Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
10 часов назад, Vslz сказал:
потом расскажете, как с фарфоровым другом обниматься )) и оттирать все вокруг от капель.
 - Ничего не понял...? :huh: Поясните.
Рассказываю для Вас : - "У меня вертикальная ванночка для травления и ни каких фарфоровых и капель нет... Типа такой (только самодельная)"
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
16 часов назад, Falconist сказал:
Много чуши встречал....
А что тут из чуши???
Тонкий слой над платой (про то и был разговор, что его прогревать феном и "сдувать"-обновлять раствор ) - быстрее вырабатывает свою активность.
Если не "шевелить" раствор ХЖ и не переворачивать плату, то верхняя сторона платы всегда типа запаздывает с травлением, по сравнению с нижней. И чем тоньше верхний слой - тем медленнее процесс травления.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Rede RED сказал:
я и сам так делал - периодически травился со всеми сопутствующими спецэффектами (блевал, дристал по нескольку дней :D). Пузырьки воздуха выносят ХЖ в виде капель и паров по любому. Поэтому, не верю )) Правда, это происходило в маленьком помещении в условиях ограниченной вентиляции.
Вся эта фигня прекратилась как только я перешел на травление плавающей горизонтально платы на поверхности ХЖ, медью вниз. Травление так гораздо быстрее и лучше, чем возня с емкостями и бульбуляторами, запачканными этой субстанцией.
Летальная доза 0,44 грамм на килограмм массы тела. "Витаминчик" :lol:
Изменено пользователем Vslz
7 минут назад, Vslz сказал:
 С точностью до наоборот = всегда со школы  пользовался горизонтальной фото кюветой с плавающей  платой на поверхности,  - подарили стеклянную вертикальную кювету = намного эффективней и травит сразу с двух сторон, а когда поставил аэратор  приятно удивился скорости
Пора уже переходить с ЛУТа на чпу гравировку:) После долгих мучений с перезаправленным картриджем, (тонера мало ложилось хоть и настройки принтера были выкручены на максимум) решил купить на алике чпу гравер, вещь офигенная:) Дорожки 0.2мм режет, сразу можно отверстия просверлить, и в конце плату обрезать. Есть правда минус, в процессе обработки летает текстолитовая пыль, нужно коробку под него делать.
1 час назад, evgeni9115 сказал:
на алике чпу гравер
Сколько денег? Как работает китаец? Надёжность?
Аркадий Райкин
Стоил 10k, конструкция хлипковатая, линейные подшипники хреновые,люфтили, поменял на втулки. С электроникой отказов не было. В целом работать можно, учитывая что изначально опыта было ноль.
4 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Не поделитесь ссылкой ?)
На алике он CNC3018 называется, есть полностью алюминиевые, я взял с текстолитовыми пластинами, он подешевле
Ну, наверно, следующим лайфхаком, будет крепление поплавка совсем без резинок?!
С уважением, Сергей
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
Скотч двухсторонний.))
Аркадий Райкин
Способ без резинок
1) самый главный пункт :
в момент когда жены нет дома выбираете пластиковую посудину, размером чуть больше вытравливаемой платы. Разводите персульфат аммония в горячей воде, ложите плату так чтоб легла на сужающиеся к низу стенки посудины. Если раствор слабый ставите посудину в тазик с горячей водой, можно добавить соль по вкусу. Через 15 минут плату достаете всё остальное если не жалко выливание в унитаз. Про покрытие платы сплавом Розе думаю рассказывать не нужно. Посуду возвращаете на место и довольный идете сверлить плату.
16 минут назад, Жерар сказал:
....ложите...
Кладёте!!!!
:yes:
Однако, учительница русского таки вдолбила..., царствие ей небесное.:thank_you2:
С уважением, Сергей
ЗЫ Жерар, я не в претензии, чиста машинально.
13 минут назад, Sukhanov сказал:
Кладёте!!!!
На кого?:lol:
Цитата
«Лучше работать завтра, чем сегодня» )))
Аркадий Райкин
@Гость_Григорий_Т. Зачем, там же
34 минуты назад, Жерар сказал:
раствор слабый
Да подсолено....))) Она сама раствором промылась.:)
Аркадий Райкин
2 часа назад, 856856 сказал:
При травлении небольших плат можно воспользоваться канифолью. ...
А ещё можно пластилином, жевачкой, термосоплёй, любым видом клея, пенопласт на присоске.
Это  чтоб  не читать очередной гениальный опус про то как не утопить плату на дно кюветы, типа так сказать  сузить круг поиска чего то нового.
С уважением, Сергей.
ЗЫ -Батон-, извиняюсь за то что за Алебастра идей накидал, оставил его без хлеба... :blush: чиста сорвалось, когда  пришло извещение  тему, а там его очередной "лайфхак".
32 минуты назад, 856856 сказал:
крепления пенопласта присосками
Пробовал. Не работает
В 19.09.2022 в 21:23, Falconist сказал:
Эту чушь Вы где-то вычитали, или сами придумали? К Вашему сведению, хлорное железо используется в качестве ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ при изготовлении искусственной черной икры.
Икра то предмет роскоши и всякое такое. А вот маслины.. Те, которые тёмные - это окрашено хлорным железом. Когда узнал сильно удивился.
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
под дулом
Под пятую бутылку водки пойдёт.)))
Аркадий Райкин
