Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
6 минут назад, dolmatovva сказал:
уже лет как 15 продается, от 100р
Точно, мне хоть и не нужно было, купил как то про запас.)))
Лежит на полке, хлеба не просит.))
Изменено пользователем Евгений Болдов
Заставил работать функциональный генератор, с внешним усилителем правда:D, осталось собрать всё в кучу в коробку^_^ Если с конденсаторами понятно, ~400р и МПН-1, то переключать режимы нечем(2 тумблера это дико и убого). ПГ2 недорогие закончились, опоздал(
Выход нашёл такой вот, с современными мини-кнопками займёт совсем немного места. вс546 хватит для коммутации рэс93. естественно светодиоды подключить для индикации выбора)
7 часов назад, O5-14 сказал:
Выход нашёл такой
Там же требуется логический сигнал либо 0 либо 1. Нах там реле, как вариант - с выхода ТМ3 диодный шифратор.
21 минуту назад, LazyEd сказал:
Вот неизвестно, прокатит ли 100% это решение или нет. Поэтому решил "в лоб решить проблему", чтобы было почти как и предусмотрено^_^
А так прикольный девайс, разве что с данными номиналами генератора перекрытие небольшое, из-за чего подразумевается много диапазонов. Надо посмотреть другие варианты номиналов. Насчёт шкалы попробую это.
Импортозамещение замена заводских резисторных сборок:D
Паял клеммы к гибкому кабелю 16мм^2. И вспомнил одну хитрость.
Чтобы кабель(медный канатик) не превращался в "сухарик" возле леммы, нужно смазать то место акварелькой.(У меня небыло, взял тушь). Затем прогреваем, чтобы вода выкипела, а заодно и проникла в середину канатика. Таким образом флюс в это место уже не может проникнуть, и припой заполняет только отведенное для него место.
13 минут назад, _vintik сказал:
Чтобы кабель(медный канатик) не превращался в "сухарик" ..... Таким образом флюс в это место уже не может проникнуть, и припой заполняет только отведенное для него место.
Ещё действенный способ с аналогичным эффектом:
Маленькая капля масла довольно эффективно препятствует проникновению  флюса и припоя под изоляцию провода и то место которое не надо чтоб было облужено.
С уважением, Сергей
Масло имеет свойство растекаться, да еще и после прогрева. А тут,  с начала греется место смазанное краской. Она выкипает и дальше уже после пайки, никуда не распространяется.
Изменено пользователем _vintik
13 часов назад, Sukhanov сказал:
Я в таких случаях просто протыкаю проводом кусочек бумажки. Флюс дальше неё не течёт, излишек впитывается. После пайки бумажка просто отрывается.
А когда паяю канатик на динамике, креплю его клеем (типа 88) чуть дальше пайки.
2 часа назад, Lexter сказал:
Ну да, требования разные бывают. В динамиках можно и саму спайку клеем закрепить.
Я же имел в виду, чтобы небыло эффекта, как с лентой для снятия припоя. Чтобы припой не впитывался по "самое нехочу", а останавливался на определенной длине.
16 часов назад, _vintik сказал:
Растёкшееся масло никак не сказывается на электромеханических свойствах паяемого мягкого провода и препятствует проникновению туда куда не надо.
20 минут назад, _vintik сказал:
Припой облуживает проводки на нужном месте и не затекает/не впитывается на недозволенное промасленное место.
С уважением, Сергей
43 минуты назад, Sukhanov сказал:
Возможно, спорить не буду т.к. не пользовался этим методом. Но если сравнить с растительным маслом, то  смачиваемость чуть ли не как у керосина. Может по этой причине. У акварельки наоборот, очень маленькая, и при сушке дает незначительный окисел, препятствующий проникновению припоя.
В общем то я не против - "короткая дорога та, которую знаешь"))
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это для сварки?
Да для нее. Эти пластины должны иметь некоторую свободу для правильной установки в корпусе. И нужно было исключить возможность пропайки кабеля в близи клеммы.
8 часов назад, _vintik сказал:
8 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это для сварки?
Да для нее.
@_vintik можно подробнее? Не понятно, как пластины используются в качестве электрода?:unknw:
Раньше клеммы прижимались болтом со скобой. Сейчас я их решил припаять, но перед пайкой скрепил весь пакет заклепками. А к корпусу прижимает скоба.477546442__1.thumb.JPG.c1580f46c35824c2ac61450c58f4d8de.JPG
23 минуты назад, Borodach сказал:
А если болтик или гаечка упадёт между медными пластинами ...?
Верхние площадки предназначены для крепления всяко-разного приспособлений и всегда перед глазами.
16 минут назад, куко сказал:
Управление по какой схеме реализовано?
Симистор. Это первый вариант и ПО для него несколько раз менялось. Всё есть для нового варианта, главное, было бы здоровье. Будет готов, выложу здесь на форуме.
