Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Если приклеенная деталь работает исключительно при низких напряжениях - то вполне возможно, что будучи приклеенная жидким стеклом и будет работать долго. А вот при повышенном напряжении рисковать не стОит. Бывает меряешь сопротивление уходящей из электрощитка группы мультиметром - показывает 20-30 МОм. Включаешь автомат: с искрой и громким хлопком тот тут же и "выбивает". Снова меряешь мультиметром - да зашибись всё, ну нет замыкания, как так-то! А оказывается  где-то скруточки прошивает через изоленту при сетевом напряжении. Так что не всё так просто...
А вы не в курсе разве, что сопротивление изоляции в электроустановках положено измерять совсем не мультиметром?
Edited by Dr. West
8 минут назад, Dr. West сказал:
А мегометром.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
2ALL, мужики, кончайте вы его уже клевать, повеселились и хватит, все всё поняли уже.
Больше чем уверен, что написал он это только для того, что бы написать, как и про клейку аквариумов на хз солько декалитров (кто хоть раз пробовал гнобить оргстекло в ДЭ, тот  меня поймёт).
Уймитесь уже.
@rocker60 , Вам бы стоило, хоть раз попробовать, намазал, прилепил, погрел, хоть в духовке, хоть феном и подобный абсурд Вас больше не посетит.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Конечно не в курсе. Я на все заявки  аля "нет света в квартире" таскаю с собой мегаомметр, осциллограф, указатель фаз, частотометр, характериограф, Библию и т.д....
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Струбцина - третья рука для работы с транзисторами.
Выпаяв транзистор для проверки, каждый, наверное, сталкивался с некоторыми трудностями. Щупы занимают обе руки, а транзистор "гуляет". Его надо или придерживать или надёжно зафиксировать в приспособлении третья рука. Тогда, за считанные минуты его можно проверить. Такую струбцину- третью руку я сделал, использовав зажим скоросшивателя. Пользуюсь ей многие годы. Нижнюю часть выровнял, приклеив кусочек картонки из остатков того же материала, а на пластину прижима приклеил кусочек белой пружинящей резины. Такая третья рука - незаменимый помощник ремонтника. В ней можно зажать сразу два транзистора: исправный и проверяемый, и сделать сверку. Это особенно удобно, когда необходимо проверить составной транзистор или со встроенным диодом. Методом сравнения хорошего с подозреваемым можно произвести предварительную оценку его исправности.
6 часов назад, Vager10 сказал:
Отличная идея
Заметил, что чем больше различных приспособлений, тем реже ими пользуешься. Пока нужное найдешь...:crazy:
Соглашусь... Что бы взять приспособу  иногда нужно  -   встать  -   поднять любимый зад - дошоркать до ящияка - отрыть - найти -:umnik2:
Да гори оно пропадом - сразу включаем  мозк - и делаем без  лишних телодвижений :)
PS Случай не для массовой операции:bye:
Идея понравилась тем, что можно быстро зажать что-то в корпусе ТО 220 или ещё в большем и зажим будет служить теплоотводом.
Решил попробовать на КРЕН12. Зажимает крепко и прижимает по плоскости.
5d1248261dfb7_.thumb.jpg.2d4fbbf0c6cc179cb153062b1bfd531b.jpg5d12482f36a56_220.thumb.jpg.e3d9e4dfb5d80acba7f655425d876957.jpg5d12496a70dba_220.thumb.jpg.2a9fc91fd674edf67f10d57996c36fd7.jpg
Edited by Юный пионер
Если нижнюю подложку отпилить (частично) а верхнюю прикрутить к радиатору -то получается  быстросъемный радиатор :drinks:
Да, в этом зажиме можно выпилить внизу середину и прикрутить двумя винтами к радиатору.
в таких случаях использую канцелярский зажим для бумаги, можно и к радиатору прижать транзистор, и на неодимовый магнит прилепить транзистор или что надо. вечно на коробке с винтами пара висит
https://trinixy.ru/66853-kak-ispolzovat-skrepu-41-foto.html
Edited by andronov
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
В 25.06.2019 в 11:36, rocker60 сказал:
Привык пользоваться мизинцем левой руки...для прижимания корпуса к столу. А вот блоху в SOT323 приходится на 2-х сторонний прижимать..чтоб не упрыгало от игольчатых щупов.
2 минуты назад, MasterШимыч сказал:
Тупо прихватываю  2-й вывод припоем на макетке, что бы крайние свободны были, чяднт?
Транзюки удобно универсальным тестером измерять " atmega328" и площадка для измерения смд из этой же серии.
Третья рука и временный радиатор для охлаждения.
