Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Posted (edited)
13 минуты назад, КЭС сказал:
Как они в стопку складывались?
Наверно как чипсы Принглс в баночке
Edited by Candid
так вся стопка такая была
 подшипник разбивает ,ее чувствуешь ,стоит только  включить ,выбрация в руку отдает ,кругов не встречал таких , а гуамно обычно быстро расходуется
Posted (edited)
Швейный лобзик ... для малых плат,-  когда их количество большое (промышленное)
Edited by Rede RED
Posted (edited)
Когда промышленное количество - проще заказать на заводе.
Лобзик, кстати, элементарно зажимается в тиски вверх ногами и пили что хочешь. Можно столик из фанеры к  подошве привернуть.
То же самое с ленточной шлифмашинкой.
Edited by Dr. West
Posted (edited)
Верю что возможно = так ? или как то еще...?
Понятно что и на заводе можно заказать. - тогда весь этот раздел советов ни к чему.
Edited by Rede RED
Примерно так, да, только через резинку.
Про заказ: если надо несколько десятков - сотни изделий , то нет никаких выгод гробить свой  инструмент и дышать пылью, а проще заказать.
2 часа назад, Rede RED сказал:
У меня самодельный станок, по принципу стола для распиловки древесины, движок 60 ватт 2800 оборотов если не ошибаюсь, прямо на валу отрезной диск 125х1,2мм для болгарки. перепелил кучу текстолита, и для железа хватает, особенно делать аккуратные пропилы, или пазы под резиновые уплотнительные колечки.
буду дома скину фотку
3 минуты назад, andronov сказал:
Респиратор то хоть одевали при этом?
Posted (edited)
1 час назад, Rede RED сказал:
.... тогда весь этот раздел советов ни к чему.
А куда писать-то...? В  "Да будет сраче" всё подмято  суперголовастыми политиками, экспертами и восстановителями СССР. Как только  туда вошёл, так  сразу и вышел... обосранным...предателем,  проплаченным агентом, нацистом, или по_уистом.
В "Юморе" .. там тоже свои штатные юмористы - репостеры... да и не всегда есть весёлое настроение.
В "Нетрезвых разговорах" ... там только по бухАлу  писать полагается. А в этой теме хорошо... Перевернул плату вверх ногами,  перепостил какую-то шнягу из Ютуба, зажал рукоятку инструмента в тиски, показал фото пустого пузырька, якобы пригодного для хранения в нём флюса...  и уже, можно сказать,  отметился на форуме  хорошим и полезным постом, достойным дальнейшего и живого обсуждения.
Edited by noise
Пилю текстолит только на на улице, и лучше при ветерке, пыли конечно много, но она уходит в низ, к двигателю
Posted (edited)
После распиловки в свое время асбестцементных труб -распилить плату только в удовольствие) вообще в чем тогда кайф -заказать плату?, когда своими ручками собрал - что-то додумал - под себя подстроил ( я правда профан- но все же).)  не это ли удовлетворение и хобби , показать соседу плот своего рукожопства с надутым пузом - это собрал Я)) имхо.а тема класс!
Edited by BAFI
Узнаете в чём кайф, когда будете пилить - травить - сверлить  20-ю однотипную плату, а рядом ещё  пачка заготовок лежит.
К тому же, всё творчество проектирования никто не отнимает - убирается только рутина.
Я со своим усилком и бп - уже штук 20 спарол)) я не занимаюсь электроникой постоянно - и работа не имеет к ней отношение , это хобби в свободное время -а заказ плат это время затянет , да и мне нравится этот процесс - помогает мозг отвлечь от насущных проблем - когда-то это была вадяра , как и у многих эта доминанта присутствует - пивко после работы, я постарался чтоб выбраться с этой ямы заменить доминанту -мне помогло, поэтому для меня это не вариант , и сказал своё мнение , на вкус и цвет то карандаши разные.
5 часов назад, andronov сказал:
Самый лучший вариант для ровного реза. А так даже плиткорезом ручным можно: два-три прохода колесиком и отломать потом.
Быстрый способ без пыли, шума и электричества - хорошие ножницы по металлу. Не помню уже когда я использовал что-то другое. Тонким маркером по линейке размечаю размер будущей платы, затем режу прямо по разметке. Рез ровный, край платы немного в зазубринах от ножниц, но ведь на самый край платы элементы всё равно не ставить. Для домашнего штучного производства самое то!
1 час назад, finn32 сказал:
Можно когда от края до края. А если отрезать от большого куска кусок существенно меньшего размера, как его выламывать с прямым углом?
Тут да.
Вообще масса вариантов. Тоже юзаю ножницы для мелких плат. Большие, больше 200 мм резать уже неудобно, один край реза дефоомируется, ножницы норовят уйти с линии разметки.
Ножницами особо не порежешь, особенно если размеры большие. для себя покупаю текстолит 200х300, и толщиной 1, 1,5, 2мм. есть остатки 3мм
еще в тему, очень грамотно по-моему все сделал
Из разряда техники безопасности , фиксируя ключ для дрели или болгарки ближе к вилке ,вы всегда будете отключать его из розетки при замене сверл или диска , приметил это на стройке и взял на вооружение)
В 21.05.2019 в 05:31, КЭС сказал:
Да там сплошной вызов правилам ТБ
В 21.05.2019 в 05:32, Dr. West сказал:
Заметил, как минимум, два критических косяка конструкции, из за которых она протянет очень недолго. Кто больше?
В 21.05.2019 в 15:35, BAFI сказал:
я бы не стал такой штукой пилить
Не воспринимайте  любую конструкцию буквально, возьмите из неё те идеи, которые, действительно, могут пригодиться в вашей деятельности.
Ведь любому понятно, что данная приставка не сможет работать на максимальных оборотах  УШМ, её просто разнесёт,  т.е. нужна болгарка с регулятором оборотов. К тому же, данную конструкцию можно использовать  не с УШМ, а, например, с моторчиком от сломанного шуруповёрта,  можно сделать настольную конструкцию для распиловки плат и других подходящих материаллов.  При использовании червячной передачи можно сделать инструмент не с поперечным расположением пилки, а продольным, что в некоторых случаях на много интереснее и т.д. ...
Китайцы, например, продают вот такую приставку для болгарки (https://ru.aliexpress.com/item/32902479884.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5bc62e0eWZyT2d)
Скрытый текст
и ничуть не комплексуют по поводу того, что корпус у неё пластиковый и долго не прослужит,   а при разрушении может привести к травмам ...
 Берите из конструкций то, что вам может пригодиться и не навредит вашему здоровью, и будет вам тогда СЧАСТИЕ ... :)
Даже и не знаю .... наверное не нужное? У каждого хватает заводского оборудования... :blink::huh:
Posted (edited)
очень не плохая идея по резисторам ,али конечно не рекламирую)
Edited by BAFI
Для более облегченной пайки скруток в распредкоробках собрал себе такую хреновину. Из маленькой горелки куска провода и кабельного наконечника. В наконечник кладу кусок пруткового олова и пользуюсь ей как тигелем. Производительность пайки увеличилась в разы :)
https://pikabu.ru/story/pribluda_dlya_payki_skrutok_6726356?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
Posted (edited)
Если есть электричество, то подобный тигель можно сделать из проволочных резисторов типа ПЭВ. Вставить плотно в отверстие с одной стороны затычку подходящего диаметра. Её можно сделать из обрезка болта.
Удобно лудить концы проводов, когда их много.
Edited by Юный пионер
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
