Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
6 минут назад, Александр2 сказал:
Можно проверить
Проверял: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=3260190
Фигня голимая.
16.08.2021 в 08:49, Sukhanov сказал:
Добрый день, возник такой вопрос: а если вместо стандартного шага М3х0.5 использовать мелкий - М3х0.35, например. И нерезать резьбу в отверстии не 2.5 мм, а уже 2.65 мм как видно.
Расстояние между витками меньше, тела должно хватить. Вопрос, так ли оно на самом деле или разница настолько несущественная, что нет смысла играться  с этим?
Спасибо.
Оверквотинг
8 часов назад, masterflo сказал:
...Вопрос, так ли оно на самом деле или разница настолько несущественная, что нет смысла играться  с этим?
И да и нет (про несущественную разницу), многое зависит от листового материала, его свойств и толщины . В листовом железе - разница будет минимальной, в алюминии  будет уже заметной, а в пластике уже не приемлемой. Чем мягче и пластичнее  материал, тем реже шаг  и больше глубина резьбы.
С уважением, Сергей
8 часов назад, Алебастр сказал:
Иногда бывают сложности в приобретении достаточного количества канифоли.
С истощением старых запасов хорошей канифоли, проблему дефицита покупной сосновой канифоли (покупать далеко, и нарывался на плохое качество) , решил изготовлением  своей, еловой канифоли (ЕК), благо лес в 50 метах от дома.
В лесу с елей набрал смоляных натёков, пока свежая на водяной бане расплавил и перелил в чистую жестяную баночку (очистка от мусора и излишков влаги),  банку с сырцом поставил в  тёплое  место (в баню, на полку где  градусов 80-90)..., скиПиДар вышел, осталась чистая канифоль. Для получения 100 граммов ЕК хватило пары банных дней.
По сравнию с покупной сосновой канифолью, ЕК более тугоплавкая, практически не горит на жале паяльника, обеспечивает хороший тепловой контакт при пайке, черноты практически нет,  пахнет более ароматно и не горелым, .... Единственно - хуже смывается (если необходима чистота).
ЕК паяю в основном в "домике в деревне" и в основном ремонт электрики, электроинструмента . С ЕК хорошо залуживаются  жилы питающих кабелей (лучше чем с СК)!
Флюс на основе ЕК пока не бодяжил, и в тонкую  электронику с ЕК пока не лазил.
С уважением, Сергей
скиПидар
39 минут назад, КЭС сказал:
что изоляция термостойкая
Наряду с термостойкостью  гибкая  прочная и износоустойчивая.
Есть правда некоторое неудобство с зачисткой концов, но это проходит  при определённом тренинге и наличии хорошего инструмента.
Есть и хитрости в работе с МГТФом, чтоб изоляция не "распускалась на ленточки" - концы обжигать в пламени зажигалки, но так чтобы медь проводов не отжечь.
С уважением, Сергей.
30 минут назад, BAFI сказал:
Понял, а размер какой берете?
Выбор МГТФа не такой уж и маленький - от волоса до пальца (утрировано), есть гибкие есть и жёсткие (количество и толщина жилок, чем их больше и чем они тоньше тем провод мягче), выбор зависит от решаемой задачи. По работе в ходу от 0.2 до 1.5 мм , разной жёсткости...
С уважением, Сергей
22 минуты назад, vg155 сказал:
Это с изоляцией?
по меди
1 час назад, Алебастр сказал:
Вам лучше было оформить свой пост не в виде ответа мне
Не мните себе лишнего (не будьте излишне мнительным) .
Мой ответ не лично Вам, а как дополнение затронутой Вами проблемы:  возможного дефицита канифоли  на местах и как с этим бороться (по возможности подручными средствами  с минимумом вложений и с хорошим результатом на выходе).
И что немаловажно - лично опробовано....
Хоть бы указали откуда взяли  инфу об "сплаве канифоли с сорбитом"
С уважением, Сергей
грамматика
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Всё никак не соберусь сделать специальный девайс для этого, из нихромовой проволоки и трансформатора. Как основу думаю использовать корпус паяльника из фикс-прайс(это г-но не жалко покупать на органы). Проволоку подходящей толщины достать легко - стоит зайти в "товары для вейперов":D
46 минут назад, O5-14 сказал:
.....сделать специальный девайс для этого, из нихромовой проволоки и трансформатора.....
Типа, походил уже по этим грабелькам:  Под это дело пробовал приспособить советский выжигатель по дереву (что с нихромовым наконечником), как то не понравилось, наружная оплётка МГТФа ещё нормально "обжигалась", а внутреннюю уже проблематично..., ну и чем толще МГТФ, тем хуже выжигатель справляется с такой задачей.... Возможно если б температуру жала поднять поболее (до светло оранжевого)  то и покатило бы.... Так что лучше всего - хорошие  бокорезы.
С уважением, Сергей
5 часов назад, BAFI сказал:
под смд плату использовать
Есть такой провод, забыл его имя, знающие подскажут, у него оплавляемый пальником лак, на фото китай, в офлайне тоже есть.