Мал радиатор ,обычные слесарные тиски для то-92 в самый раз))
Тоже есть такие тиски с сверлильного, но удобнее будет на старых кузнечных тисках, теплоотвод лучше.
Недавно узнал о способе зачистки МГТФ проводов с помощью плазменной зажигалки. Решил попробовать.
Технология простая, многие, наверное, видели ролик на Тубе. Провод плавно проводится через перекрестие  электрической дуги пару раз и изоляция плавится без дыма и копоти.
Небольшой запах есть,  поэтому лучше это делать под вытяжным вентилятором.
Результат понравился, удобно, быстро, легко и чисто.
5d185272867bd_.thumb.jpg.7a8e684ed763274b2f33cc16bdb83795.jpg5d18527999005_.thumb.jpg.1180c4c0046739fe60cabb94976b9f88.jpg
Хочу, только, дать пару советов:
- корпус зажигалки должен быть неметаллический, а то "кусается".
- расположение электродов у зажигалки должно быть такое как на фото, чтобы зачистку можно было сделать не только на концах, но и в любом месте провода.
Это вторая зажигалка, первую пришлось подарить из-за указанных недостатков. Купил на Али примерно за 5$. Внутри литиевый аккумулятор, зарядка от USB.
Интересно, одножильный с лаковой изоляцией так зачистится?
У меня тонкий одножильный провод с полиуретановой изоляцией. При нагреве до 350 градусов жалом паяльника он лудится без зачистки, но медленно. Я делаю им навесной монтаж. Получается очень компактно.
Пока ты жив, надежда есть.
Зависит от диаметра. 0,3 -  раскаляется и обгорает лак, 0,7 выдерживает без признаков воздействия, а 0,1 - наверное сгорит или расплавится сам провод с образованием шарика меди на конце.
Полезная и довольно простое решение вопроса торможения электродвигателя постоянным током. Подробное описание и оригинал статьи в прикреплении.
Электрическое торможение трёхфазного двигателя.rar
Сетевой удлинитель из старого тройника.
У многих, вероятно до сих пор, валяются вот такие тройники, из которых можно сделать прочные удлинители, на которые можно наступать ногами. Вилка тройника спиливается болгаркой, а отверстия для вилок рассверливаются сверлом 5,3мм. Отверстие по центру равно диаметру провода (здесь 6мм). Шайба изготавливается из стеклотекстолита и крепится вытяжными заклёпками 3,2х6мм. Остальное понятно по фотографиям.
    • Впечатляющее приобретение. Разделяю твой энтузиазм.
    • ну правильно, ему нужно не для РТА, а для рОта .... Вот эта линейка:
    • в Харькове все ментовские службы - полиция, ОГСО, корт и т.п. работают через ретрансляторы - вторая частота - 172 .... Рассказывать мне про то - где, кто, какие частоты, где репы и т.п. всех организаций, служб и спецслужб - не нужно .... Я и так знаю это все , равно как и какие у них станции с их преимуществами и недостатками .... Все это проходит через меня ....
    • можно ..... можно и зайца научить курить .... припаяй, зачем тогда вопрос на форуме? Специалист может ответить после вскрытия и анализа схемы - ты специалист? Нет ... вот и ответ. Делать работу эту ЗА ТЕБЯ на форуме просто так - и нах не впало никому .... Точка ... лучше глянь в кошелек ... есть деньги - поговорим в написанном выше аспекте в разделе РАБОТА ....   пиропатроны .... великолепно будет и слышно и видно ....   еще один .... и зачем ты в мак полез .... руки чесались?
    • Поздравляю, вы в очередной раз изобрели LC резонансник (о котором здесь говорят уже 170 страниц как)
    • Попробуйте замочить в закрытой таре,смывка будет "ядовитей".  Ацетон при промывке просто не успел растворить флюс.Я мыл повторно перед лакировкой с кондерами,резина целая осталась,а с пленки местами надписи стерлись,где руками держал и ацетон попал. Есть опасность разбухания резины,если мыть в чистом ацетоне.  Делают смесь с калошей 1/1,так безопасней и по идее белесых разводов не должно оставаться. Можно и спиртом смыть если на ночь оставить. Для водных флюсов есть смывки,а там в основном вода и какие-то пав. Если брать импортный флюс нужно прочитать чем его смывать. Я по-старинке канифоль растворяю в спирте.
    • Ну встройки всегда говно были, сейчас даже по приличней вроде стали. У меня асус Z170k вполне терпимая встройка правда стерео. Кстати если на материнке нет оптики, то зачастую можно добавить купив или спаяв планку и подключив к разъему SPDIF-OUT/
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
