Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Давно такие использую и , что интересно, они внутри медные, хотя и магнитятся, наверное это никелевое покрытие.
5cc168310183a_814-817.jpg.c36ffb6e5ae2b52d1d0193eb90f7bff5.jpg5cc1681b8391b_KT815-.jpg.45c52e4aef4f4567ed10b3164e67f216.jpg
1 час назад, v1ct0r сказал:
впихнуть невпихуемое
Да, именно так.
Posted (edited)
В 10.04.2019 в 01:16, Юный пионер сказал:
Такие двигатели ( коллекторные ) лучше работают, если их питать через мостик, меньше греются и быстрее крутятся.
Сделал так на воздуходувке с номиналом 500Вт.
Скрытый текст
Мост GBU25M (25А 1кВ) установлен через термопасту на алюминиевый флажок. На мотор подается выпрямленный ток.
До установки моста, потребление от сети было ровно 240В х 2,1А (505Вт ). После стало выше - 240В х 2,3А (550Вт). Нагрева мотора не ощущается (как и не ощущалось), греется сжатый на выходе воздух. Стало ли работать быстрее и лучше - ХЗ, измерить расход/давление воздуха нечем. Субъективное ощущение - меньше НЧ гула и выше обороты. Хотя, это может быть и самовнушение. Хуже точно не стало.
Осциллограмма потребляемого из сети тока (шунт 50 мОм) выглядит так.
Скрытый текст
Edited by Vslz
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Posted (edited)
Про сменные, латуниевые жала для паяльника разговор был, и на этой волне,  припомнился случай удачного апгрейда паяльника, связанного со шнуром питания.
В конце прошлого века, для удобства выполняемых работ (ремонт длинных скважных приборов), понадобился паяльник с длинным шнуром порядка 3-х метров (ну чтоб не перетыкаться из розетки в розетку, и не таскать удлинитель). Длинный так длинный, удлинить (поставить провод нужной длины) не проблема, проблема оказалась в самом, длинном проводе. если раньше он до пола не свисал, то теперь шнур лежал петлёй на полу, и частенько паяльник стаскивал, зацепив за эту петлю ногой..., в очередной раз поднимая горячий паяльник с пола и посмотрев на витой провод  стационарного телефона - означилось решение проблемы - нужен витой сетевой  провод подходящей длины. Все спиральные шнуры пересмотренные под это дело (от телефонов, электробритвы,....) оказались коротковаты (2м  - максимум при максимальном растяге), а идея то хорошая!! А ведь ПВХ таки обладает некоторой термической памятью, то ли читал где то... вобшем на уровне интуиции была уверенность того что спираль из ПВХ провода можно таки сделать и самому.
Взял провода нужной длины, намотал виток к витку на медную трубку нужного диаметра, закрепил концы (см по 15- 20 провода оставил прямыми) трубку согнул в кольцо, чтоб в кастрюлю влезло (кастрюля не пищевая!!), залил воды и прокипятил в течение минут 15-20,  прямые концы спирали торчали из воды, и оставил так  остывать.... как всё остыло снял "спираль" с "формы". Несколько раз растянул-отпустил - форму держит!!!Приделал к паяльнику - вот оно :dance2: счастье удобства работы!! Паяльник больше не летал со стола!!! После месяца эксплуатации спираль немного таки подрастянулась но осталась в хороших,  удовлетворяющих меня параметрах (на полу не лежала, давала полную свободу действия), этот паяльник прослужил мне 3-4 года (остался на старой работе) без дальнейшей потери заложенного в него  функционала.
Специально для Ноиза:  Да!  такой спиральный провод можно и купить, либо в магазине (как то раз нашёл подобное), либо у китайцев...
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Подобным образом "выпекали" витые шнуры для телефонов. Правда в духовке. Во времена всеобщего дефицита.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Posted (edited)
В какойто из этих книжек рекомендовали в духовку сувать...
Оранжевая книга была моим незаменимым настольным пособием пионера-рукожопа. "300 советов" позже увидел..будучи студентом.
Edited by MasterШимыч
Ну в таком виде 139,140,814,15 вижу впервые...ну вот  непобедима наша  логика ,кто из амеров такое придумает?да фиг,они искать будут подходящие размеры
"Они", может, и найдут. А у меня в загашнике ЭТИ тупо валяются. как чемодан без ручки - и применить особо некуда и место занимают. А так - хоть в дело пойдут. Закончу собирать - выложу то ли запись в блоге, то ли статью (еще не решил) для ремонтников/настройщиков УМЗЧ.
3 hours ago, Borodach said:
И снова о том как восстановить лепестковый диск для УШМ
подрезку лепесткового диска делать ни в кем случае нельзя. Ну если кто еще не в курсе и не хочет получить диском в лобешник
этот не сломаешь ,если конечно палку не перегибать,у него другая структура диска и он намного толще обычных отрезных,когда им работаешь он спокойно прогибается на боковой нагрузки ,отрезной при этом может просто развалится,что чревато.
Частенько приходится паять маленькие платы а включать большой стол долго и не удобно, как по заказу принесли утюжок.
Попробовал, очень прикольная вещь, осталось подумать о удобной подставке.
5 часов назад, mail_robot сказал:
Всю жизнь проработал монтажником на стройке. Как только не приходилось ТБ нарушать! Робяты! С циркулярками и болгарками лучше не экспериментировать!
