Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Травил сегодня платку, ХЖ какое то неактивное попалось, условия полу походные, психанулось, схватил строительный фен, был под рукой. А прикольно получилось, платку медью кверху, фен греет, перемешивает, если надо посмотреть результат травления, поносишь поближе, не вынимая ПП из раствора, где местный непротрав, дуешь поболе, в общем довольно неплохо получилось для "похода".
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Использование пузырьков из под глазных капель с резиновой пробкой для флюса.
Не открытие Америки, конечно, но может кому-то пригодится...
Это небольшие пузырьки, широкие, но не высокие, а потому устойчивые на столе. Идут в комплекте с пластиковым наконечником - пипеткой, имеющей съёмную крышку на поводке. Пипетками тоже можно пользоваться, но они подают слишком много флюса. Конечно их можно доработать, заузить... Но я этим не занимался.
Пузырьки имеют резиновую пробку, которую нужно проткнуть тонкой иголкой, чтобы  затем вставить деревянную зубочистку. После каждого макания пробку можно плотно не закрывать, а закрыть после окончания работы. Применяю для флюса глицерин+спирт+лимонная к-та, рецепт которого приводил тут ранее. Он ничего не пачкает и не создаёт липкости и др. свинства вокруг горлышка и самой пробки, и смывается водой.
06.thumb.JPG.188b4be72b28369385f0d6d4656329df.JPG09.thumb.JPG.50f3a4707aa292dcf04e90430e0baa34.JPG
Для особо малой подачи, вместо зубочистки, можно вставить иглу от шприца с упором до наконечника иглы в пробку, либо применить более жидкий состав флюса.
Наконечник иглы лучше заглушить каким-нибудь клеем, или кусочком резины.
Edited by noise
Я с вас поражаюсь, дорогая редакция!:shok: Сто раз макнул зубочисткой - уже и паять расхотелось.:wall: Другое дело: не глядя берешь со стола то, что на картинке, легким движением выдавливаешь ровно столько флюса, сколько требуется (лишнее не выдавится - это не шприц) и паяешь себе припеваючи.:D
Желающих помучиться, конечно, не касается.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Только что, vg155 сказал:
Думаешь только у тебя одного есть такая клизьма, что второй раз её показываешь уже...?
У меня тоже есть.
111.thumb.JPG.62a48a844883701934d0121bd528b8f9.JPG112.thumb.JPG.4e6683d9f00bf1af66367b5a8561690b.JPG
А мой пост может пригодиться для менее работоспособных радиолюбителей, чем ты...  Или для тех, кому нужно макнуть не 100 раз , а предположим всего пять.. или шесть... и всё у них будет запаяно. Или для тех, кому не хочется зажимать в  руке такую противопехотную гранату... или для тех, кому нужна  однообразно одинаковая подача... или  для тех, кому не охота задумываться о силе нажатия на эту клизьму...или у него с кистью хреново... Люди разные... приоритеты, возможности, предпочтения, привычки и рабочие моменты тоже бывают разные.
Edited by noise
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
а мне хватает того флюса, что содержится в трубчатом припое, работаю припоем 0,38 мм, иногда 0,8 если что крупное
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Нашёл хороший флакон от жидкости против комаров.  Осталось кисточку вставить или иголку от шприца.
Она твёрдая, но пористая из какой-то термостойкой фигни. Может графит.
Вместо неё вставляется  кисточка с обрезанной  ручкой.:big_boss:
хм..где купить под это дело старую чернильницу-непроливайку? люблю кисточками макать-а все эти флакушки отчаянно хотят опрокинуться ..купил в фиксе пластиковую двухрядную емкость-не то пальто..легкая..
Спирт флюса из нее быстро испарится. Герметизировать бы как-то надо.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Удобен пузырек из-под лака для ногтей или для снятия лака. Там и кисточка есть весьма надежная.  Этот пузырек с лаком  купил за копейки , очень красивый :rolleyes:DSC_0005.thumb.JPG.da0e594557fdb2e49387a778f80a466c.JPG
я думал уже-резиновая пробка..
Можно отлить туда пробку из Виксинта... Как раз по форме конуса, один в один, т.е. отлить прямо в него. И заодно со стержнем, по центру пробки, для нанесения флюса. Но это задача для больших энтузиастов... типа тех, которые уже начали думать над резиновой пробкой.
Edited by noise
А у меня от "парения" вот такие баночки остались.
Подумай, прежде чем подумать.
