Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
10 минут назад, noise сказал:
отверстия для вилок рассверливаются сверлом 5,3мм
Диаметр штырей евровилки 4,8мм. Всегда рассверливал советские розетки сверлом 5мм.
Отрезаем пару витков от пружинки подходящего диаметра и одеваем (указано стрелками)
Пружина стягивает шток вилки -обеспечивая надежный контакт :bye:
"Каша из топора"....
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
9 минут назад, Falconist сказал:
"Каша из топора"...
Зато надежно. Помню, у тещи в деревне поменял выключатель, включавший одну единственную 100Вт лампочку. На китайский, конечно, других-то нет в магазине. По дороге домой, (километров пятьдесят уже отмахал) звонок - выключатель загорелся. Пришлось вернуться. Правда, аж расплавился. Вот из чего их делают, спрашивается?:wub:
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Представляю Вашему вниманию Разновидности подставок для хранения часто используемого инструмента. На любой вкус от простого до сложного.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
13 часа назад, noise сказал:
Сетевой удлинитель из старого тройника.
 на которые можно наступать ногами. ...
1)   Которые способны выдержать наступание ногой, но никак не "можно".
Скрытый текст
А за само такое "наступление" ноги бы повыдергать, потому как там, где могут допустить "наступить ногой", запросто могут позволить себе и уронить на блок розеток брёвнышко, а-то и швеллера "кусочек". Полутораметровый. 12-го швеллера. С двухметровой высоты. Или пролить что-то.
Сам наблюдал, как "мышка бежала, хвостиком махнула": мужик сверлил досточку на настольном сверлильном, и поворачивая её, снёс с соседнего верстака 200мм кусок 10-го швеллера. Падая на бетонный пол, этот кусочек своей свежесрезанной острой кромкой перебивает кабель 2х2,5 в хлорвиниле, через который у других сварочный инвертор был запитан.
Я прям пожалел, что сверлильный был запитан не через этот кабель.-_-
2) Карболит не тот материал, который стоит подвергать нагрузке на растяжение, а при вытягивании заклёпки возникнет нехилая расклинивающая (разрывающая) нагрузка на отверстие.
Поэтому изнутри корпуса на отверстия следует наклеить (хоть временно, на двухсторонний скотч, на термоклей и т.д.) стальные или текстолитовые шайбы с внутренним диаметром по наружному диаметру заклёпки. При вытяжке заклёпки  они примут на себя расклинивание, передав на карболит уже только сжатие.
Корпус ЗУ, пригодного для размещения конденсаторов, для питания низковольтного паяльника.
Зарядное устройство MOTOROLA, со съемной вилкой US/EU, показанное на фото, может вместить в себя 10шт. конденсаторов К73-17  1мкфх250в. и два конденсатора такого же типа на 0,47мкф. Конденсаторы внутри спаиваются выводами, вплотную встают на места, не гремят и не требуют проставок и уплотнителей. В указанном корпусе размещено 10 шт по 1мкф, что оказалось достаточно для питания, широко распространённого в прошлом, 36в паяльника мощностью ок. 25 ватт.
После сборки корпус заклеен дихлорэтаном с добавкой АБС пластика. Дубовый шнур паяльника заменён силиконовой трубкой с двумя проводами МГТФ внутри. Жало - латунная стойка 5,5 мм, обточенная до диаметра 4,5-4,7мм, с закручивающимся в неё медным жалом 3мм, выполненным из куска монтажного провода.
Так не проще? Тем более, что
27 минут назад, noise сказал:
К73-17  1мкфх250в
включать в сеть 220В просто опасно.
Только что, vg155 сказал:
Так не проще? Тем более, что включать в сеть 220В просто опасно.
Не опасно. Они пробиваются от 750 вольт. Можешь проверить... А что проще, то это да...
Но,  как по мне, то такой кирпич... даже если сколотить ему ящик из фанеры, спаять коробку из стеклотекстолита, или просто обмотать изолентой, будет противно даже в руки взять.
ЗЫ: А такие конденсаторы у меня тоже есть... и я мог бы сделать всё проще, обмотав их изолентой. Но не захотел.
Edited by noise
Можно такой сделать самому из ложки
Однажды, на объекте (ангар) надо было качественно спаять провода и подключить к новому устройству. Паяльники даже два были в наличии, а вот электро розетки с напряжением 220 вольт нигде не было. Напряжение было подведено только к лампам освещения, которые были очень высоко. А был бы у меня такой замечательный паяльник вопрос решился бы в кротчайший срок. Китайцы выпускают множество моделей батарейных и аккумуляторных паяльников. Но самому можно сделать не хуже, а даже лучше, на свой вкус. Тут я собрал интересные ссылки на эту тему. Собрать такой паяльник сможет даже начинающий радиолюбитель.
Ссылки на видео аккумуляторный паяльник.rar
3 часа назад, rocker60 сказал:
Однажды, на объекте... розетки с напряжением 220 вольт нигде не было. Напряжение было подведено только к лампам освещения, которые были очень высоко.