тут на самом деле голова нужна, есть такие ситуации ,что просто нет выхода и приходится лезть с болгаркой куда особо не следует, я за 4 года на стройке много чудиков повидал)
Posted (edited)
33 минуты назад, vg155 сказал:
С электрорубанком и фрезером тоже...
ЗЫ: И вообще... Приступая к работе с любым,  а тем более с  электрифицированным инструментом, перед совершением любого движения, необходимо прикинуть, что будет, если этот инструмент, или обрабатываемый материал, продолжит самостоятельное движение в приданном ему направлении...
Например, при попытке снять отвёрткой стопорное кольцо с муфты, надёжно зажатой между ног, направление дальнейшего движения, в случае соскальзывания отвёртки, может указывать на яйца или живот мастера... Доска, подаваемая на циркулярную пилу, в случае если мастер споткнётся...ну итп.
Edited by noise
Попробовал сделать жало из штока от пол дюймового крана. Так как нету токарного станка, до нужного размера обтачивал зажав в патрон сверлильного станка. Берет припой и паяет  отлично. перегрева не боится. Мне понравилось. Теперь можно заказывать токарю.
Posted (edited)
8 часов назад, mail_robot сказал:
Однако нельзя русскому человеку ставить запрет в категоричной форме!!
Фиг знает почему так (догадываюсь конечно), но категоричный запрет наоборот побуждает к действию!! Если уж не сделать, но подумать как обойти запрет - это стопудово!! ...
3 часа назад, BAFI сказал:
этот не сломаешь ,
Ломается!!! недавно рассказывал про свой случай с лепестковой шарошкой.... лепестки разлетаются веером как пули!! При этом моментально, на больших оборотах, происходит разбалансировка УШМки, да такая что в руках не удержать....
УШМка - лидер по наносимым  травмам!!!! И любое "освежение" исполнительных элементов УШМки - увеличение травмоопасности!!!!
Новый диск стоит дешевле, чем ...!!! Спросите у любого пострадавшего!!!
Мне для просветления,  хватило  лепестка прилетевшего в лоб, отрикошетившего от стены. Типа,  Ангел-хранитель сказал: - "Это моё последнее предупреждение!!!".
Edited by Sukhanov
ашипки
Зажимы для зарядки аккумуляторов.
Дисковые аккумуляторы серии Д-0.25, Д-0.5  и т.д. производства СССР сейчас редко можно встретить. Их век канул! Они не обладали хорошим качеством. Но несмотря на это питать ими слаботочные устройства типа мультиметров  не так уж и плохо! С прищепок я сделал зажимы. С патронов для коммутаторных ламп (приведены в самом низу) тоже, аккуратно откусив боковины. Для зарядки, и тренеровки такие зажимы очень удобны. В изготовлении они до предела просты! Самую крайнюю, что на снимке можно использовать для регенерации батареек часовой серии типа СЦ-21.
47 минут назад, rocker60 сказал:
Д-0.25, Д-0.5
Д- 055, точнее. Забыть, как страшный сон.  Однажды ночью, в банке, составленной  из 10 штук 0,55, два рванули. Был бы женщиной - родил ! :lol2:
У меня их 40 штук! И не бывших в работе и бывших. Как говорится: "Дарённому коню в зубы не смотрят". Питаю от 2-х последовательно включённых прибор "Приз".  А Д-0.25 шли в аккумуляторных фонариках. Его часто надо было заряжать! Что поделаешь! Это плод нашего совдеповского производства! Как я уже замечал выше, качество даже абсолютно новых не впечатляло, но в то время не было альтернативы. Эти дисковые аккумуляторы боятся больших токов зарядки и перезарядки тоже. Они раздуваются, внутри, нарушается контакт и приходится их слегка осторожно сжимать в тисках. Некоторые удавалось восстановить, некоторые нет.
Крокодилы из булавок для зарядки аккумуляторов. Концы булавки загибаются для лучшего зацепления с корпусом и клеммами.
6 минут назад, noise сказал:
Это когда спецприблуда опять куда-то затерялась.:rolleyes:
@vaskapro тоже заморочился(приспособа на работе-не сфотаю сейчас)взял от убитого телека на 32 дюйма подставку,снял железную подошву -открутил пластмассу,разул утюг,прикрутил подошвой кверху.работает от диммера+термодатчик на тестере..грею до 130-150 градусов и паяю  сварочные *бутерброды* -стойки,смд ежи,диоды..парни приходят посмотреть-каждый второй заморочился.для бессвинцовки незаменимая вещь..а если ещё индукционка-вообще красота..
Окрас текстолита.
Часто при изготовлении плат методом травления хочется придать им более менее "заводской" вид. В этом хорошо помогает окрас протравленной платы. Предлагаю два мною проверенных и хорошо себя зарекомендовавших метода. Первый - для ленивых, второй более трудоёмкий, но даёт более красивый результат.
Первый метод: протравленную, облуженную и обезжиренную плату опускаем в раствор зелёнки или синьки (аптечной) в ацетоне. Концентрация красителя и время выдержки зависит от желаемого оттенка зелёного или синего.
Второй метод: протравленную, облуженную и обезжиренную плату опускаем в эпоксидную смолу с отвердителем сильно разведённую раствором зелёнки или синьки (аптечной) в ацетоне. Плата получается очень блестящей, покрытой защитной плёнкой, но каждое место пайки нужно механически зачищать.
Вот фото платки изготовленной по "ленивому" методу.
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
