Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Можно просто замкнуть клеммы куском одностороннего фольгированного гетинакса/стеклотекстолита и штихелем прорезать на нём дорожку прямо по показаниям стрелочника. Погрешность всё одно будет как у совковой лопаты, но зато никакой разделки, пайки, лепестков.
Заканчиваю сабик мелким в детскую, и приглянулась "простая" отделка https://www.drive2.ru/c/3141023/  Ранее дела с карпетом часто имел, рука набита, как углы подрезки делать и швы незаметно скрывать. Но как так кожзамом с поролоном свести на углах понять не могу. Но фото уж очень все четко. Допустим как в статье сразу обтянуть верх бока низ. Все просто, шов внизу спрячется. А как морду и опу поднятуть к этому? или методика конверта применяется, сразу одним куском оборачивать.
Что не делается, то к лучшему !!!
3 часа назад, Aknod сказал:
с поролоном
Хреновый материал. Со временем перестаёт быть упругим, разлагается и превращается в липкую кашу. Если вот так обтянуть, то будут оставаться вмятины от пальцев, если понадобится перетащить колонку. Сейчас есть более приличные мягкие материалы. Типа вспененного то ли полиэтилена, то ли полиуретана...
Углы самого корпуса точно скруглять надо. А сводится элементарно. Чехол сшит с круглыми углами, потом аккуратно натягивается. Можно его вывернуть, совместить углы, даже можно закрепить их "Моментом", потом потихоньку выворачивать, натягивая на колонку. Мягкий материал тоже можно подклеить, чтобы не сдвигался. Там как-то невнятно написано, но без специальной машинки для шитья кожи, делается это так. Сначала швейной машинкой толстой иглой, без нитки, пробиваются отверстия по намеченой линии шва. Чтобы детали не съезжали относительно друг друга, можно их временно закрепить на двусторонний скотч. Потом вручную крепкой толстой нитью плотно сшивается вот таким швом:
Изменено пользователем Lexter
В 24.05.2022 в 00:53, iddqd2001 сказал:
замкнуть клеммы куском одностороннего фольгированного гетинакса..... Погрешность всё одно будет как у совковой лопаты ..... никакой разделки, пайки, лепестков.
Фольга на сечении 2,5 мм кв. какой площади должна быть?
И это дополнительный материал, а тут тот же провод.
Погрешность зависит от точности калибровки и точности головки.
Подключать провода без пайки скрученными колечками как-то не по фэншую. Хотя никто не запрещал и здесь - можно было даже провод не резать. Но калибровать было бы сложнее.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Погрешность зависит от точности калибровки и точности головки...
Какие 2,5 мм кв.? Вы что, печатных шунтов в приборах никогда не видели? У них гораздо выше допускаемая долговременная плотность тока (для меди в расчётах берётся по ГОСТ Р 53429 100...250 А/мм^2).
Ну а про погрешность медных шунтов я уже писал - +-лопата. ТКС меди - полпроцента на градус. Даже саморазогрев низводит все эти амперметры до аварийных индикаторов, невзирая на точность начальной калибровки и класс головки. Так что хоть проводом замыкай, хоть фольгой - одна фигня.
ТКС меди очень большой, то же касается и стали. Поэтому медный / стальной шунт, особенно на насколько десятков Ампер - ну это такое себе... Если только предварительно прогреть его этими самыми Амперами и калибровать в определённой, наиболее интересующей точке шкалы. Либо точность нужна плюс - минус лапоть.
Банальный нихром будет на порядок лучше.
Подсоединение тоже не очень, переходное сопротивление между наконечниками будет вносить дополнительную, непредсказуемую погрешность. Я бы провод вообще не резал, а зачистил его примерно в нужных точках и припаял туда выводы к головке. Изменяя точку присоединения, можно заодно и калибровать.
3 часа назад, Dr. West сказал:
На большие токи их лучше не использовать, обычно у меня они стоят до 10-ти ампер, либо учитывать погрешность с прогревом шунта ...
13 часов назад, iddqd2001 сказал:
Печатных, признаюсь, не видел. А вот из полоски константана с подгоночными вырезами, видел не раз.
Жало для быстрой выпайки-припайки одиночных SMD деталей, когда феном пользоваться неудобно. Изготовлено из купленного на Али медного, 900-го типа, сделав  пропил нужной ширины надфилем. Снимает деталь за секунду, если приклеена, то за три, при температуре 250 гр. Дополнительно нужно использовать деревянную зубочистку.
IMG_20220601_153827.thumb.jpg.005efa11a7df21636a56975772d7f262.jpgIMG_20220601_153751.thumb.jpg.3587c91ba96c91917dc15f18d3b62d5a.jpg
Не было ножовочного полотна, сделал резак из лезвия канцелярского ножа для небольших плат. Удобно им прорезать зазоры между дорожками. Лезвие притупил и сделал на нём второй зуб для прочистки узких зазоров между ножками микросхем.
Если использовать совместно с ручкой, то можно будет резать и платы побольше.
Я поступил "дальше, но ближе". Прикупил нормальный нож с трапециевидным лезвием, половину которого сточил под резак, а вторую половину оставил нетронутой.
Вставляю лезвие одной стороной - нож.
Вставляю другой стороной - резак.
Годится отнюдь не только для плат, но и для разрезания пластика, а также для выполнения надрезов в алюминии и даже стали (!!!) при их гибке.