Так они же и пустые продаются в магазинах электронных сигарет.
В 13.02.2019 в 20:24, RADS сказал:
А я уже много лет реквизирую такие пузырьки у жены. Источник очень надёжный, я бы сказал неиссякаемый. :)
В 10.02.2019 в 22:58, Alex 11 сказал:
считаю, что не отмыть после ремонта плату, это тоже самое, что и не смыть за собой в туалете
Использую на работе EFD 6-412-A Flux Plus в шприце с иглой менее 1мм, за долгое время работы набил руку выдавливать необходимое количество, что действительно не требует отмывки.
Да, флакончиков для флюса - пруд пруди, на любой вкус ! Их есть у меня.
Но лучшими флюсницами, ИМХО конечно, были маслёнки от швейных машинок (круглые, плоские) вот такие:
В силу своей конфигурации, на столе они всегда лежали типа  "плашмя" Те . упасть набок они уже не могли, и что немаловажно ниже жала паяльника лежащего на своей подставке (сколько "вертикальных" пластмассовых флакончиков, нечаянно "проткнул" горячим жалом паяльника ), а флюсниц типа маслёнка - ни одной (но и они со временем пришли в негодность, пластмасса от СК флюса грубеет. трескается). Дозировка флюса из маслёнки - адекватная, наполненная не более 2/3 уже режим "непроливашки" , длинный носик (опционально со вставленным кусочком иглы ) весьма удобен для любой точки доступа, прямо под жало паяльника, ....Пайка получается весьма чистой, в 99,99 % зачистки остатков флюса не требовалось.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
23 минуты назад, Sukhanov сказал:
К сожалению от постоянного воздействия масла, бОльшая часть этих прекрасных маслёнок "приказала долго жить".
19 минут назад, Владимир Белов сказал:
Не, походу не от масла, была у меня маслёнка, пролежвшая в бардачке швейной машины лет 10 а то и более, так она была как новая хоть  и с остатками машинного масла,... пожалуй  и не  СК флюс убил корпус маслёнки,  а пластмасса (что то типа уелофана) корпуса слаба к УФ,  и недолго жили  когда маслёнки были извлечены на свет божий, рабочий стол был  у окна солнечной стороны, паял много, флюсница со стола практически не убиралась..., так масленки "деревенели" за год-два".
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
На всякий случай, может кто не знает: между содержимым шприца и поршнем воздушной прослойки быть не должно.
Шприц - вообще один из самых паршивых вариантов "масленки". Чтобы точно дозировать капельку на конце иглы, надо хорошо поучиться.
12 часа назад, vaskapro сказал:
Да все так, я сам 0,8 иглой дозирую, но бывают моменты когда нужно пролудить- прогреть, флюса больше дать. Остается подгоревший флюс. В любом случае щеткой поелозить не грех. Иной раз откроешь аппарат, а там жженой столетней канифоли наговняно, вроде и век уже 21й, а канифоль еще та, с ГУЛАГовского лесоповала, одним словом пайщикам тем, руки обоссать и на мороз...
8 часов назад, vg155 сказал:
А воздуха в принципе нет, все удобно. Как масленка не годится точно не годится.
Иногда при пайке использую прищепки, очень даже удобно получается.
    • Видимо, на тех площадках алтернативщиков пасутся настолько тупые бараны, что нашему пациенту с ними скучно. Поэтому и прётся сюда, где грамотные люди в минуту безделья могут над ним поржать (подискутировать - как он думает).  Второй вариант - мазохизм. Заглядывает сюда периодически, чтобы получить свою порцию говна на голову, и, удовлетворив потребность быть опущенным, сваливает обратно под шконку.
    • ...так что посоветуете почитать про моторы? Я вот честно признаюсь, в моторах шарю слабо. Если кто понимает, объясните, как работает автогенератор, почему там при маленьком токе обмотки ротора на выходе получается большущий ток? Ведь мощная нагрузка должна порождать мощную противо-эдс. Подозреваю, что нет. Ведь полно машин, работающих 24/7. Это запросто может быть. Вполне возможно, что я поставил более толстую леску, сменил режим работы на более загруженный (есть же какой-то параметр для электроинструмента что-то типа процента времени использования), а он и расплавился. Когда трава мощная и стоит стеной, то коси и коси, хоть полчаса непрерывно не отрываясь.
    • Воспринимается сейчас по другому конечно все это Ну этот уже многие наизусть знают
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
