Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
С этими аккумуляторами как с заварочные пакетика и чая, если после нескольких заварок у пакетика оторвалась ниточка, то пришивать не надо, выбрасывайте (в контейнер для батареек).
С уважением, Сергей
Так и выходит, может по иному кто то делает. Есть возможность при  зарядке смотреть и сопротивление, и емкость заряда, разряда. Может на этом пути обратить внимание на параметры.
Что не делается, то к лучшему !!!
@Aknod вы не учитываете еще один момент в оценке качества б/ушных аккумуляторов,- их саморазряд или иными словами способность держать заряд в течении длительного времени в неактивном  состоянии. Бывает соберешь батарею из б/у элементов, упакуешь все в корпус, проходит пара- тройка недель без использования инструмента по назначению, берешь его на работу, а тут засада- инструмент не работает, начинаешь разбираться и оказывается, что одна "паршивая овца" портит все стадо...
Правильно сказал @Sukhanov  не пытайтесь получить благородный напиток из сомнительных ингредиентов, или используйте их при максимально простом способе доступа к ним, чтобы легко, быстро и просто заменить отвалившийся.
30 минут назад, Serrad сказал:
Все учтено, вопрос - какой порядок отбраковки. Сейчас заряжаются 4 банки, из б.у. АКБ шуроповерта. Три имеют омическое сопротивление от 15 до 23 mОm, и не меняется значение, а четвертый сразу 150 mОm показал, и значение падает, спустя час уже 87mОm.  Еще до ёмкости заряда и разряда дело не дошло.
На этом и возник вопрос, уже честно подустал по срочному менять, овец.
Изменено пользователем Aknod
9 часов назад, Aknod сказал:
Походу  таки пора менять стадо - перейти на литий... ну или радикально выбраковывать имеющихся овец (правда это не даёт стопудовой гарантии, паршивая овца выглядит и ведёт себя как здоровая, но долго не живёт.)
Походил уже по этим грабелькам, халявных бушных Ni- Cd аккумуляторов чуть ли не с полведра было, за довольно короткий период практически все ушли в контейнер для батареек, несмотря на попытки довольно качественной реанимации..., правда в моём случае дело усугублялось тем что аккумы проходили перезаморозку.
С уважением, Сергей.
Мои халявные аккумы формата ААА от комплектов раций. Первое - визуальная отбраковка, типа "мятые и кислые" (с механическими повреждениями и со следами окислов/протечек).  Далее заряжал через штатную зарядку с последующей проверкой на нагрузочную способность, но быстро понял, что это как воду решетом носить, типа в час по чайной ложке... У знакомого взял умную зарядку (зашита функция тренировки - разряд/заряд, и по результатам выставляет типа "годность" в % ... ), с этой зарядкой удалось реанимировать (с нагрузочной способностью 50% и выше) несколько аккумов, остальные 90-95% ушли в утилизацию (заморозка для таки аккумов что смертельный приговор).
Можно просто согнуть трубку из тонкой латуни, меди или жестянки. Алюминий тоже подойдёт.
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Можно просто
подсунуть кусок оплетки медной с кабеля или жил скрученных с проводника и не теребенькать бубенцами ни о чем .... :)
3 часа назад, 856856 сказал:
Стальной переходник для паяльных жал
Угу. А лучше сразу из асбеста переходник сделать. Ну чтоб сразу, без мучений дошло, зачем у паяльника должна быть хорошая теплоотдача.
4 часа назад, 856856 сказал:
Вам только скажи... и вы любую идею на корню обосрёте...
Зато Вы, белый и пушистый, обосрали всех и сразу, и главно что ни за что, только на основании своей  фантазии.
11 часов назад, 856856 сказал:
Это вы за стальную переходную втулку в своём паяльнике что ли обиделись? :D
Ну так идея-то - вредная. Вдруг кто повторять будет? Это обязательно надо было прокомментировать и другими мнениями.
1 час назад, 856856 сказал:
Так вы попробуйте сами.
Кусок трубки подходящего диаметра и длины от телескопической антенны - 3-5 минут работы.
....Из простого болта это делается, за полчаса...
Однако, подразумевается наличие токарного станка, при отсутствии оного за полчаса не обернуться.
15 часов назад, 856856 сказал:
Тоже не напишу..... для чего. = Но, умный дойдёт сам куда применить!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 минуты назад, Rede RED сказал:
куда применить!
Неучто мышей ловить?:buba:))
Снизу наверняка встроенный блюпуп модуль, посылает хозяину сигнал о поимке мыши.:D
14 минут назад, 856856 сказал:
Вот и оформите его с фотографиями этих трубок... и с описанием.
Уже было.
А то, в теме, кроме критики нет почти никакого фактического материала...
Каков материал - такова и критика!
Вы ведь тоже в своём сообщении об "утолщителе жала" ни словом ни обмолвились об технологии изготовления. И каждый подумал нахуа сей геморой когда можно сделать проще!!!
...И тема заживёт красивой и полноценной жизнью.
  Вариации на тему как закрепить выпадающее жало. Любой вариант годен! И решаться будет из того что  имеется под рукой!
И что тут интересного,   полноценного???
С уважением, Сергей
2 часа назад, 856856 сказал:
И чего там вредного-то...  Паяльник стальной, нагреватель намотан на стальной гильзе ... и вставка стальная.
Читал-читал, спрошу все-таки, а если без гильзы, то можно всунуть жало  диаметром 8 мм?
Вот и оформите его с фотографиями этих трубок... и с описанием. Поработайте, чтобы оно было интересным. Напишите, мол...
если бы подобные вещи подавались под соусом: "мне делать нехер - смотрите, что я соорудил" - вопросов бы не возникло .... ну есть время, есть станок, есть желание сотворять хрень - да Боже ж мой .... Но ведь это преподносится как "голь на выдумку" .... а это подразумевает "пробочку из каблучка старых туфель", как говорил Задорнов ..... Сопоставлять нужно - будет ли радиолюбитель страдать херней заради использования жала меньшего диаметра? Ну если он "ххххххх" - то да, а если у него есть мозги и он ценит время, а нужно что-то быстро, то я бы вообще сделал как делал - подгибается коромыслом жало и вставляется и никуда оно не денется из паяльника, даже тратиться на оплетку не нужно ....
Но у меня не хватит тупости фоткать и показывать подобные "рацухи", которые любой с мозгами делает по десятку за день ....
Ну эта "хитрость" как бы   давно уже известная. Да и на Али такие платки по рублю кулёк.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