На фото - только второе лезвие, доработанное подобным образом. Очень хорошая сталь, немного тупится, требуя подтачивания, только при работе по стали.
Еще один лайфхак. Постоянно приходится разыскивать на рабочем столе ключ для зажимания патрона дрели. Видел, что зачастую его приматывают к шнуру питания изолентой. Как по мне - неудобно. Поэтому прикупил пару метров самой дешевой и тонкой цепочки и с помощью её отрезков прикрепил ключи к соответствующим дрелям/болгарке.
Лично мне так намного удобнее. Ключ висит далеко вне зоны сверления и не мешает работе ни при вертикальном, ни при горизонтальном сверлении.
Вы не поверите, в Германии такая нищета для радиолюбителя, TL431 не найти. Пришлось раздеребанить эпловскую зарядку, чтобы вытащить их оттуда, да они в SOT23 оказались. Вот так  пригодились переходные платки, сделанные ЛУТом. :)
Ключи для дрели и болгарки прикручиваю изолентой исключительно возле вилки
Надо сменить круг или сверло выключи с розетки
Рекомендую :i-m_so_happy:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
16 часов назад, Витала сказал:
Ключи... прикручиваю изолентой исключительно возле вилки
Великолепное предложение для любителей изощренного секса способом "сунь-вынь" вилку из розетки :crazy:
Поскольку я где-то перфекционист, то сверлю отверстия под винты М3 сверлом диаметром ровно 3 мм (а не 3,2 и тем более 3,5 мм). Для М4 - сверлом ровно 4 мм. Первое сверление в одной из деталей сверлом 2 мм. Детали совмещаю и тем же диаметром сверлю отверстие во второй детали. Затем МЕНЯЮ сверла на 3 мм для первой детали и 2,5 мм для второй под резьбу М3. Скручиваю детали первым "технологическим" винтом и снова меняю сверло на 2 мм. Сверлю второе  отверстие одновременно в обеих деталях, разъединяю их и снова МЕНЯЮ сверла! Рассверливаю 3 и 2,5 мм, нарезаю резьбу, скручиваю вторым технологическим винтом. Снова МЕНЯЮ сверла и сверлю оставшиеся отверстия сначала 2 мм, рассверливая их потом 2,5 и 3 мм...
Ключ на цепочке позволяет менять сверла быстро и беспроблемно. И ничего никуда не попадает. Ну, разве что у кого-то руки из тухеза растут. Вот он свои страхи и озвучивает...
Пруф изложенного (только вчера вечером так делал). 20 отверстий в крышках диаметром 3 и 4 мм. Плюс 12 отверстий в уголках, соединяющих переднюю и заднюю панели. НИ ОДНО не потребовало подгонки  надфилем.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
резинка быстро приходит в негодность (рвется)
Возможно. Дрели на фото лет пятнадцать, но с появлением в хозяйстве разноколиберных шуриков, больше лежит без дела.
В 11.06.2022 в 00:20, Falconist сказал:
Однако. Как то совсем не вяжется с Вашим же постулатом :
10 часов назад, Falconist сказал:
А с какой стати вдруг выплыло "заводское исполнение
??? Тема-то про "голь", работающую
Покупная, изготовленная на заводе, цепочка в данной теме,  как то некамильфо!!! Типа не по пацански.
11 часов назад, Falconist сказал:
... Великолепное предложение для любителей изощренного секса способом "сунь-вынь" вилку из розетки :crazy:
Ох хо хо???!!! Алексей, Видимо, чем больше Ваш возраст, тем больше пренебрежения элементарным правилам ТБ!!?
Кому как не Вам, знать какими "чернилами" написаны все правила ТБ!!
Любые манипуляции с режущими, сверлящими, отрезными, и прочими насадками электроинструмента должны производиться  только на отсоединнёном от сети инструменте.
И никакие оправдания , типа руки у него из тухеза поэтому и пальцев всего два - совсем не уместны.
Типа по Вашему  выглядит так,  что вилку из розетки при смене насадки выдёргивают только  рукожопые трусы. (по мне, так, что вилку из розетки при смене насадки только дураки  не выдёргивают!!, тем более дурак  кто советует - не выдёргивать.... )
Если что - руки растут из правильного места, и пальцы все наличествуют.... Таки да, ранее,  при замене исполнительной насадки на электроинструменте, не всегда выдёргивал вилку из розетки (правда был один неприятный случай, когда УШМка с боковой пусковой клавишей, "случайно" включилась при смене диска...), и даже после этого случая не всегда  выдёргивал... (и ленность, и дурость - признаю)
А после того как перевёл весь свой электроинструмент на ХЛРовские разъёмы под единый питающий кабель, для замены исполнительной насадки отсоединить инструмент от сетевого шнура питания - стало весьма просто, да и шнур теперь не мешает манипуляциям (особенно манипуляции по замене  диска у ручной циркулярки или замена резцов  электрорубанка).... Так что сейчас всё по фен-шую.
С уважением, Сергей.
ЗЫ ХЛРоввские разъёмы, хоть они и заводские, не покупал - типа халява, был доступ к списанному оборудованию с такими разъёмами, не смог пройти мимо.... (некоторые разъёмы , в основном кабельные - комплектовал до рабочего состояния из 2-х БУшных).
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Минидрель же, свёрлышки 2-3 мм, патрончик рукой остановить можно. Она не кусается.
