Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
У меня в промышленных кондиционерах стояли, -  на влажность воздуха работали. Картошку на них жарили....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Из таких, только 2,5кВт, получались отличные печки. Корпус делался из трубы, либо из швеллеров. Внутри лампа висела на фарфоровых изоляторах.
Edited by vg155
Когда-то сделал лампу для загара:  ДРТ-240 + 2 х 1000 Вт такие, все последовательно. Полный спектр УФ + ИНФРА.Поджигал простой расческой, провёл по волосам и к лампе ДРТ - сразу вспыхивала.
Долго пользовались, обычно зимой, пока одну галогенку не разбили.:(
Edited by Юный пионер
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Если за нагрев, то лет несколько назад делал блоки питания для поджига и накачки ксеноновых ламп для твердотельных маркировочных лазеров, размер лампочек примерно как на фото, токо мощи примерно 5 Квт. И поджиг 15 Кв в импульсе. А охлаждение водичкой проточной, скока зря электричества расходовалось - жуть. Ща оптоволоконники при той же мощи в излучателе всего 180 Вт потребляют, прогресс однако. :)
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Был небольшой аквариум со всеми причиндалами(обогреватель, компрессор, распылитель). Стекло порезал на нужный мне размер, причиндалы тоже пошли в дело, рыбу пожарил;).
Получилась травилка для печатных плат.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
В 01.02.2019 в 18:28, Юный пионер сказал:
ставлю ставлю станочек в крышку от картонной коробки.
 по окончании работы просто  вытряхиваю её в мусорку.
я делаю точно также, но вытряхиваю с балкона  :crazy: (под балконом что то типа клумбы - люди тама нэ ходють :)
PS  коробку уже пора скотчем обклеить - скрепить, тогда она еще долго послужит
Про балкон я писать не стал... :rolleyes:
Скотчем, конечно, нужно заклеить все щели ещё и в новой коробке.
2 часа назад, Sergej сказал:
Получилась травилка
а что такое ХЖ прозрачное ? Или это не оно ? :) Разбрызгивание есть ?
Edited by Vslz
3 минуты назад, Vslz сказал:
Или это не оно ?
Предположение: лимонная кислота с перекисью водорода.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Как раствор подогревать?
4 минуты назад, vg155 сказал:
В вертикальной травилке, достаточно настольную лампу приблизить к одной из боковых стенок, нагрев раствора будет практически равномерный по всему объёму.
21 минуту назад, Vslz сказал:
Верхняя  "щель", возбежание возможного разбрызгивания, легко, в одно движение закрывается полоской скотча (или подходящей полоской пластика). Ни капли на сторону!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
6 минут назад, Sukhanov сказал:
Нагреть-то градусов до 50-60 надо.:shok:
2 минуты назад, vg155 сказал:
Не вижу препятствий!! у меня и в оргстеклянной вертикальной травилке настольной лампой раствор хорошо грелся до нужного, через 5-ти мм-вую стенку.
Лампу (не более 40Вт) приставлял не в плотную.
С уважением, Сергей.
1 час назад, vg155 сказал:
Справа стоит же подогреватель аквариумный
22 минуты назад, Candid сказал:
Этот подогреватель не особо годится для подогрева раствора до нужных 50-ти градусов. По крайней мере, на моём аквариумном подогревателе верхняя температура была 30... конечно это лучше чем 18, но таки  лампа была на порядок эффективней, особенно когда раствор уже был подсевший и только температурой можно было подстегнуть реакцию травления. Ну а когда нашёл доступ к  свежему хорошему ХЖ,  на растворе уже не особо экономил, хватало и комнатной температуры с лёгким подогревом (типа "возле батареи отопления", поскольку пик травления как правило приходился на отопительный сезон)
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
42 минуты назад, Sukhanov сказал:
Этот подогреватель в лёгкую может разогреть не только до 50 но и намного больше.
1. Травлю только персульфатом аммония.
2. Банка накрывается крышкой склееных из двух стекляшек. Нижняя стекляшка по размеру банки и входит в банку, а верхняя лежит на торцах. Всё что разбрызгивается, по стенкам стекает обратно.
3. Подогревается аквариумным обогревателем мощностью 100 ватт. Накрученный на всю, нагревает до 42-45*С. этого вполне достаточно, чтобы в новоприготовленном растворе вытравить плату за 10 минут.
7 минут назад, Candid сказал:
Если вытянуть крутилку регулятора температуры и переставить на 1-2 зуба, то будет нагревать больше. Но 42-45* хватает вполне
3 часа назад, Vslz сказал:
ХЖ прозрачное ?
После того как перешел на персульфат аммония, ХЖ вспоминаю как страшный сон.
Edited by Sergej
53 минуты назад, Sergej сказал:
вот это самое главное, что хотел услышать. Спасибо :)
Нашёл десяток футляров для зубных щёток - жена собиралась выбросить.
Покумекав решил попробовать сделать кассетницу для мелких радиодеталей типа SMD. Порезал, склеил.
Получилось неплохо и жене понравилось ;)
00.thumb.jpg.bd9f11f2f18e330118130f0a5397e599.jpg5c5c135f63ed0_.jpg.3ebb73cd297a7689386bd904f3d4b9e2.jpg03.thumb.jpg.11abbba47e2716a97d168ade6e490686.jpg
Десяток футляров я конечно не найду, а вот бутылки, диски и клей это запросто
21 минуту назад, Rede RED сказал:
Это я разбирал свои загашники и нашёл остатки от мелкосерийного производства автомобильных стоп-сигналов в эпоху кооперативов :crazy:
Кассетницу можно склеить из любых одинаковых коробок.
Если у крышки отпилить торцевую стенку, то коробка превращается в пенал.
Теперь нижняя часть выдвигается и коробочки можно склеить с друг другом в блок.
Приклеиваются только крышки через вертикальные  промежуточные пластины из тонкого пластика как на моём фото на предыдущей странице.
Если коробка длинная, то её можно просто распилить пополам и получится две.;)
14 минуты назад, Юный пионер сказал:
Одно время хотел сделать из кабельного короба, но пока собирался уже утряслась рассыпуха по коробочкам из под монпансье.
  • GSM-модуль на основе чипа SIM900A
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
