Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
С этими аккумуляторами как с заварочные пакетика и чая, если после нескольких заварок у пакетика оторвалась ниточка, то пришивать не надо, выбрасывайте (в контейнер для батареек).
С уважением, Сергей
Так и выходит, может по иному кто то делает. Есть возможность при  зарядке смотреть и сопротивление, и емкость заряда, разряда. Может на этом пути обратить внимание на параметры.
Что не делается, то к лучшему !!!
@Aknod вы не учитываете еще один момент в оценке качества б/ушных аккумуляторов,- их саморазряд или иными словами способность держать заряд в течении длительного времени в неактивном  состоянии. Бывает соберешь батарею из б/у элементов, упакуешь все в корпус, проходит пара- тройка недель без использования инструмента по назначению, берешь его на работу, а тут засада- инструмент не работает, начинаешь разбираться и оказывается, что одна "паршивая овца" портит все стадо...
Правильно сказал @Sukhanov  не пытайтесь получить благородный напиток из сомнительных ингредиентов, или используйте их при максимально простом способе доступа к ним, чтобы легко, быстро и просто заменить отвалившийся.
30 минут назад, Serrad сказал:
Все учтено, вопрос - какой порядок отбраковки. Сейчас заряжаются 4 банки, из б.у. АКБ шуроповерта. Три имеют омическое сопротивление от 15 до 23 mОm, и не меняется значение, а четвертый сразу 150 mОm показал, и значение падает, спустя час уже 87mОm.  Еще до ёмкости заряда и разряда дело не дошло.
На этом и возник вопрос, уже честно подустал по срочному менять, овец.
Изменено пользователем Aknod
9 часов назад, Aknod сказал:
Походу  таки пора менять стадо - перейти на литий... ну или радикально выбраковывать имеющихся овец (правда это не даёт стопудовой гарантии, паршивая овца выглядит и ведёт себя как здоровая, но долго не живёт.)
Походил уже по этим грабелькам, халявных бушных Ni- Cd аккумуляторов чуть ли не с полведра было, за довольно короткий период практически все ушли в контейнер для батареек, несмотря на попытки довольно качественной реанимации..., правда в моём случае дело усугублялось тем что аккумы проходили перезаморозку.
С уважением, Сергей.
Мои халявные аккумы формата ААА от комплектов раций. Первое - визуальная отбраковка, типа "мятые и кислые" (с механическими повреждениями и со следами окислов/протечек).  Далее заряжал через штатную зарядку с последующей проверкой на нагрузочную способность, но быстро понял, что это как воду решетом носить, типа в час по чайной ложке... У знакомого взял умную зарядку (зашита функция тренировки - разряд/заряд, и по результатам выставляет типа "годность" в % ... ), с этой зарядкой удалось реанимировать (с нагрузочной способностью 50% и выше) несколько аккумов, остальные 90-95% ушли в утилизацию (заморозка для таки аккумов что смертельный приговор).
Можно просто согнуть трубку из тонкой латуни, меди или жестянки. Алюминий тоже подойдёт.
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Можно просто
подсунуть кусок оплетки медной с кабеля или жил скрученных с проводника и не теребенькать бубенцами ни о чем .... :)
3 часа назад, 856856 сказал:
Стальной переходник для паяльных жал
Угу. А лучше сразу из асбеста переходник сделать. Ну чтоб сразу, без мучений дошло, зачем у паяльника должна быть хорошая теплоотдача.
4 часа назад, 856856 сказал:
Вам только скажи... и вы любую идею на корню обосрёте...
Зато Вы, белый и пушистый, обосрали всех и сразу, и главно что ни за что, только на основании своей  фантазии.
11 часов назад, 856856 сказал:
Это вы за стальную переходную втулку в своём паяльнике что ли обиделись? :D
Ну так идея-то - вредная. Вдруг кто повторять будет? Это обязательно надо было прокомментировать и другими мнениями.
1 час назад, 856856 сказал:
Так вы попробуйте сами.
Кусок трубки подходящего диаметра и длины от телескопической антенны - 3-5 минут работы.
....Из простого болта это делается, за полчаса...
Однако, подразумевается наличие токарного станка, при отсутствии оного за полчаса не обернуться.
15 часов назад, 856856 сказал:
Тоже не напишу..... для чего. = Но, умный дойдёт сам куда применить!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 минуты назад, Rede RED сказал:
куда применить!
Неучто мышей ловить?:buba:))
Снизу наверняка встроенный блюпуп модуль, посылает хозяину сигнал о поимке мыши.:D
14 минут назад, 856856 сказал:
Вот и оформите его с фотографиями этих трубок... и с описанием.
Уже было.
А то, в теме, кроме критики нет почти никакого фактического материала...
Каков материал - такова и критика!
Вы ведь тоже в своём сообщении об "утолщителе жала" ни словом ни обмолвились об технологии изготовления. И каждый подумал нахуа сей геморой когда можно сделать проще!!!
...И тема заживёт красивой и полноценной жизнью.
  Вариации на тему как закрепить выпадающее жало. Любой вариант годен! И решаться будет из того что  имеется под рукой!
И что тут интересного,   полноценного???
С уважением, Сергей
2 часа назад, 856856 сказал:
И чего там вредного-то...  Паяльник стальной, нагреватель намотан на стальной гильзе ... и вставка стальная.
Читал-читал, спрошу все-таки, а если без гильзы, то можно всунуть жало  диаметром 8 мм?
Вот и оформите его с фотографиями этих трубок... и с описанием. Поработайте, чтобы оно было интересным. Напишите, мол...
если бы подобные вещи подавались под соусом: "мне делать нехер - смотрите, что я соорудил" - вопросов бы не возникло .... ну есть время, есть станок, есть желание сотворять хрень - да Боже ж мой .... Но ведь это преподносится как "голь на выдумку" .... а это подразумевает "пробочку из каблучка старых туфель", как говорил Задорнов ..... Сопоставлять нужно - будет ли радиолюбитель страдать херней заради использования жала меньшего диаметра? Ну если он "ххххххх" - то да, а если у него есть мозги и он ценит время, а нужно что-то быстро, то я бы вообще сделал как делал - подгибается коромыслом жало и вставляется и никуда оно не денется из паяльника, даже тратиться на оплетку не нужно ....
Но у меня не хватит тупости фоткать и показывать подобные "рацухи", которые любой с мозгами делает по десятку за день ....
Ну эта "хитрость" как бы   давно уже известная. Да и на Али такие платки по рублю кулёк.
    • Типа это упростит ему жизнь ) Библиотеки они везде библиотеки.
    • Добрый вечер. А в какой цепи стоит этот резистор?
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
