Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Номограмма импеданса от 10 Гц до 1 МГц
От итальянцев.
Все знают как муторно пилить пластмассу или оргстекло кусочком полотна ножовки по металлу. Небольшая "болгарка" и тонкий отрезной круг по металлу сделают работу значительно легче.
Читать статью
Guest lasers
Вот нашел как сопротивление канала определить для сравнения с даташитом e59a1aace5a3.jpg
Репаки всех программы Abacom Electronics Software
Возможности:
Авторан для удобного запуска и установки.
Возможность одиночной и пакетной установки программ.
Все программы собраны из демо дистрибутивов + актуальные на 14.09.15 обновления ретейл версии + регфайл.
Все английские версии можно обновлять при выходе новых версий.
Программы в сборке:
AudioWave 2.0 Retail DC 08.03.2007
FrontDesigner 3.0 Retail DC 17.12.2013
LochMaster 4.0 Retail DC 05.05.2015
ProfiLab-Expert 4.0 Retail DC 22.07.2015 + ProfiLab Webserver 1.0 Full Cracked
RealView 3.0 Retail DC 20.04.2015
sPlan 7 Retail DC 14.01.2015
Splan 7.0 AIO DC 14.01.2015 (три в одном: стандартная английская, портативная английская, портативная русская версии + русская справка)
Sprint-Layout 6.0 Retail DC 07.09.2015
Sprint-Layout 6.0 AIO DC 07.09.2015 (три в одном: стандартная английская, портативная английская, портативная русская (01.06.2015) версии + русская справка)
-https://yadi.sk/d/BVyhF3eVj5y8Y
60 МВ
Sprint-Layout 6.0 AIO DC 07.09.2015 портативная русская (01.06.2015) версии при нанесении текста на плату - слетает выставленный размер букв - прискорбно!!!!!!! не получилось нанести текст менее 1 мм и нет встроенного русского знакогенератора - нашел то же но вроде все работает - в портативной версии - другую не пробовал
Sprint-Layout 6.7z
http://www.junradio....
on-line калькуляторы, - и сам сайт не плохой....
Цветовая маркировка резисторов
Расчет индуктивности
Расчёт реактивного сопротивления конденсатора C и реактивного сопротивления катушки L
Расчёт параллельного соединения резисторов и последовательного конденсаторов
Расчёт резистивного и ёмкостного делителей
Расчёт частоты колебательного контура и цепочки RC. Частота среза фильтра ФНЧ и ФВЧ
Компенсация реактивной мощности
Закон Ома. Расчёт напряжения, сопротивления, тока, мощности
Расчет элементов J антенны
Расчет резонансной частоты LC-контура
Расчет резистивного Пи аттенюатора
Делитель напряжения
Цветовой код конденсаторов
Стабилизация напряжения
Дроссели, намотанные на резисторах МЛТ
Реактивное сопротивление конденсатора
Реактивное сопротивление катушки индуктивности
Калькулятор определения номинала SMD-резистора
Расчет значения резистора для LM317
Онлайн калькулятор таймер 555
Расчет "Cantenna" (баночной антенны) для Wi Fi
Расчет усилителя на биполярном транзисторе
Калькулятор расчета компактных монолитных усилителей
Расчет силового трансформатора
Расчет дискоконусной антенны
Сопротивления для согласующего трансформатора
Расчет для тороидальных (ферритовых) сердечников Amidon
Расчет петлевого вибратора
Калькулятор DC-DC преобразователя MC34063A
Расчет выпрямителя для блока питания
Расчет гасящего конденсатора в блоке питания
Расчет резистора для подключения светодиода
Edited by Rede RED
О трансформаторах.
Зызюк А.Г. Р.А.2 1998г
Хорошая статья по тому как рассчитать и проверить самодельные трансформаторы.
Метод качественной экспресс-проверки конденсаторов на ESR, описан "гостем":
Когда был в командировке, то в одном КИПе работник заряжал конденсаторы от блока питания и проверял их на разряд лампочкой накаливания. Тогда у него конденсаторы были на 2200 мкф, лампа для проверки 12 В х 10 Вт.
Все исправные конденсаторы вспыхивали очень ярко, но были и такие которые даже не накаляли спираль, хотя та же емкость и по прибору емкость в норме. Спросил у него что он проверяет, он говорит: "На отдачу проверяю". Сейчас таким методом тоже пользуюсь, очень эффективно, но ниже 1000 мкф не приходится проверять, все на визуальное сравнение с другими аналогичными по емкости конденсаторами, соответственно и лампочку послабее надо, очень практичная штука, по прибору есть емкость у конденсатора, а отдачи у него нет или совсем слабо светит.
Однажды на работе потребовалось протестировать большое количество аккумуляторов. Так появился простой полезный прибор.
Нагрузочное сопротивление около 0,5 Ом свито из стальной проволоки, вентилятор запитан через диодный мост. Индикатор отстроен на максимальное отклонение по образцовому новому аккумулятору.
Edited by KIIO
Методика проверки начал и концов обмоток без осциллографа (с форума "Казус", автор - Zionus):
Я начала-концы обмоток определяю с помощью стрелочного вольтметра.
Беру какую-нить обмотку за базовую, рисую её условно и обозначаю, где у неё начало (это делается по желанию, произвольно). Затем на другую обмотку цепляю стрелочный вольтметр, а на базовую цепляю минус источника питания и плюс, но последний на её начало, которое выбрал произвольно. Плюс цепляю кравковременно, только касаясь выводом БП к нему. И смарю, как ведет себя стрелка вольтмера на тестируемой обмотке.
Она кратковременно дергается в ту или другую сторону (наводится ЭДС самоиндукции). Для верности меняю местами щупы вольтмера. Стрелка дернулась в сторону увеличения, значит плюсовой щуп вольтметра прицеплен к одноименному проводу, что и на тестовой плюсовой вывод. То есть, это тоже начало. Возможно, следует поизменять пределы на вольтметре или величину напряжения БП.
Метод давно известный и простецкий, не требующий генератора или осциллографа.
Этим способом я перетестировал все свои согласующие и дежурные трансики. ВСе сработало точно и правильно.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Хельсинкские соглашения фиксировали послевоенные границы государств.
    • У каждого мнения со своей или с точки зрения вдолбленной во время роста,с молоком,потом с пивом,потом с вином,но точно прямо в мозг Это кто его открыл?кто вернул земельку соседу? Повякают и забудут,тут как раз проблемища идет -зараза китайская... Европа в феврале начнет сотнями заразу отмечать и про все это забудут
    • Тут проблема: послевоенный раздел мира был зафиксирован Хельсинкскими соглашениями и пока их не нарушила Россия, никто не рыпался. А теперь этот ящик Пандоры открыт.
    • Неее,Манька его как раз и износиловала,потом проснулась ,отрезвев и решила поиметь их ещё раз,заяву накатала...
    • Да я уже разобрался.  Мы в очередной раз наблюдаем классическую для советской пропаганды подмену понятий, а именно - мотивация преступления выдается за его оправдание. Утрированно это выглядит так. Ганс и malennich по предварительному сговору изнасиловали Маньку. В суде malennich заявил, что он не виноват потому, что: 1. Первым Маньку трахнул Ганс. 2. Манька - проститутка. 3. Манька была пьяная.
    • Ну зазубрины от пасатиж убрать громко,заклеить отвалится, выбросить нахрен тогда устройство ,что не возможно сделать...я сказал что думаю. Зазубрины шкуркой одна минута убрать.. . Неее,ты не друг китайца, китаец бы тебе сотню вариантов поедложил
