную станцию, а так всю жизнь тоже клал на разные железки :heat:
Лет 10 назад под руку попалась какая то прочная дюралевая крышка (а может и дно))) размером примерно 10х15см, толщина стенок около 2мм.
По  торцам под паяльник 25вт приклепал 2 дюралевых "ласточкин хвост". Внутри стоит две коробочки (под припой и канифоль) и губка.
Что бы это не елозило по столу,  прикрутил к маленькой дощечке. Понравилось, что припой и канифоль не прилипают и не растекаются по дну дюрали. Можно соскрести окалину с жала об бортик или удалить мусор с кончика жала. Всегда можно вытряхнуть с него набравшийсся мусор после пайки, оно просто не прилипает к дюрали. Дюралько за эти годы не поменяла свой цвет и выгляядит свеженько, как будто только собрал.
Изменено пользователем Аль-кор
5 минут назад, Аль-кор сказал:
...Можно соскрести окалину с жала об бортик или удалить мусор с кончика жала...
Этак же чистил жало паяльника, пока у жены не позаимствовал металлическую "губку-тёрку" (в хозяйственном за копейки), эта губка сплетена из "плоской" проволоки-стружки в виде скатанного чулка...
Раскатал "чулок", отрезал сколь надо,  запихнул в металлический "стаканчик" (крышка от какого то мощного переменника)...
Процесс чистки жала стал более эффективным и комфортным, и весьма быстрым - буквально в два тыка. Жало чистое, без какого либо нагара, без лишнего припоя, с тонким облуженным слоем...
Типа,  проверено,  рекомендую.
Вот моя подставка-насессер:
Больше "об край" не чистил ни разу! Металлическая стужкогубка в эксплуатации второй год.
С уважением, Сергей
А моя предыдущая подставка под паяльник с регулятором мощности в основании
настолько понравилась еще нескольким моим друзьям и знакомым, что пришлось делать их им в подарок.
Пока сделал пару, надо еще две.
Коробочка с канифолью расположена внутри колечка из магнитной резины с диска от флоппи-дисковода, предотвращающего её соскальзывание. Отличие от предыдущей - в размещении органов управления не сбоку, а с торца.  Ну, и ширина поменьше.
А вот ложа для ДВУХ паяльников - оказались очень удобными. При замене одного паяльника на другой, с другим жалом ("двухстволка", либо утонченное), пока первый остывает, второй греется. Такое нужно не часто, но бывает.
34 минуты назад, Falconist сказал:
Меряться подставками  так меряться!
Вот мой недавно сделанный девайс (для тонких работ) , реинкарнация 27вольтового паяльника от советской "паяльной станции" БПС 220/127-9\12.:
Основание - переделаный БП с регулировкой 15-30В. (до 3-х ампер), развязка от сети,  защита, общее заземление ,....
"2-й этаж" - глухая крышка от какого то  компового БПшника на 5-ти миллиметровых монтажных стойках,  держатель  паяльника - хомуты от многоконтактного ШРа на 30ти мм-ых монтажных стойках, питающий провод - 3-ёх проводная плетёнка из мягкого МГТФа (практически невесомая). Чашки для припоя, стружкогубки и чечек для текущего ремонта,  от того что под руку попало.
С уважением, Сергей
Ну, так это ж совсем другое дело по сравнению с предыдущим "колхозом"!
Вопрос: как организована регулировка выходного напряжения БП; какой он топологии (однотактный/двухтактный)? На чем выполнен? Я нынче решаю проблему широкой регулировки выходного напряжения однотактного инвертора для сверлилки. Вроде решение найдено, сейчас реализовывается "в железе". Плата почти готова - осталось только трансель намотать. Но всё равно, любая информация по этому вопросу была бы интересной.
Как запущу - обязательно отпишусь. Как по мне, то в моем решении новизна есть. И существенная.
29 минут назад, Falconist сказал:
В основе питальника - МеанВелловский АС-ДС (RS-50-24), с минимальными переделками (добавлен показометр напряжения, и вынесен крутильник с расширеным диапазоном регулировки питания, от 16 до 29В (штатный от 19 до27)), крутильник регулировки  - он же и выключатель питания (СП3-4вМ 10 КОм).