Вспомнил - ПЭТВЛ-1,2
Цитата
Провода ПЭТВЛ-1, ПЭТВЛ-2, ПЭВЛ, ПЭВТЛК, ПЭВТЛК-1, ПЭВТЛН-1, ПЭВТЛН-2 и ПЭВТЛД подвергают пайке без зачистки изоляции (лакового слоя, расплавленного во время нагревания, являющегося флюсом, предохраняющим медную проволоку от окисления).
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Идеальный вариант зачистки МГТФ - это обжиг на китайской дуговой электрозажигалке. Медь не портит, изоляцию сплавляет, можно концы зачистить, можно середину провода. Но как и в других вариантах этим не нужно  дышать.
Я как попробовал, только этим способом и пользуюсь, купил Али для этого отдельную зажигалку.
Интересно посмотреть как провод с  фторопластовой изоляцией зачищают открытым огнём. :) Дело в том что при его нагревании выделяется фтор. Можно попробовать его (провод) нагреть спичкой и попробовать дыхнуть. Эффект потрясающий. Не рекомендую такой способ зачистки.
Легко зачищается хорошими бокорезами.
Под вытяжкой на работе или открытом воздухе. Ветер не влияет. Можно наделать отрезков нужной длины заранее.
Процесс зачистки лёгкий и приятный, проводишь проводом через крестик и дуга расплавляет узкую полоску фторопласта на проводе не затрагивая медь. И всё.
При этом фторопластовая изоляция действительно сплавляется и её ленточка не разматывается. Очень удобно зачищать участок, который находится где -то далеко от конца провода, хоть в середине бухты.
Кусачками такого не сделаешь.
...Эта информация тут ценится  выше. За этот баян ставят больше лайков.
Всё зависит от того,  кто и как играет на баяне! ;)
Ни откуда. Сам придумал.
:yes:
С уважением, Сергей
2 часа назад, Алебастр сказал:
Глянул ссылку,...Да уж!!?? (а ля Киса Воробьянинов в исполнении Папанова).Чёрную, пережжёную на открытом огне, обугленную  смолу называют канифолью???? :shok:, даже ещё этой чернью пытаются что то паять :wacko:. Не, с таким гамном  я  и сам работать не буду,  и тем более такое никому не присоветую!! Таким "гудроном" только лодки смолить!!
Видео об своей ЕК снимать не буду (ну может когда приготовленую израсходую, но это будет не скоро)...
Опишу на словах, ибо процесс не сложный: Ну как бы основа - от качества сырья зависит и конечный продукт!!!. Брать лучше свежие смоляные натёки, много не надо 200-250 грамм за глаза хватит, и чем чище - тем лучше. Далее технология: на водяной бане расплавляю в железной миске, сверху убираю "голову" - мусор что плавает, и переливаю чистый сырец в чистую банку неглубокую и широкую, типа из под шпрот, выливаю не всё оставляю и "хвост" - остатки смолы с утонувшим мусором. Здесь смола ещё смола - и липнется и пластична. хоть и довольно твёрдая.  И вот эту банку уже несу в баню на "пропарку", пары банных дней (часов 10-12 при температуре около 100градусов) хватает чтоб вышла оставшаяся вода и выгнались лёгкие фракции. Становится  хрупкой, не липнет..., цвет прозрачноянтарный, приятный смолистый запах, ... вобщем все признаки хорошей канифоли.
Из 200-250 грамм принесённого из леса, чистой канифоли, хорошего качества выйдет грамм 100-150. Чем хуже набраная смола, тем ниже будет выход и качество  канифоли.
С уважением, Сергей
27.10.2021 в 19:53, O5-14 сказал:
Есть и трансформаторы и нихром, но пока я вынашивал идею проволокодержателя и прочей эргономики (трансу нужен корпус, выключатель, место на полке, розетка), в магазине попалась на глаза нифига не брендовая, а безродная китайская маленькая ногтерезка из весьма дерьмовой стали (алмазный надфиль режущую кромку брал достаточно легко).   Пропилил канальчик под медь по типу как у скримпера, нормально фторопласт снимает, только у ногтерезки есть маленькая петля из цепочки, которую надеваю на безымянный или средний палец. За эту петлю и тяну, когда губки ухватили изоляцию на конце.
При цене 15 рублей купил 3 штуки и уже года 3 нечасто гоняю, так всё ещё одной, первой "запиленой" хватает. 134360552_1.jpg.5615a097c706ca6d9c9ddb01696b8d05.jpg
Раньше выкладывал в фото галерее "ИИП в корпусе автомобильного реле", но мой образец был забракован заказчиком из за произвольного расположения выводов. Было ТЗ: ИИП 12 вольт, 5-6 ватт, герметичный и по возможности с минимальными габаритами. Блоки питания для блоков управления инкубатором.
Чтобы ноги были по единому стандарту и на одной высоте, по сетке с шагом 2,54мм склеил простое приспособление. вклеен разъем гнездо с шагом 2,54мм. Теперь все последующие БП будут по единому стандарту. Возможно есть и лучшие решения, но на сколько позволила моя голь и выдумка -сделал как сделал.
Платка из китайского зарядника для мобильного телефона, без переделки.
