Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Ну да. Только не понравилось, что ток автомата на 63 А не соответствует сечению проводки, поэтому, видать, и назвали его выше "плавкий" ))
Может, конечно, я капитан-очевидность, на электронном штангенциркуле с возможностью переключения единиц измерения мм-дюйм, очень наглядно измеряется типоразмер металлопорошковых колец :)
На фото - Т90-26, размер с учетом краски, чуть больше.
Изменено пользователем Vslz
Пришлось как-то заменить на плате один сдвоенный ОУ в корпусе DIP8 на два одиночных с различными характеристиками. Задача простая - два smd на адаптер 2xSOIC-to-DIP8. Только вот грелись они безбожно, под 70°C, корпуса то маленькие. Труднее было обеспечить охлаждение микросхемы на нижней стороне платки. Но решение нашлось: две изогнутые медные полоски, приклееные к корпусам ОУ теплопроводящим клеем, значительно облегчили их участь. Теперь температура микрух не превышает 40-45°C. И на плату эта конструкция помещается без без проблем.
Spoiler
20220722_002124.thumb.jpg.dbf28681dfa9956480c3c6c24ffee16b.jpg20220722_002301.thumb.jpg.b688a1ce3f7dfd4f48cfc8d089a72303.jpg20220722_002318.thumb.jpg.e7dd453e60f2e94cb1065fa4530be123.jpg
Изменено пользователем Karlson904
1 час назад, Karlson904 сказал:
Это температура радиаторов. Если исхитритесь измерить температуру на корпусе, то там всего на несколько градусов ниже будет. Тепловое сопротивление "кристалл-верхняя поверхность корпуса" - десятки градусов цельсия на ватт. Между кристаллом и верхней крышкой там вообще зазор. Можете расколоть, посмотреть. SOIC охлаждается в основном за счёт отвода тепла через ножки на плату. Ну и через "пузо", если там металлический пятачок предусмотрен.
Ну и удлинение выводов на пару сантиметров тоже не есть хорошо, даже для УНЧ, и особенно для высокочастотных микросхем. Как мимнимум, блокировочные по питанию ёмкости далеко получаются.
Решение так себе. Разве что для безысходной ситуации годится.
Наверно, у многих мастеров уже аллергия на эту гадость, особенно после других ремонтников. Сидишь потом отмываешь. Нормальный флюс просто протер томпончиком в спирте и все чисто.
Проблема с такими пузырьками - чтоб не попутали и флюс себе в глаза не закапали!!
С уважением, Сергей.
Проблема не во флюсе, а в том, что другие ремонтники его за собой не вытирают.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Это не аргумент. У меня стоит бутыль с надписью "этиловый спирт", который я применяю для УЗ ванночки. И что, мне переживать? что кто-то его отхлебнет?
Вся родня знает, что "дедушкину химию" трогать нельзя!
Ох уж этот несчастный функциональный генератор. Умудрился дома потерять части корпуса, переднюю и заднюю. Кромсать из стеклотекстолита 1,5-2мм ? (блок питания временно в таком виде:D)
Изменено пользователем O5-14
Пинцет для снятия лаковой или эмалевой изоляции с провода. Уверенно снимает от диаметра 0,1мм, без обрыва. Несколько щипков - и готово. На губки пинцета наклеены на термоклей обломки твердосплавной фрезы "кукуруза" под углом град. 30-40 друг к другу. Удобная штука. Использую более 3-х лет.
Изменено пользователем Литейный
Можно взглянуть на кукурузу, как она выглядит? Она для маникюра?
"Кукуруза"
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Подробности ТУЦ
Более подробно ТУЦ
И да, не реклама!
3 часа назад, Литейный сказал:
Кажутся грубоватыми. С трудом верится, что провод 0,1 не рвется ими.