Корпус отпиленый (укороченный) и  перегнутый корпус от MW SP-100-27,  чтоб было где аккуратно и с претензией на эрганомику разместить разъём, показометр и крутильник...
Вобщем,  типа отвлечённая  вечерняя поделка из того что было под рукой, что хотел давно сделать, но было всё как то не досуг... (и в основном - работа руками, думать практически не понадобилось, всё сложилось из практически готовых частей, окошечко под показометр дольше всего выпиливал из потраченного на девайс времени)..
С уважением, Сергей
ЗЫ
Ну колхоз не колхоз, а подставке типа 40 лет в обед, лоска уже нет, а удобство работы всё ещё наличествует! Делал под себя, с учётом всех хотелок (на тот момент времени). Ну наверно и привычка, типа притёрлись друг к другу , эта подставка не первая мной сделанная, но таки  самая удачная, и как следствие самая догоживущая на рабочем столе.
20 часов назад, Sukhanov сказал:
Это если не ошибаюсь паяльник где жало вкручивается? У меня тоже есть этот паяльник, но не приспосабливаю его т.к. не знаю как быть с заменой жал. Как вы решаете этот вопрос?
PS Хотя и накупил китайских паяльников, сейчас они "дешевле грибов", разных калибров, но как известно паяльников много не бывает.
10 часов назад, igorstepok сказал:
....Как вы решаете этот вопрос?....
Не вопрос,  - из медной проволоки подходящего диаметра (кабель КРБК), откусил нужной длины, нарезал резьбу М5, обковал и обточил жало до нужной формы, сделал несколько типоразмеров  под решаемые задачи.
С уважением, Сергей.
А если при вкручивании жала резьбу смазать графитной смазкой или просто обильно натереть графитом, выкручивание старого в будущем создает на много меньше проблем.
Коль зашел разговор о подставках для паяльника, приведу ссылку на "самопал" от @pol newman из другой темы:
8 часов назад, Алебастр сказал:
подставку для паяльника можно сделать,  согнув пополам и под прямым углом,  пластину из алюминия размером 80 х 80 мм
Такая подставка у меня шла с паяльником уже, в принципе нормальная, иногда пользуюсь.
Часто у нас возникает проблема, куда поселить какое-то собранное устройство. Заказывать корпус -дорого, делать с нуля -хлопотно. да еще и хочется чтобы всё не выглядело кустарно.
Я использую корпуса от разных древних/убитых устройств. В данном случае, это корпус от древней авто магнитолы.
1. Спилил на крупном наждаке все неровности.
2. Из стела склеил корыто форму, по размеру передней панели.
3. Залил эпоксидкой, с добавкой тонера от лазерного принтера.
4. С внутренней стороны, фрезой сделанной из сверла Ø10мм, убрал лишнее.
5. Морду подровнял на крупной наждачке.
Теперь разметка, сверловка, шлифовка и т.д. новой морды панели.
Эпоксидка хорошо поддается обработке, если хорошенько шлифонуть и полирнуть, то можно даже обойтись без покраски.
4 минуты назад, Sergej сказал:
"Проблема" надуманная ("псевдопроблема"). На самом деле никаких проблем нет, если плата ДЕЛАЕТСЯ ПОД КОРПУС, а не корпус подбирается под плату. Здесь, в этой теме, был мой оффтопный пост (перенес его в соответствующую тему) с фото платы ИИП, предназначенной для установки в готовую ножную педаль. Только прикрутить её пятью винтами к имеющимся в педали отверстиям и всё. Да, приходится поломать голову над разводкой. Но зато и результат отличный.
10 минут назад, Falconist сказал:
Абсолютно верно!!! если корпус нулевый. Плату я делал под этот корпус. Но морду всё равно нужно рихтовать.
Тады ой!
А еще очень неплохи корпуса от CD-ROMов. Правда, мордасу и тыл приходится как-то лепить из подручных средств.
Я потому отреагировал на Ваш пост, что напрягают просьбы "юных дарований" о предоставлении им готовых разводок ПП изготавливаемых устройств.
