Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Прежде чем заливать эпоксидкой, нужно обмазать всё герметиком ( кисточкой ), тогда не разорвёт при температурных расширениях.
Хорошо подходит ЭЛАСТОСИЛ, который ещё имеет неплохую теплопроводность
Верно. Это азы при заливке компаундом. Я еще всегда добавляю чистый песок в максимально возможном количестве - меньше усадка, выше теплопроводность, экономия компаунда, меньше вероятность разогрева компаунда.
Муфтозаливной компаунд идет уже с песком.
10 часов назад, igorstepok сказал:
Почему нельзя просто в имеющуюся розетку включить блок питания на 5В и звонок?
Потому что розетка включена через кнопку у двери. Звонку нужно постоянное питание,, чтобы после отпускания кнопки аудиофрагмент воспроизвелся полностью - это во-первых, а во-вторых, чтобы была возможность работы в выбранном режиме ("произвольно - по порядку - на выбор").
Изменено пользователем КЭС
Маленькая хитрость позволяет увидеть стертую маркировку компонентов.
Когда в поисках необходимой детали в наших старых запасах, нередко обнаруживаем, что прочитать маркировку нам не помогают ни яркое освещение, ни большое увеличение. То же самое может происходить при попытке идентифицировать компонент в существующем устройстве или просто сфотографировать его.
Чтобы решить эту проблему, просто приложите кусочек матовой лавсановой пленки к корпусу микросхемы, транзистора или другого компонента.
P.S. Я пользовался и другими методами. Втирал зубной порошок, тальк, пасту КТП-19, и даже зубную пасту. Все методы по своему хороши. Можете попробовать.
Ваяю кольцевую подсветку для сверлилки. А поскольку двигатель прогресса - лень, то, чтобы не множить сущности сверх необходимого, нашел в загашнике матрицы на алюминиевом основании от горелых LED-лампочек, отобрал из них пару с однокристальными светодиодами (на остальных оказались двух- и трехкристальные) и выпилил лучковым лобзиком середину (внизу), получив пять "донорских" светодиодов плюс  кольцо с 13 посадочными местами под светодиоды (справа). Три места из-под горелых светодиодов пока что пустые . Слева - вторая (не пиленая) матрица.
Наверное, уберу еще несколько светодиодов (оставлю только шесть, яркости должно хватить и запитаю от того же напряжения, что и моторчик (20...30 В) через пару запаралеленных токостабилизирующих "диодов" NSI45020T1G на 20 мА каждый (их есть у меня). А может, и полноценный драйвер сваяю на МС34063. Пока что маракую над этим.
Тоже обдумываю как сделать подобную подсветку - на кольце, купленном на Али, выгорело большинство светодиодов. Оно из стеклотекстолита и хотя есть запасное, ставить его не хочется. Думаю об алюминиевом, где его взять. На Али не видел,а в лампах они диаметром 45 мм. Для моего станочка нужно кольцо диаметром 60 мм.
А если заменить на существующем светодиоды на более мощные и дать им меньший ток? Яркость должна, по идее, не снизиться.
Я сейчас ожидаю приезда из Поднебесной термостолика 70х70 мм на 300 Вт. Предназначен именно для демонтажа/монтажа светодиодов.
CD от ламп мне очень понравились, как светят и отдача у них большая. Внутри по три последовательных кристалла. Можно их пересадить, но нет термостолика, думаю утюгом воспользоваться.
Утюгом, наверное, можно. Если он доводит температуру на своей "подошве" до температуры плавления припоя.
Там в отзывах, один покупатель измерил сопротивление нагревателя и получил 1 кОм, а это примерно 50 Вт.
Заказал себе 7смх12см 400 Вт (:)), подороже, но с более быстрой доставкой.
Про него нашёл в отзывах, что там нагреватель 450 Ом, то есть мощность  110 Вт.
Оказывается китайцы уже наделали кольцевых COB светильников на алюминиевой основе диаметром от 20 мм до 120 мм.
16 часов назад, vg155 сказал:
сомнительно.
Приедет - проверю и отпишусь. Но не вижу несоответствия. Прикупил по случаю электроджезву (почему-то называемую "туркой", хотя турки называют именно "джезвой") на 300 мл х 600 Вт. 150 мл закипают за полтороы-две минуты.
11 часов назад, Юный пионер сказал:
И цена у них нехилая.
Пока нет термостолика, попробовал советский утюг 1991 года, без отпаривателя, для отпайки светодиодов с алюминиевой платы. Получилось не сразу. Поставил терморегулятор на максимум, припой ПОС61 плавится, а диоды не сдвинешь. Видимо использовали бессвинцовый припой.:umnik2:
Пришлось дополнительно орудовать паяльником с расщепленным жалом, нагретым до 2600С. Испортил только один светодиод, поспешил и отколол пластик. Если китайский термостолик отпаивает диоды, припаянные бессвинцовым припоем,то на нём температура не меньше 2600С.:yes:
Скорее всего важно соответствие плоскостей утюга и алюминиевой платы. Тоже баловался. Товарищ был 3 -й рукой, прижимал плату к утюгу. Но не всегда есть товарищ рядом.
Буквально сегодня отремонтировал 18-ваттный линейный LED светильник. Светодиоды со стеклотекстолитовой планки отпаивал своей "двухстволкой", заменял на такого же формфактора из сотни купленных когда-то на Али. Основание прогреть не получилось, но думаю, что это и не нужно - всё равно стеклотекстолит тепло отводит паршиво.
С плоскостями там всё нормально и прилегание хорошее, ПОС61 плавится сверху алюминиевой платы, а диоды не отпаиваются.
5 минут назад, Falconist сказал:
Это точно, недавно сони тв делал, светодиодные планки из стеклотекстолита. Халтура, какой из него теплоотвод...
11 минут назад, Falconist сказал:
Да, я с кольца отпаял их без проблем, там какой-то стеклотекстолит или гетинакс. Светодиоды оказались " гнилые ", даже на другом кольце, которое просто лежало как запасное, половина сдохла. Пытался из двух сделать одно, но не получилось, светодиоды вылетали пока припаяешь. Зато, отпаянные с CD лампы - просто супер, попробую их припаять на кольцо, размер подходит. Они, видимо, маленькие COB-ы, три кристалла и падение 8,1 В при 5 мА.
У нас сейчас в "Светофоре" продают копеечные LED лампы за 39 руб. Так я их и в хвост и в гриву кругом использую. Даже в прожекторах. Вот крайнее фото:
Пока ни один не вернулся. Диоды отпаиваются нормально. Коробку забыл сфот., но примерно 18 Вт.
Да, при таком падении - точно трехкристальные. А как они соединены на кольце, последовательно или параллельно? Хватит ли напряжения питания для трех последовательных кристаллов?
На кольце пять групп по три последовательных с резистором, эти придётся ставить по одному вместо трёх, но они очень яркие, даже при 5 мА, а там получится 20 мА. Понадобится ещё какой-то регулятор, возможно на LM317 от 18 Вольт, которыми питается мотор.