Вот тут мужик решил эту проблему:
Цоколь использовал от энергосберегалки! Молодец. И довольно красиво получилось! У меня всегда помимо паяльников и запасных плат был инструмент. И на всякий случай "Жулик". Но высота потолка в ангаре была где-то метров 10-15. Пришлось провода качественно зачистить и скрутить. А а следующий раз я принёс миниатюрную газовую горелку, все скрутки тщательно пропаял и заизолировал термоусадочным кембриком.
А таким "Жуликом" мы часто пользовались! Уже все за него забыли. А вещь удобная и нужная.
Edited by rocker60
К сожалению, у этих "тройников" очень хрупкий пластик ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Изготовление обычных и трансформируемых жал для паяльников с накидными жалами.
В качестве примера использован паяльник ERSA Multitip С25 c нагревателем диаметром 5мм.
Материалы:
Латунная трубка (будущая матрица для жал) с нар. диаметром 8 мм (внутренний рассверлить до 5,2 мм. и нарезать резьбу М6 на глубину около 10мм), латунная стойка диаметром 6мм и длиной 10мм  с готовой внутренней резьбой М3 (нарезать нар. резьбу М6 на половину длины втулки), кусочки медного монтажного провода диаметром 3мм, для жал (нарезать нар. резьбу м3 на длину 6-8мм.). Кусок медного прутка 6мм с резьбой М6 для большого сменного жала.
Трубка от телескопической антенны радиоприёмника (нарезать резьбу м3). При нарезании резьбы М6 такая тонкая трубка немного вспучивается снаружи (см. фото), но это не имеет значения. Вся работа проводилась вручную и на сверлильном станке. Основные инструменты - свёрла, метчики, плашки, зенковка, напильники и шкурки. Остальное должно быть понятно по фотографиям:
18 минут назад, noise сказал:
Из личного опыта "нарезания резьб" в тонких трубках:
Старым метчиком, можно даже болтом на М6 с коническим началом резьбы ,  чтоб резьба не "нарезалась" (с хорошим метчиком тонкая трубка прорежется/порвётся в лёгкую), а типа накатывалась/проминалась ( без прорезания ).
А можно трубку аккуратно наколотить на резьбовую посадку, и резбованую часть "обмять" тупым ножом по канавке резьбы.
И чтоб совсем по феншую было, поверх трубки на "резьбу",  накрутить кусочек пружинки подходящего диаметра. Пружинка сама ляжет в промятые канавки резьбы,  прочнее будет.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Гирлянды для ёлки всегда путаются в коробке. Чтобы этого избежать, можно наматать её на картонную заготовку...:blink::D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Captain Obvious...
Я не спорю что очевидно,  = (но, про себя) - каждый раз распутываю перед Новым Годом.... и чертыхаюсь. А после праздника = опять сматывал на ладонь...
Edited by Rede RED
Не выбрасываем сточенные диски от УШМ ... :)
2 часа назад, Rede RED сказал:
каждый раз ....... перед Новым Годом....
Искусственную ёлку собираю, вспоминая благие намерения пробирковать лапы (принадлежность к ярусам), так и оставшиеся лишь намерениями :))))
Использование длинной латунной стойки в качестве матрицы для сменных жал.
В одном из концов стойки, диаметром 6мм и имеющей резьбы М3, нарезаем резьбу М4.
Таким образом получаем матрицу  для сменных жал 3 и 4мм диаметром и длиной 15-20мм.
Остальное понятно по фото:
Edited by noise
Это сменный вкладыш или втулка. Матрица - неподходящее название для данной детали.
    • Ой, ну не надо. Разговор был об уместности его политики в настоящее время.
    • Да, вы правы, ещё после вчерашней попытки восстановить фьюз биты, я решил подключиться в ISP usbpass-ом, и о чудо! Он подал признаки жизни, я ему залил бутлоадер, фьюзы(по инструкции девайса- пациента), посадил на место, но ПК по USB контроллер не видит, сейчас буду пробовать внутрисхемно шить бутлоадеры, софт. Спасибо большое!
    • PRM210-01  915 MHz FHSS Wireless Module +8 dBm (6.3 mW)  230 kbps / 500 kbps   -  3шт  по 150р PRM120-01 2.4 GHz FHSS Wireless Module +21dBm (125 mW)  280 / 500 kbps  - 2шт  по 350р
    • Состояние новой включал для проверки ,цена 11 тыс -СПБ могу отослать транспортной компанией
    • Нет, не понимаю. Джугашвили пришёл к власти почти 100 лет назад. 100!!! Какая политика? Разговор о исторических личностях, их наследии и отношении к этому. Вопрос: если мы будем обсуждать личность императора Николая II, который проиграл всё, что можно было только проиграть, в том числе и монархию и империю, но причислен к лику святых РПЦ - это тоже политика? или история? Глянул в вики - между расстрелом царя и избранием генсеком ЦК ВКП(б)  Джугашвили не прошло и 4-х лет. Уважаемый  Soundoverlord - или по пьянке можно только о бабах?
    • Админы сорри за подпись. Прога чёто замутилась. Исправил.
    • сигнал можно и флагом подать..... А американские индейцы еще и дымом умудрялись сигнал подать   ....А на взятие "Зимнего"использовали сигнал выстрела "Авроры" выключатель  - таким сопротивлением обладает..
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