55 минут назад, Falconist сказал:
И эти корпуса мне очень нравятся. тем боле с ними попроще, пластик клеится дихлорэтаном. и  соответсвенно плата делалась под него.
Корпуса мы не обсуждаем. Обсуждаем способы и хитрости в их переделке.
Думаю, что в струе данной темы было бы всё-таки обсуждение технологий изготовления лицевых и задних панелей к подобным корпусам.
Для склеивания пластика всю жизнь пользовался дихлорэтаном. последние годы, как увлекся электроникой, дихлорэтан стал использовать на много чаще. Токсичность этого растворителя немного пугала и иногда приходилось клеить на улице.
О растворителе "Ксилол" слышал, но взял в руки только когда понадобилось растворить пенопласт. Попробовал ксилол по пластику, результат превзошел мои ожидания.
Для приготовления клеевого состава, ножницами нарезаю пластик 1/3 емкости и заливаю ксилол до полного объема(в моем случае шприц) на ночь. но для полного растворения, думаю что достаточно 2-3 часа. Без перемешивания, на утро однородная масса по консистенции свеже выкачанного мёда. Черный и прозрачный пластик нарезаю из коробки от CD дисков, белый -одноразовая вилка. Чем тоньше пластик, тем лучше растворяется.
Преимущества ксилола: 1) На много дешевле дихлорэтана. 2) Умеренно токсичен по сравнению с высокотоксичным дихлорэтаном. 3) Менее летуч, что дает время на подправить/исправить.
Сверлил платы китайскими твердосплавными сверлами , когда сверло ломалось кидал в банку с текучкой . Сегодня травил платы и надо платы разрезать  (до этого  ,  пользовался ножницами  , резаком  ) хрень получалась . Ножницы деформируют  , трескают текстолит . Резак ( из ножовочного полотна ) - быстро тупится .  Давно думал попробовать обломок твердосплавного сверла попробовать для резки стеклотекстолита , в качестве резака ,  сегодня попробовал - милое дело . Надо только методом научного и тактильного тыка ( проворачивая ) подобрать наиболее режущую конфигурацию обломка . Ах да ! Линейку надо - которую не жалко . Сегодня видел серебристую стружку с линейка . Твердосплав он такой ;)
1 час назад, Роман приморье сказал:
А попадались промышленно изготовленные платы, у которых плоскость "края" не перпендикулярна плоскости проводников?  Эти платы разрезаны так называемым "скрайбированием". По сути это тупо строгальный станок без поперечной подачи, т.е. не плоскость строгает, а только "канавку".
Если покопаться в этой теме годика на 4 назад, то можно найти опубликованый мой резак для стеклотекса, который по сути скрайбер, только ручной. Вся его суть - держатель для сменных режущих элементов, которые выполняются из обломаных (или уже "закончившихся") сверлышек.
И безвинную небесплатную стальную линейку убивать не надо (раз с неё стружка снялась, значит скоро эта линейка станет "КРИВОлинейка"), в качестве направляющей прекрасно работает кусок бесплатного (соседи после ремонтов остатки материалов выбрасывают регулярно) ламинированного оргалита (напольный "ламинат" в виде плашек из МДФ). Просто ламинат применять как направляющую не для самого режущего элемента, а для держателя этого режущего элемента. Ну и широкая полоска изоленты на линейке (ламинате) предотвратит скольжение по плате.
Ножницы деформируют, трескают текстолит
Сколько ни пользовался ножницами - НИКОГДА ничего они не деформировали и не трескали. То ли руки у Вас растут из необычного места, то ли ножницы неправильно заточены, то ли вообще тупые, как сибирский валенок.
12 минут назад, Falconist сказал:
Правильный инструмент (ножницы по металлу,  пеликаны, прямого реза) может минимизировать и возможную проблему с местом произрастания рук , и прочие неудобства резанья дедовскими ножницами.
Пеликаны - лучший девайс из семейства ножниц,  для нарезки текстолита практически любого размера.
С уважением, Сергей
Мне и обычных "дедовских" (прямых) ножниц вполне достаточно.
Ни шума, ни пыли, ни чрезмерных затрат времени.
