Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Ну да. Только не понравилось, что ток автомата на 63 А не соответствует сечению проводки, поэтому, видать, и назвали его выше "плавкий" ))
Может, конечно, я капитан-очевидность, на электронном штангенциркуле с возможностью переключения единиц измерения мм-дюйм, очень наглядно измеряется типоразмер металлопорошковых колец :)
На фото - Т90-26, размер с учетом краски, чуть больше.
Изменено пользователем Vslz
Пришлось как-то заменить на плате один сдвоенный ОУ в корпусе DIP8 на два одиночных с различными характеристиками. Задача простая - два smd на адаптер 2xSOIC-to-DIP8. Только вот грелись они безбожно, под 70°C, корпуса то маленькие. Труднее было обеспечить охлаждение микросхемы на нижней стороне платки. Но решение нашлось: две изогнутые медные полоски, приклееные к корпусам ОУ теплопроводящим клеем, значительно облегчили их участь. Теперь температура микрух не превышает 40-45°C. И на плату эта конструкция помещается без без проблем.
Spoiler
20220722_002124.thumb.jpg.dbf28681dfa9956480c3c6c24ffee16b.jpg20220722_002301.thumb.jpg.b688a1ce3f7dfd4f48cfc8d089a72303.jpg20220722_002318.thumb.jpg.e7dd453e60f2e94cb1065fa4530be123.jpg
Изменено пользователем Karlson904
1 час назад, Karlson904 сказал:
Это температура радиаторов. Если исхитритесь измерить температуру на корпусе, то там всего на несколько градусов ниже будет. Тепловое сопротивление "кристалл-верхняя поверхность корпуса" - десятки градусов цельсия на ватт. Между кристаллом и верхней крышкой там вообще зазор. Можете расколоть, посмотреть. SOIC охлаждается в основном за счёт отвода тепла через ножки на плату. Ну и через "пузо", если там металлический пятачок предусмотрен.
Ну и удлинение выводов на пару сантиметров тоже не есть хорошо, даже для УНЧ, и особенно для высокочастотных микросхем. Как мимнимум, блокировочные по питанию ёмкости далеко получаются.
Решение так себе. Разве что для безысходной ситуации годится.
Наверно, у многих мастеров уже аллергия на эту гадость, особенно после других ремонтников. Сидишь потом отмываешь. Нормальный флюс просто протер томпончиком в спирте и все чисто.
Проблема с такими пузырьками - чтоб не попутали и флюс себе в глаза не закапали!!
С уважением, Сергей.
Проблема не во флюсе, а в том, что другие ремонтники его за собой не вытирают.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Это не аргумент. У меня стоит бутыль с надписью "этиловый спирт", который я применяю для УЗ ванночки. И что, мне переживать? что кто-то его отхлебнет?
Вся родня знает, что "дедушкину химию" трогать нельзя!
Ох уж этот несчастный функциональный генератор. Умудрился дома потерять части корпуса, переднюю и заднюю. Кромсать из стеклотекстолита 1,5-2мм ? (блок питания временно в таком виде:D)
Изменено пользователем O5-14
Пинцет для снятия лаковой или эмалевой изоляции с провода. Уверенно снимает от диаметра 0,1мм, без обрыва. Несколько щипков - и готово. На губки пинцета наклеены на термоклей обломки твердосплавной фрезы "кукуруза" под углом град. 30-40 друг к другу. Удобная штука. Использую более 3-х лет.
Изменено пользователем Литейный
Можно взглянуть на кукурузу, как она выглядит? Она для маникюра?
"Кукуруза"
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Подробности ТУЦ
Более подробно ТУЦ
И да, не реклама!
3 часа назад, Литейный сказал:
Кажутся грубоватыми. С трудом верится, что провод 0,1 не рвется ими.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
